Stránka 1 z 3
Xtrend 9000 BOOT
Napsal: 09 kvě 2014, 09:49
od karsat
Mám asi 3 roky Xtrend 9000, do teď vše bezproblému. Nyní při výpadku el. dojde do fáze booting a je konec. Používám img. PLI.
Po nahrání img. přes USB přijímač funkční, ale po vypnuti el. se to opakuje.
Neví někdo poradit? Dík.
Re: Xtrend 9000 BOOT
Napsal: 09 kvě 2014, 15:28
od mirek33
Minulý týden se mi to stalo taky. Oprava na elektrickém vedení, výpadek proudu, po návratu domů byl v přístroj "bootu". Vypnul jsem, znovu zapnul po cca 5 vteřinách, zůstal viset v bootu, dal jsem na flashku poslední zálohu image ( mám OpenPLI 4), naflashoval, začal bootovat, pak v bootu začala cyklicky problikávat zelená - a to byla konečná. Nakonec jsem ho z toho dostal ( po mnoha hodinách experimentů) tímto postupem: odpojit síťovou šňůru na cca 1 hodinu, pak jsem připravil na čerstvě naformátovanou flashku starší zálohu (OpenPLI 3 z minulého roku), z toho mi to naběhlo konečně korektně. Pak jsem na čerstvě naformátovanou flashku nahrál poslední zálohu (z předchozího dne-mám denní zálohy) a povedlo se mi naflashování i nabootování.
Pak jsem udělal ještě dvakrát vypnutí a zapnutí ( přehazoval jsem kartu ze slotu do slotu - v jedné šachtě mi jede Sky*ink ICE karta jako cryp*oworks, v druhé šachtě jako I*deto, chtěl jsem otestovat obě). Všchno bylo v pořádku.
Určitě bylo z toho co jsem popsal důležité jen něco, ale nevím co. Zkus tento postup, třeba ti to pomůže.
Bylo to na Xtrend ET9500, teď na OpenPLI 4, skin originální.
Napsal: 09 kvě 2014, 16:03
od Jijirka
Taky jsem to už viděl.
A pomohlo přehrát nejprve BOOTLOADER a až pak znovu image.
Napsal: 09 kvě 2014, 21:21
od karsat
BOOTLOADER jsem zkoušel, ale připadá mě že to celé neproběhne. Bootloader z 10.12.2011.
Je nějaká hlaška po přehrání bootloaderu.
Napsal: 09 kvě 2014, 21:46
od jope
Skús tento bootloader(aktuálny 8.2.2013),po naflashovaní by mal vypísať bootloader upgrade,alebo pod.
Napsal: 09 kvě 2014, 22:25
od karsat
Řekl bych že je to stejný bootloader z 2011.12.10, žádná hláška, skončí to bootem.
Napsal: 09 kvě 2014, 23:13
od ondrej9
Ak je v STB rovnaký bootloader, aký tam chceš dať, tak sa neprepíše a nevypíše nič.
Píšeš, že "Po nahrání img. přes USB přijímač funkční..." Nepíšeš, či tam dávaš svoju zálohu, ak áno tak musíš nahrať "holý" image a ponastavovať si to všetko od znovu, alebo si stiahni niektorú zálohu z tohto fóra. Pri výpadku prúdu ti zapísal chybu na flash, alebo niečo vymazal.
Napsal: 09 kvě 2014, 23:17
od jope
-naformátuj USB flash na fat32
-nakópiruj et9x00 na flash
-vypni box a odpoj všetky USB zariadenia !
-vlož USB flash s bootloaderom do predného usb
-zapni box a stlač 4. tl. zľava-CH+
-asi po 20s box vypíše bootloader update
-hotovo
Prípadne skús iný USB flash(pred chvíľou odskúšané-O.K.)
Napsal: 10 kvě 2014, 08:00
od karsat
Dík, za návod na bootloader, náhrání proběhlo ok, před tím jsem ho nahrával jako img tj. přes tlač. OK.
Ale příjímač ve stále stejném stavu, po vypnutí booting, nahrávám čistou img, po nahrání stačí doinstalovat camy přes net, seting a configy camů zůstaly zachovány.
Jdu stáhnout nějakou zálohu a zkusím to ještě jednou přehrát.
Napsal: 10 kvě 2014, 08:22
od karsat
Nahrál jsem novou img (nahrával jsem vdy čistou) doinstaloval camy přes net, configy camu a seting zůstal zachován.
Zkusil jsem vypnout a zapnout vše proběhlo OK.
Děkuji všem za pomoc.
Napsal: 11 kvě 2014, 13:52
od ondrej9
jope píše:-zapni box a stlač 4. tl. zľava-CH+
týmto spôsobom sa prepisuje iba úvodné logo splash.bin a nie bootloader,
príspevok od vikina 24 Okt 2011, 06:27
viewtopic.php?f=288&t=7248&start=15
Napsal: 11 kvě 2014, 14:43
od jope
No podľa mňa sa prepíše bootloader.Splash môžeš dať trebárs z niektorého image,alebo vytvoriť vlastný.Osobne odskúšané.
Napsal: 11 kvě 2014, 18:51
od ondrej9
Nemýliš si to náhodou s bootlogom? Splash a bootlogo sú dva rozdielne súbory. Môžme sa tu o tom rozprávať ďalej, ale len zopakujem čo už som písal vyššie, ak má STB bootloader rovnaký ako tam chceš nahrať, tak ho ignoruje. Nahratie bootloader-a sa spustí tl. OK na prednom panely, šípkou dolu prepíše iba súbor splash.bin.
Napsal: 11 kvě 2014, 21:12
od jope
S bootlogom si to nemýlim.ale priznávam, že máš pravdu.Podstatné je,že karsat to pomohlo a box mu funguje.
Nech sa darí !
Napsal: 06 říj 2014, 09:05
od michromy
Mám stejný problém - při výpadku proudu dojde do fáze booting a je konec. Používám img. PLI.
Po nahrání img. z USB je přijímač funkční, ale po vypnuti elektřiny se to opakuje.
Mohl by někdo napsat postup odstranění problému? Děkuji
