Stránka 1 z 2
Potrebujem poradiť
Napsal: 10 pro 2019, 17:58
od baranček
Dnes mi prišiel DM 920 a chcel by som do Barry Allenu nainštalovať aj dvojkové image Open ATV,Open HDF a Open Easi,zarazilo ma,že sú poskytované zo serverov s koncovkou web.zip,pokiaľ ich rozbalím nedostanem súbor s koncovkou tar.xz ale len DM920 a za tým nič.Pokiaľ ma pamäť neklame v minulosti to tak nebolo.Ak vie niekto poradiť budem rád.
Re: Potrebujem poradiť
Napsal: 10 pro 2019, 18:15
od maros30
nič zložite, napr.OpenATV 6.4...do backup nakopiruj z rozzipovaneho suboru subor s priponou tar.bz2, klasicky cez BA nainštalujes, a potom si ho v BA premenuje ako chceš... :55: :55: :55:
Napsal: 10 pro 2019, 18:48
od baranček
ale on ten rozzipovaný súbor nemá žiadnu príponu ,však to píšem a keď ju k nemu pridám tú tar.bz2,nie je to vhodný súbor do Barry Allenu a pridať sa v tomto formáte do Barry Allenu nedá.
Napsal: 10 pro 2019, 18:59
od maros30
stiahol som na tvoj DM920, su tam subory:
dm920\rootfs.tar.bz2...100 208 092
dm920\imageversion...14
dm920\kernel.bin...4 289 440
nakopirovať rootfs.tar.bz2
mam sice len 900-ku, ale tam to ide
Napsal: 10 pro 2019, 19:07
od baranček
tú možnosť som vyskúšal ako prvú,lenže to je už neúplný súbor ten rotsf.tar.bz2 a v konečnom dôsledku po inštalácii do Barry Allenu a nainštalovaní a spustení bootovania ostane image vo večnom boote.
Napsal: 10 pro 2019, 19:23
od maros30
skus ešte openPli,
http://www.pli-images.net/index.php?open=images/dm900
mne to ide tak neviem kde može byť problem
Napsal: 10 pro 2019, 22:07
od Warder
Takze priatelia otvoril som si 7micku Tokaja od Ostrozovica a trosku som kvoli vam polaboroval.
Na starsom distre Experimental napriklad z 9.3.2019 bezi v BA aj ATVko 6.4 aj HDFko 6.4, akonahle som tam dal novsie distro, napriklad z 30.8.2019, tak uz na mna hadzal box bobek. Neziadajte odomna aby som skusal ktore posledne distro bolo s ATV6.4 v BA funkcne a preco je tomu tak.
Kvoli vam musim takto po veceroch "chlastat" ! :D
Napsal: 11 pro 2019, 07:01
od baranček
Sedmička vínka a k tomu laborovanie s boxom je to pravé a určite príjemné,ale ešte mi povedzte priatelia keď mám rozbalený ten súbor web.zip a do BA pošlem len tento súbor rootfs.tar.bz2 a ďalší súbor-dm920\kernel.bin...4 289 440 tam nie je potrebný?Zoberme si že by som ten rootfs.tar.bz2 poslal do flash bez kernela.bin bude to v pohode?Nechcem riskovať problém,tak sa pýtam :89:
Napsal: 11 pro 2019, 07:14
od baranček
maros30 píše:skus ešte openPli,
pod týmto distrom taktiež nefunkčná-večný boot
ale nevadí času dosť na skúšanie a hranie sa
Napsal: 11 pro 2019, 07:28
od baranček
ale vo flash ide v pohode,samozrejme nebál som sa ju tam šupnúť keď má klasickú koncovku tar.xz :89:
Napsal: 11 pro 2019, 13:33
od grun
musím přiznat , že DM920 mě sklamala , normálně nevidí USB , když dám třeba (je mountnutej) na něj kopírovat tak nevyužije celou kapacitu disku.
o SD kartě ani nemluvím , Barry… ani nemluvím , ale jinak maká dobře.Asi ty ovladače nejsou.
Napsal: 11 pro 2019, 13:40
od Warder
Nehnevaj sa na mna ale to, ze si nevies nieco nastavit alebo nevies pouzit ci vyuzit, predsa nieje chybou boxu ale tvojou nevedomostou ci neschopnostou.
Napsal: 11 pro 2019, 13:47
od baranček
ja ešte veľmi neviem posudzovať čo to je za boxík,ale mne sa pozdáva.Stačí posťahovať a nastaviť pluginy a box vidí aj USB aj SD kartu
Napsal: 11 pro 2019, 14:30
od grun
ano souhlas jsem dyslektik a tak mi to někdy nedojde jako vám , ale když mi někdo napoví co stáhnout na mountnutí disků tak se možná posunu
dál,ještě mě zajímá kolik vám hřeje procesor já jsem to v létě měl okolo 75°C .
Napsal: 11 pro 2019, 16:09
od baranček
baranček píše:tú možnosť som vyskúšal ako prvú,lenže to je už neúplný súbor ten rotsf.tar.bz2 a v konečnom dôsledku po inštalácii do Barry Allenu a nainštalovaní a spustení bootovania ostane image vo večnom boote.
Tak ako neznalec ,ktorý má ešte neošahaný nový box musím poopraviť moje domienky.Subor rotsf.tar.bz2 je postačujúci na rozbehnutie image Open Atv v Barry Allene.Táto možnosť sa mi otvorila keď som dnes do flash nainštaloval najnovšiu image newnigma2 a inštalácia ATV prebehla v pohode.Mňa včera brzdila skutočnosť,že najnovšia image Experimental túto možnosť neponúka,až moderátor Warder vniesol jasno do tejto problematiky.
