čerené tlačítko
Napsal: 13 čer 2026, 11:12
od laska
Zdravím!
Potřeboval bych radu, nejdeme mi červené tlačítko na CT1.Na Nově a na Primě jde.
Nevíte někdo radu co s tím?
Děkuji mooc!
Re: čerené tlačítko
Napsal: 13 čer 2026, 11:15
od laska
Samozřejmě kde se to děje je VU+ UNO 4KSE+
Re: čerené tlačítko
Napsal: 13 čer 2026, 13:04
od EnoSat
Ze by CT uz pouzivalo odlisnu verziu HbbTV ?
Co na to napisali na domovskom fore pre image ?
Re: čerené tlačítko
Napsal: 14 čer 2026, 00:05
od milos2
Ahoj,
mám už tři dny stejný problém, projevuje se to náhodným pádem a následujícím restartem Enigmy při přepnutí na jakýkoliv program ČT + nefunkčním HBBTV na satelitním tuneru. Na info baru při přepnutí na kanály ČT okamžitě indikace HBBTV zhasne. Na terestriálu je vše OK, jak přepínání, tak HBBTV. Posílal jsem Crashlog AI, ta mi řekla že mám změnit VTI na něco jiného. Konfigurace VU+ Duo 4k first edition, image poslední VTI. Že by nějaká úprava v HBBTV ČT kvůli fotbalu ? Proč je pak ale pozemní stream OK ? Jinak je nás už víc s tímto problémem, řeší se to i na jiných forech.
Re: čerené tlačítko
Napsal: 14 čer 2026, 11:27
od 005jon
Problém je SSL certificates ktorý je už neplatný.
opkg update
opkg install ca-certificates
update-ca-certificates
Re: čerené tlačítko
Napsal: 14 čer 2026, 18:59
od 005jon
Pokiaľ nejde aktualizovať tak sprav cez FTP
/usr/share/ca-certificates/mozilla
Premenuj mozilla na
mozilla1 - len ako pôvodnú zálohu a prekopíruj moje
Re: čerené tlačítko
Napsal: 15 čer 2026, 18:19
od milos2
Teď jsem přišel domů, pustil přijímač a světe div se, vše funguje jak má, kanály ČT jdou bez problémů přepínat, indikace HBBTV na satelitních kanálech ČT svítí a červené tlačítko funguje. Tak si myslím, že byl problém v satelitním streamu a někdo už zjednal nápravu. Ještě že jsem to kvůli tomu celý nereinstaloval.
