Stránka 1 z 2
ITV HD
Napsal: 20 led 2009, 21:39
Skusal uz niekto ITV HD? :
EuroBird 1 (28.5E) - 11426.00 H, DVB-S (QPSK) - 27500 2/3,
Advanced
VPID - 3401
APID - 3402
PCR - 3401
Video Type - H264
program:
http://www.joinfreesat.co.uk/index.php/ ... d-schedule
Re: ITV HD
Napsal: 20 led 2009, 21:43
od Dreamer
A není k tomu potřeba třímetrová parabola??
Re: ITV HD
Napsal: 20 led 2009, 21:56
kdeze ! - normalnu 100cm mam a motor. Inak - ide to v poho aj na 80cm :)
Nevysielaju tam pravidelne. Zajtra 21.01.2009 je na programe Superhuman: Genius (documentary) o 22:30 - vtedy treba ladit. Mnohe HD prijimace maju problem s naladenim - bud vobec nenajdu, alebo bez zvuku . Uvidime ako si poradi AZbox.
A HD programy lovim podla tejto page:
http://en.kingofsat.net/hdtv.php
Re: ITV HD
Napsal: 22 led 2009, 21:17
Ludia, ja som vcera zaspal - netestoval nikto ITV ???
Re: ITV HD
Napsal: 23 led 2009, 00:08
od cslu
nejde to naladit ,uloží to mezi rádia s vpidem 65535 nějakým záhadným způsobem jsem dostal do channel listu správné pidy ale nejde to spíše bych se divil kdyby to šlo tady nefungují důležitéjší věci
Re: ITV HD
Napsal: 27 kvě 2009, 19:29
od cody
Zdravim.
Chcel by som sa spytat co vsetko treba nastavit aby siel zvuk aj obraz na ITV HD?
Vsetky veci co som nasiel popisuju presne nastavenie obrazu (co sa mi nakoniec podarilo - vidim obraz kde pise "sluzba je nedostupna") ale neviem co tam mam dat do polozky zvuku. To AAC co sa spomina na mnohych miestach neviem nikde v menu najst.
Dakujem
Re: ITV HD
Napsal: 27 kvě 2009, 20:01
od Primo
Me itvHD bezi bez problemu, dnes tam ma byt ve 20.00 finale ligy mistru, tak jsem zvedav.
Re: ITV HD
Napsal: 27 kvě 2009, 20:08
od cody
Primo píše:Me itvHD bezi bez problemu, dnes tam ma byt ve 20.00 finale ligy mistru, tak jsem zvedav.
a mozes mi napisat parametre co tam mas? obraz mi ide ale zvuk nie.
Edit: takze typ zvuku AC3
Re: ITV HD
Napsal: 27 kvě 2009, 20:12
od Primo
Nastaveni - Audio Video - Default Audio Format OFF - Stereo - Dolby Digital - B,G 5.5 Mhz.
Tak takhle to mam nastaveny ja.
Re: ITV HD
Napsal: 27 kvě 2009, 20:29
od Primo
Zvuk mi jde v obou polohach OFF i AC3
Re: ITV HD
Napsal: 27 kvě 2009, 20:31
od cody
Primo píše:Zvuk mi jde v obou polohach OFF i AC3
mne to ide len na ac3, ale uz to ide, diky
Re: ITV HD
Napsal: 08 čer 2009, 18:57
od papko
Zadal som všetky pidi ručne cez do,ono my to naskenovalo s názvom itv ale keď prepnem na ten kanál tak píše že nie je signál. SD frekven. signál OK. fw.2163.tak ja už neviem...Poraďte prosím čo ešte skúsiť.
Re: ITV HD
Napsal: 08 čer 2009, 20:05
od Primo
Nejjenodussi je:
Nastaveni - TV kanal - Hledani TP - Vybrat Astra 28E Eurobird1 - vybrat kmitocet 11428H - naskenovat, ulozit. Tim se Ti ulozi vsechny potrebne parametry do seznmu stanic. Pokud Ti to nepojede je treba jeste zmenit modulaci na DVB-S/QPSK v
Nastaveni - TV kanal - Uprava SAT/TP - Vybrat druzici a kmitocet 11428H a zmenit modulaci.
itvHD nevysila stale, vetsinou je tam servisni hlaseni. Programy hledej na internetu.
Re: ITV HD
Napsal: 09 čer 2009, 18:53
od papko
Primo píše:Nejjenodussi je:
Ďakujem,vyskúšam a dám vedieť či som to rozchodil.
Re: ITV HD
Napsal: 09 čer 2009, 20:14
od Primo
Jeste malickost pro usnadneni: Po nascanovani programu se ti nove stanice zaradi na konec seznamu "VSE" a itvHD tam najdes pod cislem 10510, pak si to muzes prejmenovat.
