Stránka 1 z 2
Přehrávání ISO (DVD) ?
Napsal: 17 bře 2009, 21:04
od robinek
Zkoušel jsem přes DVD Decrypter udělat ISO image DVD disku a přehrát ho v AZBOXu.
AZBOX ho začne načítat, ale čas zobrazí samé nuly a dál prakticky na nic nereaguje.
Zafunguje jen tlačítko power na DO čímž jej vypnu/zapnu. Film ale nepřehraju. Zkoušel jsem ho nechat i 10 minut ale nic se neděje. Zkoušel jsem několik různých DVD ale výsledek je naprosto stejný.
Funguje někomu přehrávání ISO (DVD) ? Pokud ano v čem ISO děláte ?
V AZBOXu mám poslední FW.
Re: Přehrávání ISO (DVD) ?
Napsal: 18 bře 2009, 13:11
od Dreamer
robinek píše:Zkoušel jsem přes DVD Decrypter udělat ISO image DVD disku a přehrát ho v AZBOXu.
No je právě chyba toho posledního FW, v předchozím to fungovalo. Taky mě to rozladilo ...
Napsal: 26 bře 2009, 21:08
od klidas
V 1600 to taky nefachci
Napsal: 28 bře 2009, 19:14
od Ujo
Já nemám udělané image , ale zkoušel jsem přehrát přímo soubory VOB . Přehrávání funguje , ale není možné volit jazyky ani titulky . Může někdo poradit jak převést DVD do nějaké podoby kterou AzBox zvládne a umožní přepínání jazyků a titulků ?
Napsal: 29 bře 2009, 09:54
mkv sprav a pojde. vcera vecer som nakopiroval nejake mkv na hdd (720p, 1080i, 1080p) a prehralo vsetky. Len na jednom filme siel zvuk silne skresleny . Vsetko filmy s aspon dvomi audio stopami, a jednou titulkovou. Funguje aj rychly pohyb po scene. Jednoducho je na to procesor stavany - tak to ide.
Na dvoch kratkych samploch mi neprehralo zvuk .
Napsal: 29 bře 2009, 11:27
od robinek
grantec píše:mkv sprav a pojde. vcera vecer som nakopiroval nejake mkv na hdd (720p, 1080i, 1080p) a prehralo vsetky. Len na jednom filme siel zvuk silne skresleny . Vsetko filmy s aspon dvomi audio stopami, a jednou titulkovou. Funguje aj rychly pohyb po scene. Jednoducho je na to procesor stavany - tak to ide.
Dělat MKV ze všech DVD co mám bych se asi zbláznil
Nezbývá než čekat až vypustí nějaký funkční firmware .. zatím se to bohužel moc kupředu nehýbe .. něco opraví a něco jiného zase přestane fungovat
Napsal: 13 dub 2009, 19:24
od Ujo
Takže po instalaci nového softwaru jsem udělal další pokusy s přehráváním DVD .
DVD image .ISO mi to přehraje ale není podporované menu a není možné volit zvukové stopy a titulky . Pokud na disk uložím adresářovou strukturu DVD , tak je výsledek stejný , po označení všech souborů (BUP , IFO a VOB) to přehraje jen VOBy a volba jazyka a titulků není možná .
Našel jsem nástroj na převod DVD do formátu .MKV bez ztráty kvality :
http://www.makemkv.com/ , převod je hotový během 5-6 minut a na počítači ho přehraji v pohodě , s možností volby jazyků a titulků . Na AzBoxu to hlásí error : " [MATROSKA] UNKNOWN CODEC " .
Myslel jsem že formát .mkv je podporovaný . Nevím co dělám špatně , moje představa je že chci mít možnost přehrát svá DVD na AzBoxu , jsem ochoten to převést do jakéhokoliv formátu , ale podmínkou je zachování originální kvality a podpora více jazyků a titulků .
Napsal: 13 dub 2009, 19:31
od ShaMan
MKV to přehrává , ale občas se stane že pokud klinknu ne nějaký soubor , který AZ nepodporuje tak mi nechce přehrát pak ani žádné jiné ,, které předtím šly .
Co se týče tvého názoru na převod DVD .... myslím si že by to chtělo počkat ..
Určitě to budou chtít programátoři vyřešit .
Napsal: 13 dub 2009, 19:40
asi by som zvolil na tvorbu mkv MediaCoder v.07 - tam je viac moznosti nastavenia a pri zaskrtnuti volby "rewrite as 3GPP file" , to spapa aj azbox.
Napsal: 22 dub 2009, 12:04
od Seraphim
ISO DVD už s najnovším FW funguje u mňa, ale nejde mi prepnúť zvuk
Napsal: 09 říj 2009, 12:27
od Hdtv09
Chtěl bych se zeptat, jestli se něco změnilo s přehráváním DVD. Zatím jsem FW nepřehrával AZ Box mám chvilku. Takže funguje přehrávání s nějakou z posledních verzí FW? Dík za odpověď.
Napsal: 09 říj 2009, 21:46
od Beam
no posledni fw si dej urcite, je zatim nejlepsi. Ale jak je to s DVD nevim.
Napsal: 09 říj 2009, 22:07
od remac
Na internim disku mam ulozeny dva filmy v ISO formatu prevedeny z DVD v prgr. CloneDVD2 a funguji bez problemu i v nejnovejsim fw. Externi DVD prehravac Samsung funguje taktez bez problemu.
Napsal: 10 říj 2009, 09:00
od Hdtv09
remac píše:Na internim disku mam ulozeny dva filmy v ISO formatu prevedeny z DVD v prgr. CloneDVD2 a funguji bez problemu i v nejnovejsim fw. Externi DVD prehravac Samsung funguje taktez bez problemu.
Funguje i menu DVD a přepínání audia? Poslední fw je 0.9.3501?
Napsal: 10 říj 2009, 10:23
od Benny
Hdtv09 píše:remac píše:Na internim disku mam ulozeny dva filmy v ISO formatu prevedeny z DVD v prgr. CloneDVD2 a funguji bez problemu i v nejnovejsim fw. Externi DVD prehravac Samsung funguje taktez bez problemu.
V tuhle chvili ano
