Nahrávání na PC s windows
Napsal: 24 dub 2009, 21:58
od ewzenek
Mám domácí server s windows (na serveru mi běží i NFS server kvůli WDTV), připojil jsem pomocí zápisu do start.d
mount -t cifs -o username=***,password=*** //IP/music /DATA/music/
mount -t cifs -o username=***,password=*** //IP/movie /DATA/movie/
mount -t cifs -o username=***,password=*** //IP/picture /DATA/picture/
mount -t cifs -o username=***,password=*** //IP/pvrfile /DATA/pvrfile/
mount -t cifs -o username=***,password=*** //IP/recording /DATA/recording/
Přehrávání je naprosto v pořádku, ale AZbox mi nedovolí nahrávat. Zkoušel jsem nějaký skript z návodu na těchto stránkách ale bez úspěchu.
Jinak s mkv s nižším datovým tokem přehrává po síti velice dobře. Filmy v 1080p ale nestíhá a přisekává se.
Prosím o radu jak nastavit nahrávání. Díky
Re: Nahrávání na na PC s windows
Napsal: 24 dub 2009, 22:30
mount.cifs //IP/recording /DATA/usb1/sda1 -o guest
ak mas meno a heslo, tak si guest uprav
a samozrejme aj path v DATA
Napsal: 28 dub 2009, 23:06
od ewzenek
Ještě prosím radu doplnil jsem tedy skript o
mkdir /DATA/usb1/sda1
mount.cifs //IP/recording /DATA/usb1/sda1 -o username=xxx,password=xxx
na PC mám adresář recording a vněm složky pvrfile a recordfile. Namontování proběhne v pořádku, ale AZbox mě stále nenachá nahrávat.
Když vložím usbčko tak to jede ok.
Napsal: 28 dub 2009, 23:10
vloz USB a na dialkovom stlac tlacitko USB
Napsal: 28 dub 2009, 23:27
od ewzenek
Jakmile odpojím USB tak píše na zařízení nelze nahrávat. Atributy na složkách pvrfile a recordfile je 777
Napsal: 28 dub 2009, 23:32
ked mas pripojene USB ide nahravat na PC,alebo na USB ?
Napsal: 28 dub 2009, 23:38
mount.cifs //IP/recording /DATA/recording -o username=xxx,password=xxx
Napsal: 28 dub 2009, 23:41
od ewzenek
Nahrává na USB ale na PC mi hodil recordlist.dat
Napsal: 28 dub 2009, 23:45
Skus to premapovat cele
#!/bin/sh
# network disk mounting service for AZBOX Elite/Premium
# instead of internal or external hdd
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
# IP of the network storage point (Samba or NFS-Server)
NETDEVICE = 192.168.0.1
# Shared directory on the Samba or NFS Server
NETDIR = Post
# Directory mapping from netdisk to azbox
MOVIES = filme
PICTURE = bilder
MUSIC = musik
RECORDING = recording
RECORDFILE = recordfile
PVRFILE = pvrfile
DOWNLOAD = download
start() {
echo "starting netdisk"
if [ -e /tmp/HAVE_HDD ]; then
echo "intern hdd already mounted"
exit 0
fi
/sbin/ping -c 1 $NETDEVICE | grep round-trip
if [ $? = 1 ]; then
echo "netdisk not online"
exit 0
fi
if [ ! -e /DATA/netdisk ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk"
mkdir -p /DATA/netdisk
fi
# activate for samba shares
/bin/mount -t cifs -o username=guest,rw,noatime,rsize=16384,wsize=16384 //$NETDEVICE/$NETDIR /DATA/netdisk
# activate for nfs shares
#/bin/mount -t nfs -o username=???,rw,noatime,rsize=16384,wsize=16384 $NETDEVICE://$NETDIR /DATA/netdisk
if [ $? = 1 ]; then
echo "failed to mount netdisk"
exit 0
fi
touch /tmp/HAVE_HDD
#chmod 777 /DATA/netdisk
if [ ! -e /DATA/netdisk/$MOVIES ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$MOVIES"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$MOVIES
fi
rmdir /DATA/movie
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$MOVIES /DATA/movie
if [ ! -e /DATA/netdisk/$PICTURE ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$PICTURE"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$PICTURE
fi
rmdir /DATA/picture
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$PICTURE /DATA/picture
if [ ! -e /DATA/netdisk/$MUSIC ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$MUSIC"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$MUSIC
fi
rmdir /DATA/music
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$MUSIK /DATA/music
if [ ! -e /DATA/netdisk/$RECORDING ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$RECORDING"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$RECORDING
fi
rmdir /DATA/recording
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$RECORDING /DATA/recording
if [ ! -e /DATA/netdisk/$RECORDFILE ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$RECORDFILE"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$RECORDFILE
fi
rmdir /DATA/recordfile
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$RECORDFILE /DATA/recordfile
if [ ! -e /DATA/netdisk/$PVRFILE ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$PVRFILE"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$PVRFILE
fi
rmdir /DATA/pvrfile
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$PVRFILE /DATA/pvrfile
if [ ! -e /DATA/netdisk/$DOWNLOAD ]; then
echo "make dir /DATA/netdisk/$DOWNLOAD"
/bin/mkdir -p /DATA/netdisk/$DOWNLOAD
fi
rmdir /DATA/download
/bin/ln -s /DATA/netdisk/$DOWNLOAD /DATA/download
stop() {
/bin/umount /DATA/netdisk
rm /tmp/HAVE_HDD
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $?
Napsal: 28 dub 2009, 23:46
Pockaj - ved *.dat nahravalo v nejakej starej verzii . aku verziu fw tam vlastne mas ?
Napsal: 28 dub 2009, 23:58
od ewzenek
Mám nejnovější. Nahrává .ts ale v PC se oběvil recordlist.dat velikostí 4kb na flasce je ale taky v adresáři recordfile
Napsal: 30 dub 2009, 17:45
od ewzenek
Tak jsem rozběhl konečně to přemapování. Trvalo to déle, protože s linuxem moc nekamarádím. Připojit se podařilo. Je přemapováno do netdisk na pc se vytvořili adresáře. Ale stále mě nenechá nahrávat. Je možné vyzkoušet ještě něco? nebo se smířit s nahráváním na flash disk. Díky
Napsal: 17 kvě 2009, 15:58
od medikk
Vyriesil uz niekto nahravanie programov cez siet do PC na ktorom je windows ?
Napsal: 17 kvě 2009, 19:44
od ewzenek
Bohužel zatím nic, ale teprve to budu zkoušet s fw 0.9.2032. Třeba se něco změnilo.
