Vlastni scripty
Napsal: 14 kvě 2009, 19:12
od Benny
S linuxem se moc nekamaradim tak bych chtel poprosit o radu.
Kam mam vlozit vlastni scripty a jak je pak spustit? Zajimalo by me jak je spustit rucne, pripadne jak je spoustet automaticky pri startu (napr primountovani sitoveho disku). Zkousel jsem to podle tohohle viewtopic.php?f=163&t=3179 ale bohuzel mi to nejak nemaka. Pouzivam fw 0.9.2032
dekuji za odpoved
Re: Vlastni scripty
Napsal: 14 kvě 2009, 19:45
konkretne mount sietoveho disku ide nastavit priamo v menu prijimaca - nieje na to treba ziadne dodatocne scripty.
V principe na tom linku, ktory si dal , nieje rieseny mount sietoveho disku, ale premapovanie adresarov .
Re: Vlastni scripty
Napsal: 14 kvě 2009, 19:55
od Benny
A kde se to prosim te da v nastaveni udelat? Kde si natrvalo primountuju sitovy disk (samba)
Re: Vlastni scripty
Napsal: 14 kvě 2009, 20:02
Home , 7 , siet , OK , Male menu - vlozit IP , zadas IP a mas vytvoreny pristup
Re: Vlastni scripty
Napsal: 14 kvě 2009, 20:05
od Benny
tady ale trochu narazim na problem ze to po mne nechce ani jmeno ani heslo. Vypise mi to adresarovou strukturu ale listovat uz si nemuzu.
Re: Vlastni scripty
Napsal: 14 kvě 2009, 20:10
ano - tak to funguje v pripade, ze adresare,alebo hdd, ktore chces zdielat , maju atribut 755. Ak sa chces prihlasit ako skutocny uzivatel - musis pouzit samba plugin a ten spustat pristarte boxu. Aj ten je este len v stadiu vyvoja- takze funguje mount z PC na hdd boxe, opacne mi to jaksi neslo, a vyznacoval sa aj dost znacnou nestabilitou. Skusim ti cosi k tomu najst ?
Re: Vlastni scripty
Napsal: 14 kvě 2009, 20:14
od Benny
ok. Skoda ze nejde okopirovat PCH a pridat do nej satelit :)
Re: Vlastni scripty
Napsal: 07 čer 2009, 19:25
od bibibo
Kam mám nakopírovať script ktorý chcem púšťať po štarte ?
Re: Vlastni scripty
Napsal: 07 čer 2009, 20:43
od Kuna
ja pouzivam na mountovani PC disku script
mount.sh:
#!/bin/sh
mount.cifs //192.168.1.11/MP3 /DATA/music/MP3 -o guest
mount.cifs //192.168.1.11/ISO /DATA/movie/ISO -o guest
mount.cifs //192.168.1.11/DIVX /DATA/movie/DIVX -o guest
openxcas.conf:
[module]
name = mount
daemon = mount.sh
version = 0.00
script a conf jsou v /EMU/OpenXCAS/mount
samozrejme attribut 755
je to primountovani do interniho hdd
musis mit na internim hdd vytvoreny adresare MP3, ISO a DIVX na patricnych mistech v /DATA/....
potom v pluginech OpenXCAS v aktivaci povol mount script a zlutym restart
pouzivam WD MyBOOK world jako externi dataserver kupodivu stiha prehravat i fullHD mkv
jinak pro spousteni vlstnich scriptu slouzi adresar /DISK2/etc/start.d
script musi zacinat pismenem S a cislo (priorita spousteni) napr S99mujscript ( bude se spoustet jako posledni a S01prvniscript (jako prvni)
Re: Vlastni scripty
Napsal: 07 čer 2009, 20:53
od bibibo
Kuna píše:ja pouzivam na mountovani PC disku script
mount.sh:
#!/bin/sh
openxcas.conf:
[module]
name = mount
daemon = mount.sh
version = 0.00
Ok. Dík, vyskúšam.
Re: Vlastni scripty
Napsal: 09 čer 2009, 00:16
od abdulmp
funguje to niekomu? Ja som si tam do suboru S07MenuUSBmapping (ktoremu som nastavil prava 755) vlozil toto:
#!/bin/sh
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/torrents/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/movie/ /DATA/movie
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/Music/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/music/ /DATA/music
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda1/Pictures/" ]; then
mount -o bind /DATA/usb1/sda1/picture/ /DATA/picture
fi
- tie adresare na zasunutom USB kluci existuju a su v nich skusobne nejake subory. Po tvrdom restarte nikdy nieje ziadna cesta namapovana... :90:
Re: Vlastni scripty
Napsal: 23 čer 2009, 16:10
od monkus
neviem, ci si tento problem uz solvol, ale pri prvom pohlade ma napada len jedno, najprv sa ti spusti tvoj skript, potom sa namountuje usb kluc ...
