cccam vs. keys
Napsal: 17 zář 2009, 19:14
od bene1
pani viete mi poradit? pouzivam cccam,a mam share viac veci,medzi nimi aj rumunov,ktory mi pri share dost padaju..naistaloval som aj vsetky potrebne veci k cccam aby to malo softcam,ono to aj pri odpojenej sietovke funguje,ale ked idem cez share tak ide cez share aj C.gi..da sa to nejako aby cigi mi citalo len key-s zo softam,a neliezlo na server zbytocne? mam aj mgcamd+newcs ale tak musim prepinat medzi emulatormi,preto by som to chcel len pod cccam. dakujem
Re: cccam vs. keys
Napsal: 17 zář 2009, 19:25
od libco
bene1 píše:pani viete mi poradit? pouzivam cccam,a mam share viac veci,medzi nimi aj rumunov,ktory mi pri share dost padaju..naistaloval som aj vsetky potrebne veci k cccam aby to malo softcam,ono to aj pri odpojenej sietovke funguje,ale ked idem cez share tak ide cez share aj C.gi..da sa to nejako aby cigi mi citalo len key-s zo softam,a neliezlo na server zbytocne? mam aj mgcamd+newcs ale tak musim prepinat medzi emulatormi,preto by som to chcel len pod cccam. dakujem
Pozri si všetky moje príspevky (nie je ich tak veľa) v jednom to riešim. :D
BTW, vidím že ich je dosť (ani som si to neuvedomil), asi posledné 3 týždne.
Re: cccam vs. keys
Napsal: 17 zář 2009, 20:41
od bene1
nenasiel som..:(
Re: cccam vs. keys
Napsal: 17 zář 2009, 20:53
od libco
bene1 píše:nenasiel som..:(
Proste v c línii musíš zakázať príjem keys zo serveru a teda sa budú prednostne brať z lokálnej karty.
Re: cccam vs. keys
Napsal: 17 zář 2009, 23:29
od bene1
a ako?
Re: cccam vs. keys
Napsal: 18 zář 2009, 08:17
od romanko4
vyskusaj toto, mozno to zaberie
C: IP_serveru port name user no { 1801:000000:0 }
Re: cccam vs. keys
Napsal: 18 zář 2009, 09:30
od libco
romanko4 píše:vyskusaj toto, mozno to zaberie
Trošku inakšie, aj SID musí byť presný a tu je myslím 002111 (píšem z hlavy), môžem sa mýliť.
Takže línia bude:
C: IP_serveru port name user no { 1801:002111:0 }
Re: cccam vs. keys
Napsal: 18 zář 2009, 13:40
od bene1
dakujem pani,vyskusam to
