Podivné chování AZbox
Napsal: 25 úno 2010, 18:01
od chrupavka
Ahoj vsichni,
prosim o radu. Problem vypada nasledovne: Zapnu AZbox, chvili mi funguje LNB na 1.0 Thor, parkrat prepnu programy a najednou nemam zadny signal od Thora. Nekdy se signal vrati, nekdy ne. Zkousel jsem mezi sebou prohazovat LNBcka a chovani porad stejne. Muze to zpusobovat Diseq? Nebo je chyba nekde v nastaveni AZboxu? Diky z ainfo.
Re: Podivné chování AZbox
Napsal: 25 úno 2010, 18:34
od PetrT30
čoveče tak to může být skoro vším co jsi jmenoval, ale já bych si tipnul, že to je settingem+FW.
Ten FW co máš v podpisu stále platí? Myslím, že by jsi měl začít tam a dát nějakej novější.
Napsal: 25 úno 2010, 18:42
od chrupavka
OK, dekuji za odpoved. Firmware stale plati. Prave, ze jsem AZtko vyladil konecne tak, jak jsme potreboval a nekolik mesicu jelo bez problemu a najednou tohle...ale vyzkousim ten firmware. DIky
Napsal: 25 úno 2010, 19:05
od marsim21
Projdi F koncovky.Vyměn diseq přepínač.
Na diseq přepínači Port A nebo 1 záleží jak je označen by měl být vždy průchozí.
Pokud je diseq přepínač vadný ,tak i za tohoto předpokladu LNB (pokud není vadné),které půjde přes A (samo nastaveno i v Az),by mělo fungovat bez problémů.
Napsal: 27 úno 2010, 12:29
od chrupavka
Diky vsem za rady, vypada to na jedno spatny LNBcko. Nahral jsem novy firmware a vymenil LNB. Ted mam problem se zvukem, ze se opozduje, ale to uz dam do noveho vlakna. Diky vsem za rady. :89:
