Mrznutie AzBox HD Premium
- marcel.pupak
mam vyskusany asi kazdy firmware, teraz mam 4585. Prijmac sa sprava asi tak, ze vecer ho vypnem a na druhy den po zapnuti nabehne po "WAKE UP" vsetko vporiadku. No do 10min vytuhne zvuk potom obraz aj DO, po resete vsetko nabehne potom ide vseko v poriadku cely den pokym sa znovu nevypne na dlhsiu dobu. Uz som skusal vymenu HDD, tov.nastavenie, ale nepomohlo. HDD som menil aj skrz to ze kazdy druhy program co nahravam sa neda prehrat - vypisuje "nepodporovane" a je jedno ci je zadavane z EPG alebo na cas. Ma niekto skusenosti ohladom tychto chyb?
AZBOX Premium HD, fw0.9.5209, Mascom TwinEasy, Eurocam Cryptoworks, Skylink SK/CZ, UPC plus, Visiosat SMC antene BISAT G3 C, LNB GoldenInterstarTwin 0,2dB, motor Opticum 3800 UltraSpeed.
Re: Mrznutie AzBox HD Premium
skus napisat ako robis zmenu fw, ci pouzivas format app area. Ak nie, nie je mozne vylucit chyby ktore popisujes z tohoto dovodu. Co sa tyka nahravania, precitaj si forum, nedavno sa to tu riesilo Treba aj napisat ake pouzivas pluginy a ich verzie, alebo zalohy.
viewtopic.php?f=185&t=4982
- marcel.pupak
asi do v.3886 som isiel aj cez USB format app area aj factory seting po uppgrade, potom aj bez format app area- nepomohlo ani to. Skusim format app area pri tomto poslednom fw. (4585). uvidim mozno spravi aj to nahravanie. Inak pluginy mam len openxcas, ale mam vsetko vypnute. Netreba aj komplet setting na novo urobit?
- paleaaro
sPRAV reset do tovarenskeho nastavenia a sprav si aj novy seting.
- marcel.pupak
Tak uz som mal cas na preluskanie aj celeho settingu a robi to nesledovne - ak vecer vpnem, rano zatlacim zap. na DO alebo na prijmaci nabehne hned REBOOT, predtym nabiehal WAKE UP a potom zamrzol. Nahravanie uz ide.
Postup mam asi spravny a pluginy vsetky vypnute. Moj postup - format app.area, upgrade na .4690, factory setting a potom ostatne nastavenia. Vybral som uz aj vsetky dekodery nechal som uz len TwinEasy Cryptoworx z Skylink a UPC. Uz nechapem kde moze byt byt chyba.
Poradte.
Poradte.
- marcel.pupak
Takze odvtedy ako som dal novy FW aj nanovo setting tak sa mi zapina s tym ze sam spusti REBOOT a navyse po cca 10min zmrzne uplne alebo len obraz a neda sa nic ovladat len znovu REBOOT. Potom uz ide OK vsetko.
- hakizu
Odporucam ti reklamovat box.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
- marcel.pupak
Tak už je na reklamácii. Prvá otázka servisáka, že čo som s nim urobil. Ktovie kedy ho dostanem naspäť
zbyneksk
A co jsi mu reknul? Ja??? Nic.marcel.pupak píše:Tak už je na reklamácii. Prvá otázka servisáka, že čo som s nim urobil. Ktovie kedy ho dostanem naspäť
Je to uplne z jineho soudku, ale je v tom taky elektronika. Takze to mam vzdycky nejradsi, kdyz druha strana jen suse rekne, ze nic.
Ze na to ani nesahali, a ty presto vidis, ze se v tom nekdo vrtal a ani poradne nedotahnul sroubky, ci to ruzne jinak maskuji.
- marcel.pupak
tak mam ho naspat, vychutnali si ma presne 1 mesiac bez 1 dna, neviem co s nim robili - vraj ??? vymena software ??? predajca to posielal dalej - asi do CR lebo evidentne tam je cesky setting a firmware 0.9.3686. Zatial vsetko ide az na zvuk, tam je nejake trhanie resp.sekanie, musim to odsledovat.
- marcel.pupak
....ze by vymenili soft? Vypisuje mi teraz firmware 0.9.3686 ELITE HD. ale WiFi ide este som nezalozil disk. co sa tyka zvuku tak to sekanie je to dost neprijemne. Mozno pomoze vyssi firmware ??
vyskusaj posledny 4890, ale NEZAPINAJ HW AKCELERACIU, aby ti zas neodisiel.
- marcel.pupak
dal som 4890 vsetko je ok dovtedy kym nezadam slovenske menu a slovensky zvuk, po Reboot uz nenastartuje iba blika logo azbox. Pomoze iba format app area, takze idem teraz z nastavenou anglictinou /menu, zvuk 1,2 .../, ale hlavne ze ide vsetko bez resetov zamrzania trhania zvukov ...
- shibal
Kdyby si více četl toto fórum, tak by si věděl, že slovenské menu ve fw 4890 NESMÍŠ dávat - bylo to probírané v diskuzích k jednotlivým verzím fw.marcel.pupak píše:dal som 4890 vsetko je ok dovtedy kym nezadam slovenske menu a slovensky zvuk, po Reboot uz nenastartuje iba blika logo azbox. Pomoze iba format app area, takze idem teraz z nastavenou anglictinou /menu, zvuk 1,2 .../, ale hlavne ze ide vsetko bez resetov zamrzania trhania zvukov ...
O tomto problému dávno víme, byl už i několika předchozích fw (asi čtyřech)
- marcel.pupak
hm mesiac som nepotreboval citat lebo nebolo k comu, ked som mal 30 dni box v servise
