SatElita_2000HD ze dne 01.06.2010
Napsal: 01 čer 2010, 16:33
od papapl
Komunikace s CardServerem OK (osazené 2 čtečky s kartami SKY a CS) - mírná prodleva při přepnutí mezi jednotlivmi Providery (do 1s - někdy stihne napsat hlášku "kódovaný program").
Při REC zůstává OSD aktivní; AC3 "nepustí" na AV výstup - nedekóduje - v nastavení "Digitální zvuk" nastavit BS OUT - pak to běží alespoň přes HDMI (LPCM nefunguje).
Přijímač se zatím nerestartuje - netestováno s kartou v čtečce.
Zatím se jedná o nejspolehlivější verzi pro CardShare - avšak zvuk může být pro někoho zásadní.
Testováno 2 hodiny.
Re: SatElita_2000HD ze dne 01.06.2010
Napsal: 03 čer 2010, 15:56
od dpabox
papapl píše:Komunikace s CardServerem OK (osazené 2 čtečky s kartami SKY a CS) - mírná prodleva při přepnutí mezi jednotlivmi Providery (do 1s - někdy stihne napsat hlášku "kódovaný program").
Testováno 2 hodiny.
- zdielanie medzi OSCAM serverom na HDBOXe a SatElita 2000HD s kartou Skylink starsia modra- 0D07 bez zjavnych problemov, ktore mal predosly fw z maja 2010 /restarty,
- prijimac je teraz bez restartov .
- skusane aj so zasunutou kartou GITAL v SatElita . Pri prepinani sa zatial hlaska "kódovaný program" neobjavila
- po nainstalovani tejto verzie sa defaut nastavila frekvencia citacky na 6Mhz, poprosim upresnit kedy sa vyuziva tato nova moznost tejto verzie fw ? " zmeniť frekvenciu čítačky 6Mhz a 3.6 Mhz"
Dakujem
Napsal: 04 čer 2010, 18:07
od AB DSR-322
Spíš nevím proč jsem tam nikde nenašel možnost sledovat BITRATE?
U Arivy to udajně jde?s takto označeným fw.
Napsal: 04 čer 2010, 22:23
Keby si len tušil aká je to zbytočnosť - netúžil by si po tom
Napsal: 04 čer 2010, 23:23
od ShaMan
Možná že pro Dempsyho to je zbytečnost , ono je to fakt asi zbytečnost , ale asi dotaz zněl čím se liší softy od Ferguson ARIVA a SatElita 2000HD .
Liší se v drobnostech , a v čase kdy který vyjde a asi v požadavcích kdo co chce od dané krabičky .... Myslím výrobci ...
Napsal: 06 čer 2010, 18:11
od AB DSR-322
Jo dík moc za info.
Napsal: 07 čer 2010, 23:33
od MrTwister
U tohoto fw mi u Nekterych hd programu u skylinku(sdilim z azboxu) nefunguje zvuk...(HBO HD, History HD)
Nahodil jsem SatElita_2000HD_12.04.2010 a vse ok...
Napsal: 08 čer 2010, 08:09
od papapl
Doporučuji si přečíst můj první příspěvek - tam je ke zvuku poznámka.
Napsal: 09 čer 2010, 12:59
od AB DSR-322
Jo s tim zvukem je to krok nazpět vracím se k fw 1.06B3*
tam to funguje.
Napsal: 10 čer 2010, 14:13
od rebecci
funguje bez problemu u toho firmware share over internet ? satElita jako klient na NewCs server? diky za odpoved
