Stránka 1 z 2
azbox-0.9.4931-patch.bin
Napsal: 18 čer 2010, 21:14
od Bárt
http://fw.azupd.com/
fixed the antenna settings when using diseqc 1.2 | fixed the teletext synchronization (rec) | fixed the reservation process
Re: azbox-0.9.4931-patch.bin
Napsal: 19 čer 2010, 11:25
od alihen
takze FW je boxe...
po kratkom teste (slovencinu som radsej ani neskusal...)
chyby stale tie iste... MKV (testovaci film - 1080p.40Mbps) seka -skor trha obraz a vypadava aj zvuk DTS
EPG zatial drzi, ale uvidime
nahravanie vyskusam vecer
co sa tyka teletextu, zatial OK
s fixom anten som nemal problemy ani doteraz
Napsal: 19 čer 2010, 11:35
od vikino
je tam fix pre diseq, ty mas motor, cize pouzivas usals.
Napsal: 19 čer 2010, 12:02
od Mate
v menu je zpatky streaming
EDIT: obcas se pri prepnuti kanalu vyresetuje HDMI a problikne to.. drive nedelalo nikdy
Napsal: 19 čer 2010, 13:54
od hitman222
Mate píše:v menu je zpatky streaming
Jede vam streaming?
Napsal: 19 čer 2010, 14:30
od Mate
hitman222 píše:Mate píše:v menu je zpatky streaming
Jede vam streaming?
nepouzivam.. sorry
Napsal: 19 čer 2010, 15:45
od mccase69
Při přepínání kanálů mi AZKO zatuhlo a po restartu vypínačem zmizely všechny pluginy a uložené stanice.Výborný FW :???: ....vracím se k 0.9.4466
Napsal: 19 čer 2010, 17:42
od visper
mccase69 píše:Při přepínání kanálů mi AZKO zatuhlo a po restartu vypínačem zmizely všechny pluginy a uložené stanice.Výborný FW :???: ....vracím se k 0.9.4466
Proč se vracíš tak daleko? Ty poslední byly bezproblémové.
Napsal: 19 čer 2010, 19:37
od monkus
Je to posledny rozumny firmware s funkcnym dts, ja ho tiez mam...
Napsal: 20 čer 2010, 07:42
od mccase69
visper píše:
Měl jsem 4785 a ještě jeden (tuším že 4890) a blblo mi nahrávání.Pořád to hlásilo že na zařízení nelze nahrávat,nebo to vytvořilo soubor o velikosti pár kB a tvářilo se že pořád nahrává.Taky doba přepínání mezi kanály byla šíleně dlouhá.
Napsal: 20 čer 2010, 10:52
od shibal
mccase69 píše:Měl jsem 4785 a ještě jeden (tuším že 4890) a blblo mi nahrávání.Pořád to hlásilo že na zařízení nelze nahrávat,nebo to vytvořilo soubor o velikosti pár kB a tvářilo se že pořád nahrává.Taky doba přepínání mezi kanály byla šíleně dlouhá.
Kua, tak tohle nechápu, mám 4890 a nahrávám úplně v pohodě. Kroutím nechápavě hlavou o 180st. nad tím, proč se nám to chová jinak - a to nejen v tomto případě a nad tímto fw. Tím neříkám, že děláš někde chybu - prostě jen: nechápu
Napsal: 20 čer 2010, 11:42
od martin5
shibal píše:mccase69 píše:Měl jsem 4785 a ještě jeden (tuším že 4890) a blblo mi nahrávání.Pořád to hlásilo že na zařízení nelze nahrávat,nebo to vytvořilo soubor o velikosti pár kB a tvářilo se že pořád nahrává.Taky doba přepínání mezi kanály byla šíleně dlouhá.
Nakonec se ještě dozvíš že tvůrcům jednotlivých FW vždy všechno chodilo bez nějakých problémů.
Napsal: 20 čer 2010, 12:37
od blackie
Som touto verziou dost sklamany, cakal som nejake vylepsenie (napr. slubovana EPG diakritika) a su tam len zhorsenia - neslo mi obnovit zaloha pluginov, spomalenie prepinania (a pohybu sipkami v EPG) + otvaranie main menu je ako spomaleny film. Celkovo nespokojnost a navrat k 4890, ktora ma(moj subjektivny pocit) aj nejlepsi obraz z poslednych verzii, co som skusal.
Napsal: 20 čer 2010, 22:57
od Stevo102
Naprosto súhlasím, mám 4890 a doteraz bez jediného zamrznutia a potrebného rebootu, uptime mám 24 dní, streaming funkčný, nahrávanie úplne super aj zo sleepu cez EPG, EPG stále drží nevypadlo ani raz a ani sa nemieša, prepínanie programov stále rovnako svižné ako po reboote, nič nieje opozdené ani spomalené. Naprosto som spokojný...
Napsal: 28 čer 2010, 22:54
od paklizzani
Asi to bude náhoda... nainstaloval jsem tento firmware (mimořádně postupem EMERGENCY FLASH) a musím říct že zatím chodí vše co potřebuji s čím jsem měl problémy na všech verzích od cca 4466 (zakódováno - recording atd.) a to jsem vždy dělal MS - AA - MS. Jen mi tato verze nechtěla korektně načíst HDD (hlásila že je prázdný) tak jsem ho v této verzi naformátoval a už to chodí...
