AZBOX PREMIUM HD+ a nefunkcni Skylink
mje
Příspěvek od mje »
Ahoj, mám fungl nový AZBOX PREMIUM HD+ (FW 0.9.3877) a do něj jsem nainstaloval dempseyho zálohu pluginů (MULTICAS 1.62D-A09). Mám Skylink kartu (starší cryptoworks), která mi více než rok fungovala v Dreamboxu 7025 bez jediného problému (dokud Dreambox hardwarově nezkolaboval). Používám čtyři konvertory do jednoho koaxu, naladění proběhlo v pořádku.
Po vložení karty do slotu se mi v MULTICAS karta identifikuje jako
CARD ID:0000
CARD STATUS: UNKNOWN CARD
a všechny Skylink kanály co jsem zkusil, se mi hlásí jako "kódováno". Poradíte co s tím? Díky.
Re: AZBOX PREMIUM HD+ a nefunkcni Skylink
Pokial mas este staru CRW kartu, vyuzi to a pouzi dempseyho zalohu s newcs a mgcamd. Vsetko potrebne okolo toho - povolene-zakazane zapisy na kartu tu na fore najdes...
mje
Příspěvek od mje »
Jak už jsem napsal, právě Dempseyho zálohu jsem nainstaloval. Teď jsem upgradoval firmware na 0.9.5020 a kartu to začalo správnmě detekovat v MULTICAS. Přepnu na ČT1, asi 5 sekund běží rozkódovaně, pak se to zasekne, oznámí znovu "zakódováno" a po několika sekundách se ČT1 znovu rozběhně, takto pořád dokola....
Akú máš kartu ? Napíš prvých 7 čísel
mje
Příspěvek od mje »
3436815
Tak zakáž MultiCAS a spusti newcs+mgcamd.
mje
Příspěvek od mje »
Díky Dempsey! Teď už to funguje jak má. Smekám, protože na internetu je spíš zvykem prudit a nadávat, než pomáhat.
Zuzzana Czech Republic
Příspěvek od Zuzzana »
No jo. Takhle to funguje. Ale jak pak postupovat, když potřebuju dostat zápisy na kartu?
Jednoducho. Povolíš na 10 min MultiCAS niesto newcs a mgcamdu. Necháš prejsť zápisy a vrátiš to naspäť
Musím ale pripomenúť že je to tu spomínané nespočetne veľa krát...
Dík. A projdou zápisy i když je zakódováno?
Prešli by aj v mgcamde a pre laika je jednoduchšie na chvíľu vymeniť emulátor.
Môžeš používať aj newcs+mgcamd s povolenými zápismi, ale prijímač vtedy nechce nahrávať
Študuj
mje
Příspěvek od mje »
Ještě jeden praktický dotaz. Je normální, že mi při použití newcs+mgcamd u přepínání Syklink kódovaných programů vždycky 5+ vteřin ladí? My pánové rádi "projíždíme" jeden program za druhým a tohle není moc příjemné.
shibal
Příspěvek od shibal »
Ano, je to normální - bohužel, prostě mu to přepnutí déle trvá. Ale ta délka je závislá od toho, tak dlouho máš box od rebootu, čím déle od posledního rebootu jsi - tím se prodlevy při přepínámí zvětšují. Můžeš to řešit např. plánovaným rebootem v noci - v nastavení to je v sekci "časovac".
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
pomoze i swap na hdd. ja restartuje box tak 1x za tyzden a prepinanie stale do 2-3 sekund
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
hades
Příspěvek od hades »
Mám nainstalovaný Priority Manager 1.8 s aktivovaným swapem a přepíná mi 3s SD a 4s HD. Restartuji taky maximálně jednou týdně.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
Zpět na „AzBox HD diskuze“
