Pomoc
Napsal: 11 pro 2010, 10:04
od mipra
po nahraní Xcam-Check příjímač zamrzl a na nic nereaguje když ho vypnu naskočí na poslední program a nejde nic delat
Re: Pomoc
Napsal: 11 pro 2010, 12:30
od MartinK.
Ahoj
Podle mě máš bordel v adresáři /VAR a je třeba ho pročistit.
Hledej a najdeš svou odpověď a klidek nakonec ti to pojede.
Re: Pomoc
Napsal: 11 pro 2010, 12:44
cez ftp zmaz obsah adresara /var/ (obsah! nie adresar!), restartni box vypinacom, nahraj Xcam a mozes frcat.
Re: Pomoc
Napsal: 12 pro 2010, 00:22
od gombi
grantec píše:cez ftp zmaz obsah adresara /var/ (obsah! nie adresar!), restartni box vypinacom, nahraj Xcam a mozes frcat.
Grantec, ako prosím Ťa vyčistím var - cez ftp sa nepripojím.
Totiž pri bootovaní z - flash - sa dostane len po run... a viac nič.E2 z usb mi nabootuje aj funguje.
chcem sa pripojiť cez rcc, ale pripojí sa len telnet. FTP nie.Dík za radu G.
Re: Pomoc
Napsal: 12 pro 2010, 10:59
ak sa pripoji telnet a dokazes ho aj otvorit , je to ten lepsi pripad .
Re: Pomoc
Napsal: 12 pro 2010, 14:31
od gombi
grantec píše:ak sa pripoji telnet a dokazes ho aj otvorit , je to ten lepsi pripad .
Grantec, v telnete som žiaľ ešte nerobil. Štvorček je zelený a napísane Telnet connected, druhý /ten na ľavo/ je červený.
Kliknem na telnet otvorí sa okno kde je na ľavo Mount, Unmount ... kliknutím na spustiť mi napíše ***Server has closed ***.
Neviem čo stým. Pri spustenej E2 sa pripojím, ale v FTP je var patriaci E2.
Grantec prosím Ťa poraď, ako sa dostať do var pre orig. soft.
Skúšal som aj dať na usb prázdny plugin, kľúč zasunuť do prijímača, držať šípku v pravo a zapnuť zadný vypínač. Držal som dlho usb preblikovalo, ale box nenabehol. Skúšal som aj cez porter poslať soft, ale neúspešne.Ďakujem za každú radu. G.
Re: Pomoc
Napsal: 12 pro 2010, 15:28
od pofino
Držať šipku v pravo som skušal aj ja a nešlo. Tu radí držať šipku hore je to síce na HD-BOX FS-9100 tak neviem:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 210&t=5706
Re: Pomoc
Napsal: 12 pro 2010, 15:38
gombi - nainstaluj si teamviewer a posli v sz ID a password. Pozriem to .
Musis mat zaroven an PC nainstalovany RCC.EXE a putty .
Re: Pomoc
Napsal: 13 pro 2010, 08:48
od mipra
Díky moc už to frčí
