Sdílení Dreambox a Dreamsky
Napsal: 01 úno 2011, 13:35
od kondra
Dobrý den, jsem začátečník, proto tenhle dotaz. Mám Dreambox 800HD, který mi nainstaloval kamarád. Tímto DB sdílím od kamaráda jeho Server. Teď jsem si koupil Dreamsky nxp256hd a chtěl bych ho nasdílet s mým Dreamboxem. Vím, že Dreamsky má G-share. Jak a kde nastavit, aby mi to spolehlivě jelo. Děkuji za odpověď.
Re: Sdílení Dreambox a Dreamsky
Napsal: 01 úno 2011, 17:54
od schmegea
čím sdílíš od kamaráda(cccam,mgcamd)?
Musíš udělat server s dreamboxu a na ten nasdílet dreamsky.
Takže pokud sdílíš přes cccam od kamaráda a máš povoleno reshare, tak dopíšeš v dreamu cccam.cfg F: user user a v dreamsky nastavíš sdílení na cccam ip dreama port 12000 jméno user heslo user a musí to jet
Napsal: 02 úno 2011, 06:58
od kondra
Teď nejsem doma, ale večer to zkusím, zatím díky...
Napsal: 16 úno 2011, 15:53
od kondra
Tak nevím, po týdnu jsem se k tomu dostal. protože jsem neměl dříve čas a teď už týden na tom laboruji a bez výsledku. Do DB jsem zadal do cccam.cfg: F: root heslo. A do DS jsem všude, kde to šlo zapsal IP DB a jmeno s heslem a port 12000, ale nějak mi to nejede. Nevím jak a kam přesně zapsat v DS, to co jsi mi poradil: port 12000 jméno user heslo user. Jestli budeš mít čas a chuť mi poradit, tak Ti děkuji. Ahojky, Kondra
Teď me jeste napadlo, jestli jsem tam neměl zapsat jak píšeš, F: user user a do DS jmenoDB user a pak hesloDB user. Tak nevím...
Napsal: 16 úno 2011, 20:29
od schmegea
Dreambox - F: jarda jarda, v blue panelu pustit cccam
dreamsky - IP: dreambox , jméno : jarda , heslo : jarda , port 12000, žluté tlačítko(není podmínkou)
menu musí zůstat bílé, pokud zežloutne tak nejseš připojen.
Napsal: 19 úno 2011, 11:29
od kondra
Tak nevím kde je zakopaný pes. Stále se mi to zbarví do žluta a hlásí mi to odpojené. Budu dále zkoušet. :cry:
Napsal: 15 bře 2011, 16:57
od fantozi55
kondra píše:Tak nevím kde je zakopaný pes. Stále se mi to zbarví do žluta a hlásí mi to odpojené. Budu dále zkoušet. :cry:
mne sa podarilo nastavit dreamskeho 256 ako klienta s dremboxom ako server cez lan a funguje to perfektne zdielam dve karty UPC a SKYLINK A šlape to ako hodinky už druhy den aj v standby prepinanie programov tiež celkom slušne nemrzne neseka som spokojny naozaj najlepšie satelity ako server su dremboxy stači aj lacny sd ja som zohnal dremboxa 7000 na dve karty . ked budem mat čas ešte skusim s kamaratom nastavit opticum-403 ako klienta malo by to fungovat.bez problemov šlape aj opticum-403 ma ovela ryclejšie prepinanie ako dreamsky-256 .
