Nefunguji korektne časovače
Napsal: 01 úno 2011, 19:29
od dk_line
Nefunguji korektne casovace... Dnes jsem dostal slusnou sodu od manzelky, ze jsem ji nenahral ani jeden dil jejiho pritroubleho serialu, pritom v casovacich mam nastavene jak spravne casy tak i denni opakovani zaznamu a stejne se zaznam ani v jeden den neprovedl. Na disku jsou jen ty zaznamy co jsem poustel primo z DO.
Re: Nefunguji korektne časovače
Napsal: 03 úno 2011, 20:49
od zigmund
Nahraval si to cez EPG alebo cez ,,casy nahravani,,.
Nastavil si oproti casu programu aj nejaky posun ?
Napsal: 03 úno 2011, 23:54
od dk_line
tak jsem z toho blazen... zadaval jsem pres EPG a jen jsem pak doplnil, ze chci zaznam kazdy den. V EPG se mi to krasne zazelenilo a v i menu->nastaveni casovacu->casy nahravani vypadalo vse OK. Zaznam se ale vazne ani jednou neprovedl. Proto jsem zkusil ted zadat rucne jen pokusne nahravani primo do casovace nahravani, taky na denne, na stejny kanal, Dremskeho jsem hodil do stand by a ejhle ono to funguje - zaznam se ve spravnou dobu sam spustil, zastavil a i prijmac presel sam opet do stand by. Puvodni nastaveni nahravani manzelcina serialu jsem tedy smazal, znovu nastavil a zitra uvidim zda to neco nahraje.
Napsal: 04 úno 2011, 15:07
od zigmund
Mne to tiez nefungovalo, chcel som ti poradit lebo som myslel, ze som na to prisiel ale mas pravdu. Cez EPG to proste nejako nefunguje. Najprv som myslel, ze je chyba v tom, ze mam v nastaveni casu nastaveny posun o nejaku minutu dopredu a dozadu - doteraz neviem na co ta funkcia je,lebo aj ked nastavujem nahr. cez EPG tak sa tam da nastavit cas o nieco dopredu a dozadu. Teraz uz fakt neviem ci to nahr. cez EPG funguje :-( Snad sa tu ozve niekto kto na to prisiel.
Napsal: 04 úno 2011, 17:02
od zigmund
No tak teraz som z toho uz uplne ....... Vyskusal som teraz nieco nahrat cez EPG a vsetko bez problemov. Ale to co som si nastavil vcera tak nahrane nemam. Nemoze byt problem v ,,inicializacii,, USB ?
Napsal: 04 úno 2011, 17:38
od marsim21
Odzkoušel jsem provést 2 nahrávky a obě proběhli bez problému.Dle času ještě odzkouším provést pár nahrávek a dám vědět zda je vše v pořádku.
Napsal: 05 úno 2011, 10:44
od dk_line
... tak porady, ktere jsem zadal rucne nebo pres EPG a nezvolil jsem kazdodenni opakovani, tak se nahraly... vypada to ze nespolehlive je jen kazdodenni nahravani zadane pres EPG. Napada me, ze by to mohlo byt zpusobeno tim, ze si casovac mozna nebere jen cas poradu z EPG, ale kontroluje i jeho dalsi vyskyt v EPG na dalsi dny, no a ten manzelcin serial nebezi v kuse cely tyden Po-Po, ale jen Po-Pa.
EDIT: dalsi poznatek je ten, ze pokud vyberete pres EPG nahravani poradu v jinem nez aktualnim dni, tak se sice do casovace prida, ale v EPG se nezvyrazni zelenou barvou. Kazdopadne chytrejsi snad budu v pondeli. Rucni zadani funguje ale spolehlive.
Napsal: 05 úno 2011, 11:39
od ragde
dotaz ,v čem , jak likvidujete reklamy
Napsal: 16 úno 2011, 06:06
od pape3
Mne se nezobrazuje korektne cas v EPG od UPC. Jsou tam nesmysli. Dela to i nekomu jinemu?? Jak to odstranit
diky
Napsal: 25 úno 2011, 21:58
od libo
Po niekoľkých neúspešných časových nahrávkach som zistil že Dreamsky mi nahráva z časovačov iba keď je zapnutý.Ak je v stand by tak sa iba zapne a vypne v nastavenú dobu a nespustí nahrávanie.Je to normálne?
