Zdielanie
Napsal: 12 úno 2011, 12:14
od milos186
Má niekdo skúsenosti zo zdielanim karty Skylink medzi Dreamsky NXP a Dreamsky 7500 v domácej sieti?
Prípadne ak je iná možnosť ako toto riešenie uskutočniť.
Re: Zdielanie
Napsal: 12 úno 2011, 14:53
od schmegea
Pokud Dreamsky 7500 jde nakonfigurovat na server, tak je sdílení možné.
Re: Zdielanie
Napsal: 24 úno 2011, 08:40
od sergo
Chalani ide vam g-share.mne to slo 3 dni teraz uz len tring na 16e.Co sa deje,ako to funguje,co tam menia kody alebo co.Tesil sa na vikend fotbal na cyfre,polsate a nejde mi to preco,spojenie ukazuje ale obraz nejde ani canal digital,plss....poradte.
Re: Zdielanie
Napsal: 24 úno 2011, 19:12
od AB DSR-322
No na G-share se nedá spolehnout taky mi ze začátku bez problému otvíral švícary na 13°E i poláky BBC HD ale ty už mi nejdou jde zase něco nově z Premiere.
Re: Zdielanie
Napsal: 24 úno 2011, 19:41
od schmegea
sergo píše:Chalani ide vam g-share.mne to slo 3 dni teraz uz len tring na 16e.Co sa deje,ako to funguje,co tam menia kody alebo co.Tesil sa na vikend fotbal na cyfre,polsate a nejde mi to preco,spojenie ukazuje ale obraz nejde ani canal digital,plss....poradte.
Myslím, že G-Share není závislý na změnách kódů, ale na funkčnosti serveru. G-Share je něco navíc a nikdy nebude 100%. (stejně jako homeshare). Je fakt, že když si člověk zvykne tak je pak rozladěn, když chce zrovna něco sledovat a ono to nefunguje. Ale každá firma vysílající na orbitu si svoje investice chrání a může určitě občas negativně ovlivnit činnost jakéhokoliv serveru.
Re: Zdielanie
Napsal: 07 bře 2011, 20:15
od jimmy
Zkoušel jsem rozchodit G-share abych viděl jak to funguje. Normálně si platím SkyLink.
Chci se zeptat, jestli vám taky zakostičkuje HBO. Přitom HBO2 je normálně.
Re: Zdielanie
Napsal: 07 bře 2011, 21:02
od AB DSR-322
jimmy píše:Zkoušel jsem rozchodit G-share abych viděl jak to funguje. Normálně si platím SkyLink.
Ale když G-share vypneš tak by měl být klid pokud máš správně nastavenou parabolu. :idea:
Re: Zdielanie
Napsal: 08 bře 2011, 13:38
od jimmy
AB DSR-322 píše:
No já právě to HBO nemám předplacený, na tom jsem zkoušel G-share.
Jinak u dalších mnou placených kanálech (FilmBox HD, MGM....) při přepnutí jde obraz asi 1-2 vteřiny, pak se zasekne na 4-5 vteřin a potom běží už v pohodě.
SkySport 1,2 jdou v pohodě bez sekání nebo přerušení.
Jenom jsem to zkoušel, co to vlastně umí - je to hezká hračka.
