Mascom CAM Cryptoworks/Irdeto - OTA update to ver. 1.22
Napsal: 26 úno 2011, 19:36
od SlavoF
Mascom CAM Cryptoworks/Irdeto - OTA update to ver. 1.22 on ShowBox Vitamin HD:
Re: Mascom CAM Cryptoworks/I-deto - OTA update to ver. 1.22
Napsal: 17 bře 2011, 15:35
od SlavoF
mascom.cz:
16.3.2011 - Upozornění: do SW 1.22/3.22 který byl uvolněn pro upgrade z družice se dostala zpět chyba pro ICE karty Skylink. Tato chyba se projevuje krátkým výpadkem kódování. Tato nestabilita ICE karet byla vyřešena v SW 1.20/3.20 a v SW 1.21B. Uživatelé dekódovacích modulů, v kterých je nahrán SW 1.20/3.20 nebo 1.21B neprovádějte zatím upgrade. Na novém SW 1.23/3.23 se intenzivně pracuje a je ve fázi testování. Jeho uvolnění pro upgrade s družice se dá očekávat cca za 20 dni. (pokud někdo potřebuje urgentně řešit vzniklou situaci , kontaktujte nás na tel)
Napsal: 18 bře 2011, 20:42
od Matteo
dik za info
Napsal: 19 bře 2011, 12:37
od SlavoF
mascom.cz: 18.3.2011 - Uvolněn SW 1.23/3.23 - upgrade pomocí Adapter-programátor. Upgrade přes družici bude uvolněn co nejdříve.
Změna v provozu ICE karet. Podstatné zlepšení dlouhodobé stability. Odstranění mžikových výpadků.
ICE karty z důvodu stability EMM filtru nebudou provozovány v módu Cryptoworks, ale v módu Irdeto
Info: V menu modulu "Module Options/Einstellungen", "Expert Menu/Experten Menu" - "Go to expert menu/Weiter zum Experten Menu" je nový řádek "7. IC smartcard priority/IC-Karten Prioritat": I-Code = Irdeto mód, Cryptoworks = Cryptoworks mód.
Modul je prioritně nastaven do režimu I-Code. Tento režim se nastaví i po použití funkce "Obnovit tovární nastavení/Factory Settings/Werkseinstellung
Při prvním použití musí karta obdržet uvolňovací signál v tomto módu než začne dokódování. Toto trvá pouze několik sekund.
Karty Cryptoworks - tyto karty nadále pracují v módu Cryptoworks bez ohledu na to jaká je hodnota ve výše popsaném menu nastavena.
Karty ICE - tyto karty budou nadále pracovat v režimu I-Code. Z důvodu kompatibility je možné mód nastavit na Cryptoworks. Toto nastavení se nedoporučuje. V případě že pro ICE karty bude zvolena hodnota módu na Cryptoworks, při továrním nastavení modulu se tato hodnota sama změní na I-Code
Napsal: 28 bře 2011, 20:10
od Matteo
SW 1.23/3.23 je už dostupný aj cez OTA. Funguje vám PIP v module u skylink ICE karty ?
Re: Mascom CAM Cryptoworks/I-deto - OTA update to ver. 1.23
Napsal: 26 dub 2011, 17:36
od alko3942
Funguje někomu update přez OTA na ORF1 z ver. 1.21B na ver.1.23 na přístroji AZBox Premium +, vf. 0.9.5306.
Vždy mi vypíše hlášku " No applications found "
Děkuji za odpověď.
Napsal: 29 dub 2011, 10:20
tam musis modul pichnut do "spravneho" slotu. Len v jednom ide, ale nikdy neviem v ktorom .
Napsal: 26 zář 2011, 21:30
od blackie
Ahoj, podarilo sa ti to? Mne sa to na tom istom fw.(5306) tiez nedari ani v jednom slote, skusam rozne ORF programy aleb bez uspechu.
