Stránka 1 z 5
azbox-0.9.5303
Napsal: 11 bře 2011, 20:53
od Thomik1
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 12 bře 2011, 11:05
od alihen
zase som neodolal a skusil novy patch (teda ukecali ma)
- instalacia podla zauzivanych postupov OK
- nastavenie (slovencinu som radsej ani neskusal - ked bude viac casu skusim)
- YouTube - prehrava aj videa s oznacenim FULL HD
- stare nahravky OK, *.mkv - OK (mimo dema 1080p/40Mbps - trhany obraz aj zvuk - ale toto video mi neslo korektne zatial v ziadnom FW)
- seting pouzity z 4890 - OK
- prepinanie - podla mna je este priskoro hodnotit, kedze to tam mam par minut
- nahravanie - zatial kratke HD nahralo - planovanie vyskusam neskor
- Streaming mi nejde
- Timeshift zatial OK
- planovane nahravanie OK
- prepinanie zatial OK
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 12 bře 2011, 16:18
od mccase69
Jde to teď docela rychle - 0.9.5300,301,302,303 ... už jenom 4697 verzí 0.9 a pak přijde 1.0 snad se toho dožijem
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 09:39
od mendez
V tomto fw mi nefunguje záloha kanálů z 5302 (píše není signál) i po přeskenování. DVB-C tuner nenaladí všechny programy. Kanály obnovené ze zálohy z 5302 jdou jenom někdy
(Pokud jdou na tuneru dvbc tak po přepnutí na dvbs píše "není signál". Zkusím restart boxu a ono se to chová opačně). Asi se jim to "added finland and denmark cable freq " nezdařilo jak mělo
Vracím se k 5302 kde vše jede jak má.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 10:02
od mccase69
mendez píše:V tomto fw mi nefunguje záloha kanálů z 5302 (píše není signál) i po přeskenování.
Máš dobře nastavený USALS?Já ho instaloval dnes ráno, zálohu pluginů i programů jsem si udělal z 0.9.5020 který tam byl předtím a jede to krásně. Reakce na DO nečekaně rychlé, youtube funguje,nahrávání, přehrávání starších nahrávek .... nádhera.Od dob 0.9.4466 podle mně jeden z nejvydařenějších FW
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 10:14
od alihen
rychlost prepinania mozem potvrdit. niekedy dokonca nabehne zvuk okamzite a obraz po sekunde...
idem na TWIN mode a so zalohou z 4890 to funguje ako ma
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 11:49
od mendez
Tak beru zpět. Udělal jsem znovu zálohu v 5302 a nahrál fw5303 s formátem a factory defaultem, abych měl jistotu :) Po nahrání nové zálohy všechno chodí jak má a v té rychlosti přepínání kanálů máte pravdu. Na nekódovaných dvb-c kanálech je to téměř okamžitě, i dvb-s je hodně rychlé. Nikde jsem to tu nečetl, ale od 5300 je dost vylepšená podpora multimédií (funguje posun v .wmv, přehraje .ts co předtím nepřehrál a při přehrávání z NAS serveru se mi subjektivně zdá že stíhá vyšší datový tok u .mkv 1080p. Uvidíme po delším testování. Díky za rady.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 12:44
od visper
Zdá se to být dobré, jenom stále zůstávají vady že nejde scrollovat EPG a vlastní nahrávku přehraje jen z malého menu.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 15:10
od rada
Velmi rychlá odezva DO, přepínání je nejrychlejší, co kdy na AZBOXu bylo. Uvidíme za pár dní.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 15:53
od AleK
zatím jsem velice spokojen ale neskáču uvidí se časem ...
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 15:59
od brdo2
rada píše:Velmi rychlá odezva DO, přepínání je nejrychlejší, co kdy na AZBOXu bylo. Uvidíme za pár dní.
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 13 bře 2011, 17:08
od abdulmp
Takze moje poznatky:
- *.ts - nahrate v predchadzajucom 301 neprehra (vyhlasi nepodporovane ) ale len niektore - neviem preco ale niektore subory idu...
- vcera som nascheduloval nahravanie na jednom HD kanali - sice to vygenerovalo nejaky 4,8GB file ale v boxe je ako ine .ts neprehratelny a ked som ho stiahol do compu a skusal prehrat s pc kodekmi nevedeli otvorit nic nez audio s tym ze ani to nebolo v poriadku ale preskakovalo...
- v 301 mi nahravanie fungovalo pokial viem bez problemov
- v rychlosti prepinania nevidim ziaden pokrok - rovnake
- streamovanie funguje normalne
edit: to co som dal nahrat priamo pocas sledovania s tej istej HD stanice nahralo v poriadku a aj prehralo
- tak ako nastavit casovy interval nahravania na programoch ktore nemaju EPG (myslim okrem schedulera nahravania)??
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 14 bře 2011, 13:59
od jc.jaroslav
brdo2 píše:rada píše:Velmi rychlá odezva DO, přepínání je nejrychlejší, co kdy na AZBOXu bylo. Uvidíme za pár dní.
už nemám sílu upgradovat a vracet se k verzi 4890, zůstalo to rychlé přepínání, nebo se to opět časem protahuje přes 5 vteřin při přepínání HD programů?
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 14 bře 2011, 15:27
od alihen
mam to druhy den a zda sa, ze cas ostava
aj ked ho zblbnem (viackrat prepnem za sebou) je to do 5 sekund urcite
Re: azbox-0.9.5303
Napsal: 14 bře 2011, 17:46
od bambule
jj do 5 secund to sedí potvrzuju
