Smrt při obnově setingu po nahrání nového FW
Napsal: 30 bře 2011, 11:32
od rostigue
Ahoj chlapi. Mám problém.
Při přepínání programů psalo, že je zakódováno. Vše mám origo staré necelý rok. Karta Skylink. Proto jsem provedl na stránkách skylink reautorizaci karty, nepomohlo. Psal jsem na infolinku skylink, doporučili novější FW. Stáhl jsem tedy FW z tohoto fóra a přes USB flash přehrál, vše se zdálo v pohodě. Chtěl jsem si tedy nahlát své nastavení programů - seting- a u toho po první vteřince blik, a na dispeji se objevil nápis OFF. Od té chvíle se semnou SatElita2000HD nebaví, ani po různých restartech prostě tma, smrt.
Moc vás tedy prosím co dál ?? Kolega mi půjčí odpoledne náhradní přístroj ať není rodina bez telky, a půjčí mi kabel.
Poraďte prosím odkaz nebo soft jak postupovat dále.
Snad jsem neodpálil přístroj. U PC přeci taky když nahraju špatný soft, tak sformátuji HDD a jedu dál.
Děkuji za rady.
Re: Smrt při obnově setingu po nahrání nového FW
Napsal: 30 bře 2011, 15:26
od papapl
Už se to tu několikrát řešilo - jediná možnost emergency upgrade přes RS232.
Napsal: 30 bře 2011, 15:39
od erdedy
rostigue:
viewtopic.php?f=197&t=6497 "lieky na vytuhnutu Satelitu" :28:
Ešte ma zaujíma - ako si nahraval setting? Podla vsetkeho by mal ist setting (konecne v poslednom fw 03_29_V210B3) obnovit z "dump-u" cez "userdb" bez problemov.
Napsal: 30 bře 2011, 17:29
od rostigue
Mnohokráte děkuji salamander545 za skoro okamžitou a vyčerpávající odpoveď !!!!!!!!!!!!!
http://www.sapro.cz/download/satelita/download.php
stiahni si eprom upgrade a cez rs 232 kabel nahraj firmware a seting si sprav nový !!!
Postupoval jsem dle tohoto návodu
http://www.satmam.estranky.cz/clanky/recenze-prijimace-satelita-2000hd.html
Všechno vyšlo na první pokus. Měl jsem ohromný strach, ale šlape. Nyní si nechám načíst kanály, setting dám na USB a v PC v klidu upravím a bude snad všechno vpořádku.
Moc vám všem děkuji za pomoc. děkuji především salamander545
Napsal: 30 bře 2011, 17:34
od rostigue
Moc děkuji za pomoc a prosím mody o uzamčení tématu.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=197&t=7426
Důvod : VYŘEŠENO
Re: SatElita_2000HD_03_29_V210B3
Napsal: 22 kvě 2011, 16:31
od okfocus
Presunute z downloadu, SatElita_2000HD_03_29_V210B3, kde sa nediskutuje. vikino.
cau. po aktulizaci a nahrati souboru do pristroje mi to neukazuje zadne stanice. co delam spatne,
Napsal: 27 kvě 2011, 08:01
od wittmann19
Ahoj. prosím o radu jak nastavit porty,vytuhla mi SatElita po upgrade a nějak se mi nedaří spojit přes rs232,používám Erom Upgrade ze Stránek Sapro a USB rdekukci na COM,ale nešlo mi to ani přímo přes COM1 se spojit,něco mám nebo dělám špatně tak děkuji za rady.
