streaming pro IPTV
Napsal: 09 kvě 2011, 19:49
od maxg
Dobry den,
chtel bych se zeptat a poprosit vas o radu nebo aspon informaci. Mam AZbox Elite HD. Chtel bych ho pouzit jako streamovaci gateway tzn. z DVB-S prijmu kanal a pre Ethernet ho poslu do lan site. Tento Azbox by fungoval jako zdroj vysilani a jiny STB napr. jiny AZbox by pres IP prijmal tento stream pomoci UDP, ktere se da v menu nastavit. Je toto vubec realne zprovoznit na Azboxu ?
Diky za info a rady
maxg
Re: streaming pro IPTV
Napsal: 10 kvě 2011, 13:11
od maxg
Jeste jsem zapomel info doplnit ze sireni by mohlo byt pomoci multicastu a co jeden STB Azbox to jeden prijmany a vysilany kanal a zda by to slo prijmout v mpeg2 a predelat do H264.
Diky
maxg
Napsal: 10 kvě 2011, 15:56
od visper
Mělo by to jít. Já jsem to nezkoušel mezi Azboxy, ale Azbox a PC to jde oběma směry. Transkódovat MPEG2 na H264 se ti asi v Azboxu nepodaří.
Napsal: 10 kvě 2011, 21:04
od maxg
Ahoj,
diky za info. Vim ze kolegove transcodovani delaji, ale na Linuxove PC a max 2-3 kanaly pry kvuli vytizeni CPU, ktera tato operace zaber.
Jeste posledni info je mozne osetrit na Azboxu nastaveni VLAN tim myslim vstup prijde v ve VLAN v trunku a Azbox si napr. kdyz ve vlane budu posilat stream danou vlanu odtaguje ?
Diky
maxg
Napsal: 10 kvě 2011, 22:26
od visper
To myslím nikdo nevyzkoušel, můžeš být první :)
Napsal: 11 kvě 2011, 19:24
od maxg
Skusim to tedy rozbehnout stemi VLANY a poslu info jak jsem byl ci nebyl uspesny :-). Muzu poprosit o navod jak nastavit v Azboxu to Streamovani ?
Diky
maxg
Napsal: 12 kvě 2011, 09:34
od visper
Tam se nic moc nastavit nedá, zvolíš IP adresu (default je myslím 224.1.1.100:9000) a zapneš streaming. Jo a musí tam být disk nebo fleška. Ale v každém fw to nešlo dobře.
