Problém se SKYLINK Irdeto + vypnutí čtečky
Napsal: 16 črc 2011, 12:24
od Rajce
Dobrý den,
řeším takovýto problém. Provedl jsem nedávno Skylink Výměnu karty na IRDETO, ale poté co mi kartu aktivovali mi při přepínání programů občas přístroj vyhodí hlášku "Program zakódován". Pomůže vypnout a zapnout přístroj, ale po čase to udělá opět.
FW 1.08.09, loader 1.19, přístroj (zatím) není připojen do sítě
Zvyžoval jsem upgrade firmware na 1.09.20, loader 1.54 a mcas. Ale narazil jsem na další problém. Na USB klíči nemám přístup k plugin adresáři, v menu Doplňky položka Plugin také není. Dočetl jsem se, že je tedy nutné vypnout interní četečku, ale to mi podle dohledaných návodů (v menu CAS napsat 9200 a objeví se nová položka v menu) nejde, resp. není přistupná možnost vypnutí interní čtečky.
Takže evidentně dělám něco blbě. Mohl by mi někdo poradit co?
THX
ps.: ještě drobnost.... vůbec mi nefunguje přední USB slot, flashku musím strkat jen do zadního
Re: Problém se SKYLINK I-deto + vypnutí čtečky
Napsal: 16 črc 2011, 12:49
od PetrT30
Napsal: 16 črc 2011, 15:08
Aký máš prijímač ?
Napsal: 16 črc 2011, 15:12
od Rajce
2 dempsey: HD BOX 9200 PVR
BTW: problém s pluginy jsem vyřežil přechodem na 1.08.44, už se zobrazuje i možnost vypnutí interní čtečky, ale čas ukáže jestli bude dál blbnout ta karta
Jestli budu mít dost nervů a odvahy, tak zkusím ještě přejít na 1.09.20 a mcas
Napsal: 16 črc 2011, 15:15
Ak chceš ísť na vyšší tak nezabudni pred jeho upgrade zmazať všetky pluginy.
Potom stiahni posledný MCAS a postupuj podľa tohoto
viewtopic.php?f=166&t=6404&p=52200#p52200
Napsal: 16 črc 2011, 16:29
od tulino
a este predtym si nezabudni zazalohovat programy!
ak si chces nechat poradit tak tu je rada:
- zaloha programov
- zastavenie pluginov a vymazanie VAR
- tovarenske nastavenie
- spravny postup update na 1.09.20 pre 9200 (len po vymazani VAR !)
- tovarenske, restart, nahratie programoveho settingu zo zalohy, nastavenie celeho settingu, vypntie a vypnutie aj vzadu vypinacom elektriny (!)
- spravny postup instalacie pluginu Mcas z jula/cervence 2011 ( k tomu fw 1.09.20) a jeho zapnutie a nastavei automatickeho zapnutia
- enjoy
A nic sa neukaze, iba ak to, ze ti pojde vsetko ako ma ist, len dodrzat spravne postupy
Napsal: 16 črc 2011, 22:03
od Rajce
tulino: díky za postup, asi mne to nemine, i s 1.08.44 karta občas "vypadne" :sad: tak jsem zvedav jestli se mi to s tou 1.09.20 povede
Napsal: 30 črc 2011, 11:53
od Rajce
Tak teď nevím ....... s 1.08.44 karta jakš takš drží, jen při dlouhém přepínání vypadne. Chtěl bych přejít na 1.09.20, tak jsem si řek, že bude lepší zkusit nejdřív funkčnost MCAS. postupoval jsem podle Depseyho návodu a NIC :sad: Respektive po spušteni MCAs to nenajde zadnou kartu (interní čtečka je samozřejmě vypnutá), nehledě na to, že se ani nedostanu do menu MCASu pro takové ty položky jako je AutoUpdate (přijímač mám již zapojen i do internetu) apod. Zkoušel jsem postupovat i podle návodu psanám bery2
viewtopic.php?f=169&t=6336&hilit=MCAS. Zkusil jsem stáhnout nejnovější MCAS a výsledky jsou tytéž. Byl by mi schopen někdo poradit co dělám za chybu? Jakto že se MCAS spustí, nenačte kartu a nejde s ním nic dělat?
Díky
Napsal: 30 črc 2011, 12:47
od tommix
Nahoď si FW 1.09.20 a posledný MCAS a musí ti to ísť.
Napsal: 30 črc 2011, 22:13
od tulino
Rajce
neskusaj to podla seba, nemozes davat k staremu fw 1.8.44 najnovsi Mcas, to spolu nemoze ist, nieje to kompatibilne, ved rozdiel medzi nimi je 10 mesiacov (sept 2010 versus july 2011)!
Mcas sa vyvija spolu s firmwermy, nechaj si poradit a daj fw 1.9.20 a najnovsi Mcas (k dnesnemu datumu posledny)
Napsal: 31 črc 2011, 10:48
od Rajce
OK kluci, dal jsem na vás a flashnul jsem 1.54 loader, aktualizoval fw na 1.09.20 a nahrál MCAS. Teď už to jede.
Teď tu mám jednu nadstavbovou otázku. Nejprve trocha teorie, pokud se mýlím, tak mne prosím vyveďte z omylu. Co jsem tu pochopil z fóra, tak MCAS slouží i jako emulátor, tedy z nějakého souboru si vytáhne čísla karet, emuluje jejich funkci a mohu tak sledovat i programy poskytovatelů nežli jen zakoupeného Skylink.
Mám tedy otázku, co mám ještš uděat, aby mi MCAS začal emulovat? Protože teď si MCAS načte jen Skylin kartu v interní čtečce. Momentálně mám z poslední verze MCASu nahrane pluginy Mcas, Coconut a Mclient.
Napsal: 31 črc 2011, 12:43
od tommix
Netreba robiť nič, akurát si naladiť stanice, ktoré idú v emu a povoliť umuláciu (emulate: on).
Napríklad stanice ktoré idú v emu:
viewtopic.php?f=173&t=4865&p=65123#p65123
