Stránka 1 z 2
SatElita_2000HD_V2.16B6
Napsal: 28 říj 2011, 15:52
od maxxa
Cau uz jste nekdo zkousel novy firmware SatElita_2000HD_V2.16B6
chtel jsem ho vyzkouset ale pred instalaci to pise ze nesouhlasi bin soubor jestli chci pokracovat v instalaci tak jsem to radsi vzdal.
Re: SatElita_2000HD_V2.16B6
Napsal: 28 říj 2011, 21:15
od ShaMan
Zajímavé , hlavičky v hexeditoru mají stejné , neměl by být problém , ale pokud nemáš po ruce RS232 kabel pro případné přehrání nevím.
Nemám po ruce momentálně SatElitu tak nemohu potvrdit .
Napsal: 29 říj 2011, 14:30
od ikaros25
zdravím,
risknul jsem to , nahrál tento FW, aby bylo jasno o základních funkcích tak jsem udělal téměr čistou instalaci. včetně factory resetu a tvrdého restartu s vypnutím přístroje.
Zajímal jsem se především o funkci sdílení po netu, chodilo mi toho sotva polovina programů (hláška kodováno i na programech ( co mi běžně chodí na verzi FW předchozí).
Závěr : zatím jsem se pokorně vrátil k předchozímu FW.
ikaros 25http://forum.satdigitalne.cz/posting.php?mode=reply&f=200&t=8605#
Napsal: 05 lis 2011, 17:30
od fantozi55
skušal dakdo tento soft ? ako funguje ako klient v cccame ?
Napsal: 06 lis 2011, 14:18
od rada
Testován cccam přes WAN, testovaný satelit Thor 1W. Funkční CAID 0B00, 0D02, 1802 vše stabilní, bez výpadků. Jelo to proti serveru OSCAM 6012. Jediné co jsem udělal, že jsem kompletně naskenoval a seřadil programy, žádný dřívější setting. Dokonce se zdá, že umí střídat kartu a share, dle potřeby, ale na to jsem neměl dost času otestovat
Napsal: 08 lis 2011, 14:53
od erdedy
rada:
Prosim Ta, mozes pozriet aku verziu cccam-u (Satelity) Ti hlasi server(oscam)? Je to "este stale" 2.0.11?
Diky.
Pytam sa preto, ze v starsich FW bola tato verzia a pro pripojeni na (cccam) server s inou verziou, cez internet, to sekalo (niekedy u niektorych aj v "lokalke")
Napsal: 08 lis 2011, 22:19
od rada
2.1.4-3191
Napsal: 09 lis 2011, 00:33
od erdedy
Woooow... :55:
Tak toto je velka zmena (k lepsiemu) :!:
Diky moc! :115:
Napsal: 16 lis 2011, 23:33
od eemil
tak základní funkce zdá se pracujou jak mají, sdílení přes cccam zatím taky funguje bez problémů :cool:
Napsal: 21 lis 2011, 13:33
od erdedy
eemil:
cccam - prosim Ta, aky mas server? (prijimac, verzia FW, verzia cccam?, testovane na lokalnom pripojeni alebo cez internet?)
Diky.
Ja som to skusal z VU(BH1.6.6)+cccam 2.1.4 - (cez internet) a stabilita je vynikajuca ale problem je - po zapnuti (to je jedno ci standby alebo uplne) dobrych 15-20sec stale "zakodovane"... az potom sa chyti a uz fachci bez problemov...
Este skusim inu verziu servera a potom napisem nejake info.
Napsal: 25 lis 2011, 19:55
od fantozi55
ako šlape tento soft ako klient v cccame 2.1.3 s dreamboxom v lokalnej sieti ? je lepši ako v 2.14b?
Napsal: 26 lis 2011, 14:42
od fantozi55
podarilo sa mi tam nahrat tento soft , ale musel som preskenovat družice . za boha som nenahral spät seting so soft 1.10 aj ked sa mu ten soft dako nepačil ,ale môžem potvrdit že si konečne všimol aj kartu ktora je prenho prioritna a až potom šiaha na server .zapnutie so stanby velmo slušne program nabehne okamžite , zatial šlape ako klient na server v cccame 2.1.3 s dreamboxu 7000 bez problemov , som zvedaví dokedy .
Napsal: 26 lis 2011, 15:06
od ShaMan
fantozi55 píše:podarilo sa mi tam nahrat tento soft , ale musel som preskenovat družice . za boha som nenahral spät seting so soft 1.10 aj ked sa mu ten soft dako nepačil ,ale môžem potvrdit že si konečne všimol aj kartu ktora je prenho prioritna a až potom šiaha na server .zapnutie so stanby velmo slušne program nabehne okamžite , zatial šlape ako klient na server v cccame 2.1.3 s dreamboxu 7000 bez problemov , som zvedaví dokedy .
Tady to je někdy jak na odvrácené straně Mešíce .....
Všude je napsáno nepoužívat setingy ze starých softů a továrko nutné ...
Ale na druhé straně se servisáci zaradují , že jim přibude kšeft s Jtagem apod ...
Napsal: 29 lis 2011, 20:55
od antulr2
ako klient funguje, to je jasne, ale je v tomto fw. V2.16B6 aj nejaky server ? napr. NewCamd alebo cccam ?
Napsal: 02 pro 2011, 20:24
od eemil
Tak pokud to počítáš po zapnutí od naběhnutí předvolby po naskočení obrazu, tak to trvá taky zhruba těch 15 vteřin, což vůbec neřeším a nikdy mě to nenapadlo stopovat. Jako server mám Clarke-Tech ET9000 se spuštěným oscamem a sdílení přes protokol cccam :cool:
erdedy píše:eemil:
Diky.
