Stránka 1 z 2
Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 08:29
od JohnCenaWWE
Ahojte existuje nejaky plugin abo menu v boxe ktore mi ukaze vsetko o dannom kalani,priklad najdem feed,a chcel by som vediet ci je DVBS2,ci je 4:2:2 atd...proste vsetky udaje o kanali,je daco take?dik
Re: Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 10:49
od Bond
Aj mna by take nieco zaujimalo a tiez ci sa nejako neda zistit datovy tok sledovaneho programu. Bolo by to zaujimave sledovat ako ktore stanice vysielaju.
Re: Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 11:08
od vikino
Nahodte enigmu2 a tam mate vsetky tieto info... teda okrem 4:2:2, to neviem....
Re: Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 11:46
od JohnCenaWWE
aj by som ju dal ale ked mi nejde DHCP tak asi sa na tom vy.erem
Re: Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 12:17
od Bond
vikino píše:Nahodte enigmu2 a tam mate vsetky tieto info... teda okrem 4:2:2, to neviem....
Enigmu 2 nemozem dat z jedneho dovodu. Vraj dialkove pri E2 nefunguje tak ako pri origos fw, no a to by moja zena neprezila. A este niektori pisu ze nevie prehravat z USB (filmy, foto atd). Inak aku verziu E2 by si odporucal. Uz je tolko tych image, ze mam z toho mis-mas.
Re: Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 12:45
od vikino
JohnCenaWWE píše:aj by som ju dal ale ked mi nejde DHCP tak asi sa na tom vy.erem
Uz Ti bolo viacerymi uzivatelmi odporucane, aby si si zaobstaral poriadny router, ked sa bojis, tak si to nechaj urobit od poskytovatela internetu...
A prestan s tymi vulgarizmami, uz som Ti dnes zmazal min. 2 prispevky koli tomu a aj koli tomu ze diskutujes v downloade... Ber to odomna zatial ako take male upozornenie.
Re: Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 20:58
od JohnCenaWWE
oki nehnevaj sa vikino,prosim,a ked si kupim new router budem ho musiet nejak nanovo nastavovat?dik kamo
Re: Info o kanali
Napsal: 18 lis 2011, 21:02
od vikino
Ano, ale je to jednoduche, nastavis si do routra potrebne data od providera, aby ti siel internet, povolis DHCP a frcis...
Re: Info o kanali
Napsal: 19 lis 2011, 11:52
od hades
Tak jednoduché to vždy není. U nás dává provider wifi sítě routry už nastavené a zaheslované. Uživatel, přesto že si router normálně zaplatí, se do něj nedostane. Provider tvrdí, že se mu v nich uživatelé hrabali a pak jej otravovali, že net nejede. Komu se to nelíbí, ať jde jinam. Samozdřejmě v rámci wifi zde již jiná konkurence není.
Re: Info o kanali
Napsal: 19 lis 2011, 14:43
od vikino
To by mal vediet on co vlastne ma... tu ide len o to, aby mal moznost napr. nahodit enigmu a na to potrebuje aby mu router pridelil IP... co mu momentalne nejde.
Re: Info o kanali
Napsal: 19 lis 2011, 14:50
od hades
Snad to jde i jinak, propojit PC a AZBox kříženým kabelem a na PC spustit program, který boxu IP adresu přidělí. Já to budu muset udělat obdobně, protože DHCP mám na routru vypnuté a router zaheslován providerem. Doma mám ještě další router s DHCP, ale ten je bezdrátový.
Re: Info o kanali
Napsal: 19 lis 2011, 17:21
od alihen
kabel, dalsi router....
vsetko toto uz bolo s dotycnym preberane...
ked je "dedinsky" provider taky haklivy a zahesluje si vlatne tvoje zariadenie (router) tak by mal by aj taky promptny a pomoct ti nastavit zariadenie alebo ti dat meno a heslo...
ved kazdemu musi byt nad slnko jasnejsie, ze ked si k sluzbe NET dokupis aj router, ze tam nebudes pripajat jeden pocitac (to by ti stacila aj zasuvka a jeden kabel a net blokovany na McAdresu (aj ked lepsie routre ju dokazu naklonovat)...
NETREBA MAT STRACH ZAVOLAT PROVIDEROVI A POZIADAT HO O NASTAVENIE ROUTRA AKO POTREBUJEM aj ked budem pripajat na router cele "sidlisko"
dokonca si myslim, ze ak za slubu platim, kupim si od nich router, ktory oni zablokuju proti neopravnenemu manipulovaniu, nemaju ani pravo ziadat odplatu za prestavenie routra na potreby klienta!!!
Re: Info o kanali
Napsal: 19 lis 2011, 17:52
od hades
Domluvit se s providerem není problém, dobře se známe. Jako přijímací zařízení mám Nanostation Loco 5 GHz, dále jde kabel do switche (TP-Link), z něj do PC, AZBoxu a bezdrátového routru (také TP-Link). Bezdrátem se připojujeme s notebookem, netbookem a nokií C5. Pokud bylo DHCP povoleno jak na Nanostation, tak na TP-Linku, docházelo k nepravidelným výpadkům netu. Po vypnutí jede bez problémů.
Re: Info o kanali
Napsal: 19 lis 2011, 19:17
od alihen
nehovoril som o tebe
Re: Info o kanali
Napsal: 19 lis 2011, 21:29
od Fishburn
alihen píše:kabel, dalsi router....
Naprosto souhlasím je to tak... (nebo změním dodavatele,poskytovatele)
