Stránka 1 z 2
nastavenie gshare
Napsal: 24 lis 2011, 00:56
od oto22
zdravym mohol by mi niekto poradit ako spravyt aby mi fungovalo gshare na tomto prijimači Dreamsky NXP256 HD konkretne čo nato potrebujem aky soft a tak dalej potreboval by som postup od a po z. dakujem
Re: nastavenie gshare
Napsal: 24 lis 2011, 13:21
od coolmen
Potrebujes na to hociktory neoficialny soft (stabilne vyzera 1.31 a 1.48) a povolit patch (F1+0000) a samozrejme pripojit ho k netu :) Po pripade treba ist do sekcie server (objavi sa po spusteni patchu) a vymazat vsetky servre (F1) a potom znova F1 - nahodit ich na novo. Nic viac. Je to zrozumitelne?
Napsal: 24 lis 2011, 14:14
od Radek
Jen poopravím coolmena : Patch enable/disable (F1+000).
Stačí mít zapnutý server č.40.
Napsal: 24 lis 2011, 19:10
od oto22
som stoho jelen ako pripojim dremsky cez router 241r-dlink potrebujem nato svič chcem aby som mal pripojeny dreamsky na net a zaroven aj internet v pc.
Napsal: 25 lis 2011, 08:43
od Radek
A co ti v tom brání ???
Předpokládám, že máš na routeru 4 vstupy, jak je běžné (na obrázku modře).V jednom máš PC s Internetem a do dalšího připojíš Dreamsky.Ještě ti zůstanou 2 vstupy volné (pokud je nemáš zaplněné) pro další zařízení (PC, receiver atd.).
Pokud je máš všechny obsazené, budeš potřebovat malej switch, nebo se připojíš přes Wifi adaptér.Už je tady o tom dost napsáno.
Napsal: 25 lis 2011, 21:37
od oto22
a ešte mi porad ako to pripojim cez ten swič
Napsal: 26 lis 2011, 08:07
od schmegea
před switchem musí být vždy zařízení které umí přidělovat ip adresy (router). Pokud máš od providera jen jeden kabel potřebuješ router, pokud máš už router a všechny výstupy obsazeny tak jeden vystup z routeru dáš do switche a ostatní zdířky switche použiješ pro připojení síťových zařízení.
Napsal: 26 lis 2011, 20:04
od Radek
Přesně tak.
Zkusil jsem v rychlosti trochu namalovat.
Napsal: 27 lis 2011, 07:15
od oto22
dakujem tivelmi pekne za tvoju ochotu .
Napsal: 09 pro 2011, 18:53
od sevenheave
coolmen píše:Potrebujes na to hociktory neoficialny soft (stabilne vyzera 1.31 a 1.48) a povolit patch (F1+0000) a samozrejme pripojit ho k netu :) Po pripade treba ist do sekcie server (objavi sa po spusteni patchu) a vymazat vsetky servre (F1) a potom znova F1 - nahodit ich na novo. Nic viac. Je to zrozumitelne?
Dobrý den, byl by někod tak hodný a poslal mi odkaz nebo popis podrobný pro lajka, jak zprovoznit g-share, myslim tim hlavne:
kde stahnout patch
jak ho povolit v dreamsky
Krokovite pro lamu :-)
Napsal: 09 pro 2011, 21:54
od Radek
Vše co hledáš je tady mnohokrát napsáno, stačí jen trochu hledat a číst.Není třeba to pořád dokola opakovat.
Ale něco ti přece jen poradím.
Patch se nestahuje, jen se zapíná, je součástí FW, zde je plno odkazů na různé verze, jen si vybrat.
Je zde u každé verze i napsáno co umí a co není opraveno.
A jak povolit patch v Dreamsky a zprovoznit G-share máš jasně popsáno v tomto vlákně nahoře.Ani nemusíš jinde hledat.
Pokud zapneš patch a jseš připojen na síť pojede ti i G-share, protože je standartně přednastaveno a zapnuto.
Takže pro tebe platí jen
F1+000.To bys měl zvládnout.
Napsal: 10 pro 2011, 07:30
od sevenheave
ahoj Radku,
děkuji za info a že se se mnou vůbec někdo zdržuje jako s naprostým začátečníkem v této branži. měl byc několik dotazů:
1) i když jsem včera provedle upgrade na 1.48 a poté mi chvilku vše bez problém§ s kartou UPC fungovalo, po samovolném reBOOTU se situace opět obnovila a karta UPC Direct opět nefunguje.
2)k g-share potřebuji neoficiální software. Jak pozným, že moje verze 1.48 je neoficiíální? Je možno poslat odkaz na download softwaru?
Mimochodem konecne jsem objevil (ja trubka) F1 na ovladaci a dal 0000 :-) budu podle navodu badat dal, kdyz tak se ozvu. Dekuji za pomoc.
Napsal: 10 pro 2011, 09:04
od Noro C
cital si pozorne toto vlakno ak nie skus to este raz a zistis ze sa pytas na to iste lebo ti tu pisu ze pouzi fw 1,31 alebo 1,48
Napsal: 10 pro 2011, 09:07
od sevenheave
Noro C píše:cital si pozorne toto vlakno ak nie skus to este raz a zistis ze sa pytas na to iste lebo ti tu pisu ze pouzi fw 1,31 alebo 1,48
čítám pozorně 1.48 mám a to tedy znamená,že mám neofiko ... nicméně mé problémy to nevyřešilo...
G-share jsem zprovoznil ... podle návodu še funguje ...
JE MOZNE MI RICI K CEMU JE VLASTNE G-SHARE?
Napsal: 10 pro 2011, 12:34
od Radek
UPC nemám, tak se k tomu nemůžu vyjádřit, to musí někdo jiný.
Nesmí se sem vkládat odkazy, ale vždy jsou u každé verze FW na který je tady upozornění.
Nicméně to zkusím, možná to ale admin smaže.
Oficiální FW je možné najít zde :
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?hidde ... y=DREAMSKY&
Neoficiální FW je možné najít zde :
http://www.digital-forum.net/phpATM/ind ... y=DREAMSKY
