port loader rs 232
Napsal: 08 pro 2011, 18:54
od bobik
Je možné stahnout poslední soft 2.09.87 přes port loader rs 232.Děkuji za odpověď Bobík
Re: port loader rs 232
Napsal: 08 pro 2011, 19:16
Je mozne nahrat posldeny sw 2.09.87 do Hdboxu z PC pomocou Porter.exe.
Napsal: 08 pro 2011, 19:19
od stano67
Ale ide to čo do rýchlosti ako v lete na sankach oproti nahravaniu zUSBkluča.
Napsal: 08 pro 2011, 19:20
24 minut , 40 sekund.
2x kava, 1 cigareta, 4 telefonaty a je to tam .
Napsal: 08 pro 2011, 21:16
od rost
...a co se stane, když během těch 24 minut vypnou proud?
JTAG nebo zabere i nějaká jednodušší pomoc?
Napsal: 08 pro 2011, 22:19
Spustíš to znova
Napsal: 09 pro 2011, 16:21
od bobik
Děkuji všem za odpovědi.
Napsal: 12 pro 2011, 19:06
od bobik
Mám ještě jednu prosbu,soft mi jde přes flash normálně nahrát,ale když to zapnu přes portlader tak se mi v okénku portloaderu dole v ramečku status objeví hlaška -waiting for request reset set top box,ještě dodám,že před nahráním softu jsem použil HDBcleaner a ten funguje normálně,pak zapojím portloader a hláška je tam.Přijmač je před portloaderem vypnutý zadním vypínačem.
Napsal: 12 pro 2011, 19:09
asi nemas kabel pripojeny na prednastavenom porte COM1 . Skusal si to zmenit ?
Napsal: 13 pro 2011, 17:55
od bobik
Na PC mám 2porty rs232,zkoušel jsem je přehodit,ale hláška je pořád stejná.Je zajímavé,žeHDCleaner z toho samého portu funguje,ale porter už ne.
Napsal: 13 pro 2011, 18:00
ked funguje HDcleaner , musi z tooh isteho portu aj Porter.
Ak nemas COm port obsadeny inou aplikaciou - zmen si prednastavenu rychlost portu COM v PC z 9600 na 115200.
Restartni PC a Porter by mal normalne fungovat .
Napsal: 14 pro 2011, 19:10
od bobik
Ještě jedna a možná hloupá otázka,ta rychlost se dá nastavit přímo portloaderem,anebo přímo v PC k příslušnému portu.Používal jsem u Vantage winup a tam to měl ten program jako samostatnou možnost. Děkuji.
Napsal: 14 pro 2011, 21:03
od stano67
V PC.
OVLADACIE PANELY,SYSTÉM,HARDWARE,SPRÁVCA ZARIADENIA,(klik na konkretny port),NASTAVENIE PORTU ,BITY ZA SEKUNDU -rozkliknuť ,vybrať hodnotu ,potvrdiť a JEDU-u mňa Windows XP .
Ja som to minule tiež riešil.
Napsal: 15 pro 2011, 17:27
od bobik
Stano69 děkuji za odpověď.
