Stránka 1 z 2
Peformátovanie interného HDD
Napsal: 25 led 2012, 12:04
od riman22
Mohol by niekto zo skúsenejších napísať postup ako preformátovať hardisk tak aby bol rozdelený na tri časti, z ktorých jedna by fungovala ako Swap, na druhej by boli uložené Pluginy, pikony, skiny atd.. a tretia partícia by slúžila na nahrávanie filmov? myslím si že je lepšie mať pluginy, skiny atd. uložené na hardisku ako na USB, už iba kvôli tumu že hardisk je rýchlejší. Teoreticky by sa mala dať celá Enigma uložiť na hardisk a Azbox by si spúšťal systém z HDD.
Re: Peformátovanie interného HDD
Napsal: 25 led 2012, 12:30
od formis
riman22 píše:Mohol by niekto zo skúsenejších napísať postup ako preformátovať hardisk tak aby bol rozdelený na tri časti, z ktorých jedna by fungovala ako Swap, na druhej by boli uložené Pluginy, pikony, skiny atd.. a tretia partícia by slúžila na nahrávanie filmov? myslím si že je lepšie mať pluginy, skiny atd. uložené na hardisku ako na USB, už iba kvôli tumu že hardisk je rýchlejší. Teoreticky by sa mala dať celá Enigma uložiť na hardisk a Azbox by si spúšťal systém z HDD.
Paragon Partition Manager
Napsal: 25 led 2012, 12:37
od riman22
Ten partion manager je súčasťou Enigmy a ak ano kde ho nájdem?
Napsal: 25 led 2012, 13:14
od visper
A proč to chceš rozdělovat? To může být přece všechno na jedné partišně v různých složkách. Filmy, swap, picony atd.
Napsal: 25 led 2012, 14:05
od riman22
tak potom je o starosť menej ked sa HDD nemusí formátovať aj ked kvôli Swapu nie som si tým taký istý. pretože swap používa iný súborový systém. Mne by pomohol a myslím aj ostatným menej skúseným, konkrétny postup ako to urobiť aj s úpravou fstab súboru.
Napsal: 25 led 2012, 14:34
od schmegea
nejjednodušeji vytvoříš swap třeba přes plugin GSU, kde máš možnost ho vytvořit.(myslím čtvrtá položka od konce)
Dávat SWAP, picony a jiné věci které box často využívá na HDD je ale nevhodné, pokaždé když ho bude box využívat roztočí se HDD. Jsem zvědavý jak dlouho pak vydrží. SWAP bych dal na FLASH a nebo na rozšířený DOM pokud používáš.
Napsal: 25 led 2012, 14:39
od riman22
tak určite HDD vydrží viac ako neustále zapisovanie na USB. HDD je na to stavaný. Myslím že ked dáš swap na USB tak ho odpáliš skôr ako HDD.
Napsal: 25 led 2012, 14:52
od schmegea
V tom případě použij pouze první větu z mého příspěvku
Napsal: 25 led 2012, 15:22
od visper
Já jsem používal swap na HDD u origo fw. Je to soubor jako každý jiný a jmenoval se swapfile s délkou 100 MB. Ve startovacím scriptu jsem měl jen swapon /DATA/hdb1/swapfile. Chodilo to dobře, ale roztáčelo to disk. Pokud ale chceme kontrolovat a opravovat chyby na HDD pomocí fsck, tak potřebujeme swap na jiném médiu, nemůže být na tom co opravujeme.
Napsal: 25 led 2012, 15:38
od riman22
potreboval som nejaký zrozumiteľný postup aj pre ľudí ktorý ešte nie su v tom tak zbehlý, v jednoduchosti ako funguje swap na azboxe, ako sa dá vytvoriť na HDD poprípade USB, aj ked ja by som to chcel mať na USB, pretože si myslím že mať vkuse pychnuté USBčko v azboxe nie je najšťastnejšie riešenie ked vo vnútry azboxu mám HDD. V linuxe je to riešené tak že swap je na samostatnej partícii HDD tak chcel som vedieť ako to funguje tu.
Napsal: 25 led 2012, 16:06
od visper
Tak jak píšu v předešlém příspěvku. Linux v boxu zná příkaz swapon. Vytvoříš si prázdný soubor s délkou jakou potřebuješ a uložíš ho na jakékoliv médium. Potom jenom zadáš swapon a cestu k tomu souboru.
Ale proč to dělat tak složitě. Nainstaluj si GSU a tam se dá vytvářet libovolně velký swap na jakémkoliv médiu pouhým klikáním.
Napsal: 25 led 2012, 16:48
od JohnCenaWWE
swap presne tak naj je GSU abo TSpanel je to najjednoduchsie a subor sa sam hned vytvori na usbcku
ja som si dal 128mb
Napsal: 25 led 2012, 18:53
od monkus
visper píše:Já jsem používal swap na HDD u origo fw. Je to soubor jako každý jiný a jmenoval se swapfile s délkou 100 MB. Ve startovacím scriptu jsem měl jen swapon /DATA/hdb1/swapfile. Chodilo to dobře, ale roztáčelo to disk. Pokud ale chceme kontrolovat a opravovat chyby na HDD pomocí fsck, tak potřebujeme swap na jiném médiu, nemůže být na tom co opravujeme.
pani, samozrejme hdd nema problem so swapom, navyse ho stale nepouziva, takze sa disk ani stale netoci. skor ako pouzit swap ako file, by som zvazil pouzit swap ako swap particiu (treba vsak rozparticionovat disko mimo enigmu, lebo je tam len okliesteny fdisk). nasledne mozete fsckovat datovu particiu kolko sa vam zapaci.
root@dream:~# free
total used free shared buffers
Mem: 137452 130600 6852 0 26824
Swap: 0 0 0
Total: 137452 130600 6852
monkus@notbug ~ $ fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e4512
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 24000511 11999232 83 Linux
/dev/sda2 24000512 1324001279 650000384 83 Linux
/dev/sda3 1324001280 1327998975 1998848 82 Linux swap
/dev/sda4 * 1328001024 1465145343 68572160 7 HPFS/NTFS/exFAT
monkus@notbug ~ $ cat /etc/fstab | grep swap
# swap was on /dev/sda3 during installation
/dev/sda3 none swap sw 0 0
Napsal: 27 led 2012, 09:46
od riman22
takže ak som ťa správne pochopil tak pomocou príkazu fdisk v enigme sa nedá rozdeliť a naformátovať HDD? ak je v enigme program fdisk tak cez telnet by to malo ísť. A aj ja preferujem swap ako samostatnú partíciu na disku ako používať ho na USB.
Napsal: 27 led 2012, 10:43
od rauch
riman22 píše:tak určite HDD vydrží viac ako neustále zapisovanie na USB. HDD je na to stavaný. Myslím že ked dáš swap na USB tak ho odpáliš skôr ako HDD.
mozno vydrzi HHD viac,ale ak mas na nom picony tak pri prepinani uvidis dost casto kolecka a je spomalene, az dovtedy pokial sa hhd neroztoci....
USB je pristupne hned a ak ti odide do 2 rokov, tak ho v pokoji vyreklamujes....(pri cene do 10euri asi ani ani nema cenu riesit)
