Stránka 1 z 2
Nováček a zamrzání
Napsal: 04 úno 2012, 19:53
od jardafilip
Dobrý večer všichni na vánoce jsem dostal hd box 9105 a dle Vašich rad tady na fóru jsem tam tam vše nahrál a stává se tak 3-4 krát za den se to sekne a musí se to celé vypnout a potom to běží zase nějakou dobu, používám kartu cs link -gital crw 4295... je tam nainstalována aplikace 2,09,87 /instalována postupně jak jste psali/verze zavaděče je L 6,20 HW hs 7810A 1,00 verze Api je Nov 30 2011.Je tady toho napsáno moc ale nějak si stým nevím rady proto se obracím na Vás co už víte co a jak.Předem děkuji za vaše názory.
Re: Nováček a zamrzání
Napsal: 05 úno 2012, 09:34
od minimus
K dispozici je nový firmware -
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 297&t=9687 - je určitě stabilnější.
Napsal: 05 úno 2012, 09:36
od satelit1
nainstaluj posledni fw: FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.10.11.2012Feb01:
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?action=view&filename=FAC.HD%20BOX.FS9105HDPVR.v2.10.11.2012Feb01.zip&directory=HD-BOX/HD-BOX%20FS-9105%20HD
a posledni mcas: MCAS_EMU_MCLIENT__18012012:
http://www.forum.satdigitalne.cz/download/file.php?id=7964
s touto kombinaci bezi bez problemu
Napsal: 05 úno 2012, 11:30
od zdent
satelit1 píše:nainstaluj posledni fw: FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.10.11.2012Feb01
a posledni mcas: MCAS_EMU_MCLIENT__18012012, s touto kombinaci bezi bez problemu
S tímto fw a mcas mi zatím přijímač nezamrzá ani při mnohonásobném přepínání mezi kanály, což mi pří starších verzích dělalo. Dekódovací kartu mám Skylink ICE a je v modulu Smit Irdeto CI+.
Napsal: 05 úno 2012, 17:37
od jardafilip
Děkuji Vám za odpověď a radu jdu to tam hned nahrát.
Napsal: 05 úno 2012, 18:12
od jardafilip
Takže jsem asi velký osel neboť jsem něco zkazil.Nahrál jsem ten fw na flasch disk a strčil do satelitu do půlky se to zkopírovalo dobře a potom se restartoval satelit a hlásí chybu er.72 co znamená podle tabulky tady na fóru že je ten fw poškozen,nahrál jsem z toho druhého odkazu /sapro/ a teď už nic to nedělá jde to prosím nějak vrátit?Třeba nahrát starší nebo něco?
Napsal: 05 úno 2012, 18:28
od jardafilip
U6 jsem to našel tady
viewtopic.php?f=166&t=6834 kabel mám a jdu zkoušet se tam podle návodu dostat a vymazat ten adresář /var/ ještě jednou dík všem.
Napsal: 05 úno 2012, 21:00
od jardafilip
To jsem zase já na uvedeném odkazu
viewtopic.php?f=166&t=6834 je návod pro verzi 6 ale odkaz je na verzi 6.2 a tato verze mě vůbec nefunguje, nemáte prosím někdo verzi 6 nikde jsem ji nenašel (zatím stále hledám) děkuji Vám všem moc za radu nebo stačí funkční odkaz.
Napsal: 05 úno 2012, 21:05
od Cappry
Napsal: 05 úno 2012, 21:15
od jardafilip
Napsal: 05 úno 2012, 23:11
od jardafilip
Ten prográmek je dobrý ale bohužel neřeší ten problém na vymazání /var/ takže tlačítko hledat a najít verzi 6 jinak dík za rady.
Napsal: 06 úno 2012, 00:30
od stanikslav
Napsal: 06 úno 2012, 19:53
od jardafilip
Takže lidičky nevím jestli je běžné ale domrvil jsem to asi více než popravil když jsem začal dle návodu mazat /var/dával jsem pozor přesně co a jak vše proběhlo jak bylo psáno ale po restartu sat. to napsalo eror 71 tak jsem to zkusil znovu promáznout a všiml jsem si že je v příkazovém řádku to trochu jinak v návodu se píše že řádek začíná "STi710x " a mě začínal NHDK7111 nevím jestli je to správně v programování se nevyznám takže nevím. Potom jsem se zkusil připojit přes ten prográmek RCC ale vůbec mi nebliká Wifi karta tak to sat. vůbec nenačetlo.Takže jsem teď úplně bezradný.Pokud by mě ještě byl ochoten někdo poradit byl bych rád i třeba mimo forum ale když se to řeší tady můžou další lidičky co by měli problém jak já z čeho vycházet.Předem Vám všem děkuji za Vaše rady a pomoc.
Napsal: 08 úno 2012, 18:17
od jardafilip
Lidičky prosím o pomoc i soukromě vůbec se mi to nedaří dát do pořádku pořád tam vyskakuje eror 071 prosím poraďte jsem z okolí vsetína moc dík
Napsal: 08 úno 2012, 20:30
od bastlir1
jardafilip píše:Lidičky prosím o pomoc i soukromě vůbec se mi to nedaří dát do pořádku pořád tam vyskakuje eror 071 prosím poraďte jsem z okolí vsetína moc dík
A nestáhl sis náhodou FW pro jiný typ?
