NOR verze enigma2 -sapro USB
Diskuze k Images E2 Vitamin NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Re: NOR verze enigma2 -sapro USB
steinerov image je customize .
box uz mas upraveny , to je dobre.
pukanie : ak mas zapnuty downmix ac3 to LPCM , tak pukat pri prepnuti progrmau moze . pocas sleodvania programu ale nic nepuka . Mam teraz v boxe ten steinerov img a ide to dobre .
zarek
Příspěvek od zarek »
Mam tam AC3/DTS downmix.
Pri prepínaní my to puká a potom počas pozerania to nepravidelne trošku popukáva tak ako pri prepínaní.
Mám to zapnute cez domáce kino - popukáva. Vypnem domáce kino zapnem zvuk z telky - popukáva.
Všetky káble som prekontroloval.
pouzivam receiver a opticky vystup . ziadne pukanie som nezaznamenal , musia sa vyjadrit ludia, co pouzivaju zapojenie ake mas ty.
walter76
Příspěvek od walter76 »
ahoj. me to taky dela uz jsem to tu nekde psal. i HD i SD kanaly me to delaji.zapojeni přes HDMI !!!
pilgrim Slovakia
Příspěvek od pilgrim »
Bezi to dobre bez pukania, skoda len ze nastavit zdielacku je tak zlozite.
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
zarek
Neviem či len u mňa ale blbne to akosi, ked beží satelit 2 hodiny tak zeléná smrť
ked dám TV/RADIO nedá sa vrátiť speť zelená smrť
ked pozrem CZ/SK archiv a vypnem ho zelená smrť
stále pukanie zvuku - také ako pri prepínaní
niekedy po restarte zelená smrť treba vypnúť vypínačom vzadu ,aby nabehol
nechal som ho do rána zapnutý - načítať kartu rano bol seknutý
USB som použil ten istý ako z pri E2 z linuxu
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
ak maš verziu usb sapro skus usb pkt od steinera ta ide zatial super.skus vymenit usb kluč a potom skus aj mne to nechcelo nabehnut ten soft od steinera a po vymene kluča ok.vitamin
Rici.S
Příspěvek od Rici.S »
U NOR verze enigma2 -sapro USB pravděpodobně není namapováno tlačítko na Timeshift a například tlačítko help menu {alespoň jsem ho neobjevil}.Mohl by prosím někdo jsem dát funkční keymap.
Jinak po týdením provozu jsem velice spokojen.Vše funkční,žádný problém proto nechápu že zdejší uživatelé mají stále nějaké problémy -zelená smrt,praskání zvuku atd.
profesorjn
Příspěvek od profesorjn »
zarek píše:Neviem či len u mňa ale blbne to akosi, ked beží satelit 2 hodiny tak zeléná smrť
Podezřívám tvůj USB klíč jestli je dobře naformátovaný,nebo není vadný a při čtení nedělá blbosti.Zkus dát E2 na jiný a pak napiš.Jediné co jsem pozoroval bylo že cardserver přestal číst kartu a musel jsem udělat restart cardserveru,ale neměl jsem ještě čas bádat proč to dělá.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Program na formátovanie USB flešky vráti vám ju do pôvodného stavu FAT32
SDFormatter_V2.0.rar
Tiež som žiadne pukanie nezaznamenál a taktiež žiadneho zelenáča :106:
005jon Slovakia
Rici.S píše:U NOR verze enigma2 -sapro USB pravděpodobně není namapováno tlačítko na Timeshift a například tlačítko help menu {alespoň jsem ho neobjevil}.Mohl by prosím někdo jsem dát funkční keymap.
"/usr/local/share/enigma2" - keymap_vitamin_hd5000.xml
Rici.S
Dík za Keymap.
pilgrim Slovakia
Mal by som otazku preco na verzii od sapra mi ta3 ide a na verzii od Steinera nie ?
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Pozri nastavenie Diseq, v tomto image je nastavený jednoduchý diseq:
A - Astra3 23.5 (Skylink,CSLink)
B - Astra1 19.2
C - Thor 0.8 (UPC, Cigi)
D - Hotbird 13.0
ak máš Single LNB na Astra3, tak by to malo šlapať, ale ak máš napr. monoblock ta si to možno musíš prestaviť.
„Cross of Iron“
pilgrim Slovakia
Dik bolo to v tom nasvil som monoblok a uz to slape. Kde by som mohol editovat kanaly myslim presunut a tak.
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NOR“
