nor hyperion 3 usb steiner
Diskuze k Images E2 Vitamin NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
polomarko
Re: nor hyperion 3 usb steiner
Příspěvek od polomarko »
vsetko som naschvál nechal povodne
polomarko
a nemyslim si ze je to PKT verziou, to iste mi robi aj sapro, asi ho poslem do NAND verzie
pilgrim Slovakia
Příspěvek od pilgrim »
Tak som sa konecne dostal k instalacii novej verzie od Steinera. Ts Media ako predtym zamrzne asi 5MB internet je malo, ale inak bezi super. Po zamrznuti som ho musel restartnut vzadu vypinacom a potom mi nerozpoznal kluc. Pouzil som vyssie spominanu aplikaciu od HP na naformatovanie a potom sa to uz rozbehlo. Inak formatovanie trvalo cca 3 hodiny. (Islo ma jeb..t) Dal som dole TSMedia a bezi to celkom super. Doinstaloval som si do mobilu dreamdroid tiez bezi super. Inak uz predtym som si vsimol ze ked prepnem Markizu HD ide bez zvuku az ked ju prepnem znova tak zvuk nabehne, cim to moze byt ?
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
ked bude bez zvuku - stlac zlte a zvol inu audiostopu . tu volbu si uz zapamata .
demodemo
Příspěvek od demodemo »
zdar, jen se chci zeptat jestli se může VitaminE2_PKT-H3_fat32_usb_Steiner_20131201.rar použít nahrané na USB v upraveném vitamínu od sapra. vím že to tady už bylo někde napsané ale chci se ujistit že se tím nic nepodělá :32:.díky za odpověď.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Samozrejme bude fungoval, v internej fleške bude sapro E2 a na USB fat32 E2 PKT-H3.
Keď pripojíš USB z enigmou bude automaticky načítavať z USB kľúča pokiaľ tam nebude tak z interný pamäte.
demodemo
u PKT-H3_fat32_usb_Steiner_20131201 se mi nepodařilo vypnout modré led světlo na displeji vitamínu i když je navoleno zakázat.
Rici.S
Příspěvek od Rici.S »
Dej přijímač do režimu standby a znovu zapni a mělo by modré světlo být zhasnuté.
Naposledy upravil(a) Rici.S dne 07 pro 2013, 11:57, celkem upraveno 1 x.
zakazat, restartovat a az potom by sa to malo prejavit.
demodemo
svítí neustále. třeba dělám někde chybu nebo používám nesprávnou cestu(PKT BluePanel/Nastavení/FrontPanel Setup)
myslim,ze to je dobra cesta, len to nefunguje.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
dobrá a musí to fungovať po prvom StandBy
vo frontpalsetupe potvrdiť zeleným, ísť von z PKT Bluepanela a krátko ťuknúť veľké červené tlačítko, a znovu tým istým zapnúť
„Cross of Iron“
demodemo
Díky funguje to.
polomarko
polomarko píše:bootloader som prehral opat nanovo, pri pouziti stainerovej novej verzie PKTH3, samovolne restarty, a zaseknutia pokracuju, tak isto pukanie zvuku/ako aj s sapro verzii/, zalena smrt len jedna, čítanie karty aj emu v pohode, reakcie vynikajuce a vsetko ostatne pracuje k spokojnosti.
takze nestabilitu, sposoboval prave predvoleny oscam, ale stale som nenasiel ten pravý orechový, zatial použite po čase prestanu čítat kartu, nutny restart softcamu.
Ato1
Příspěvek od Ato1 »
Ahojte tak ja zatiaľ k H 3 nemám výhrady všetko šlape ako má až na archív CZ SK tam niektoré videá nejdú otvoriť respektíve ich nenačíta neviem či to treba nejako obnoviť. Inak je to asi najlepší image aký som tu skúšal !
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NOR“
