problém se zprovozněním pluginu Archiv CZSK
shiraz
Re: Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Příspěvek od shiraz »
Mám problém se zprovozněním pluginu Archiv CZSK - enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.70_beta_6_20131214
Hlásí to chybu 404 při načítání nevíte jak to opravit ?
Předem díky za info.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: problém se zprovozněním pluginu Archiv CZSK
Příspěvek od vikino »
Odinstaluj staru verziu a nainstaluj odtialto novu https://code.google.com/p/archivy-czsk/downloads/list
shiraz
Problém je že tam mám nainstalovanou poslední verzi a ta nejede "enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.70_beta_6_20131214_all" tzn . ze dne 14.12.2013
Při každém spuštění to chce aktualizovat některé doplňky, když dám ano tak se objeví, že následující doplňky byly úspěšně zaktualizovány dvojtečka a za ní nic.
Při spuštění Ivysílání ČT to zahlásí chybu 404 a při pokus o spuštění iPrima to udělá zelenou smrt s restartem E2
Mám sw pod Open PLi
vikino Ukraine
Mne to v tej poslednej verzii ide po aktualizacii OK. Aj ivysilani OK. Skus si pozriet v menu pluginu, ci tam mas vsetko OK ako na obrazku...ked tak doinsataluj co treba. A nastavenie prehravaca mam takto...
shiraz
Mám to všechno úplně stejný jako na těch screenech a furt to hlásí tu chybu 404 při načítaní
vikino Ukraine
Tak uz len rozdiel v img, mam aktualny Open PLi 4.0 aktualizovany.
shiraz
Děkuji za náměty Tak to bude asi tím Open PLi, já tam mám k včerejšímu dni aktualizovaný Open PLi 3.0 Existuje nějaký slušně funkční backup pro Open PLi 4.0 tady na fóru ?
Pokud ne tak tam tedy budu muset nacpat čistý Open PLi 4.0 a pluginy ručně doinstalovat, ještě nikdy jsem to nedělal, ale všechno je jednou poprvé a tak se tedy budu učit, akorát se bojím, abych tam dal všechny potřebné pluginy, aby to fungovalo a nějak to nedoondil :-)
Jo předpokládám, že Open PLi 4.0 nepotřebuje nějaký nový speciální bootloader, že si vystačím s aktuálním, kterým jsem tam ládoval Open PLi 3.0
Ještě jednou díky za rady.
vikino Ukraine
Vystacis si so starym BL. Vela stastia :-)
shiraz
vikino píše:Vystacis si so starym BL. Vela stastia :-)
Dnes jsem instaloval do ET9000 nový OpenPLi 4.0 a Archiv CZSK běhá jak má :-)
vlastvs499
Příspěvek od vlastvs499 »
Tento problém má u OpenPLI 3.0 velmi snadné řešení, stačí nainstalovat tento soubor do uvedené složky a za minutu hotovo:
https://code.google.com/p/archivy-czsk/ ... p&can=2&q=
Kdo má novější, je tam v downloadu soubor i pro novější image.
Právě ozkoušeno, vrátil jsem se kvůli vyřešení ke 3.0.
DM800HD SE, XTrend 4000 +usb HDD 2TB, Octagon 918+
Noro
Příspěvek od Noro »
Funguju Vam filmy cez befun.cz mne sa iba zobrazi zlozka filmu ,ktora je prazdna?
romanmesko Slovakia
Příspěvek od romanmesko »
Nefunguje ani mne.....
VU+UNO 4k SE,OpenATV 6.3 aktívny,250GB Hdd,Portugal 85cm AL click clack,LNB Smart Twin Titanium 0.1db, Motor SG 2100,HDD WD My passport 500GB,LED Samsung UE46D5520,AV Receiver ONKYO HT-R548
martV
Příspěvek od martV »
Ahoj. Mám PLI 4.0, z linku uvedeného v tomto vlákně jsem stáhl poslední verzi Archivu (na googlu je Beta 6, přesto, že zde na satdigitalne.cz je možno stáhnout i Beta7) - dal jsem ji na flashdisk a spustil instalaci. Po ní (i po restartu) není archiv v nabídce pluginu a ve složce /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/ není žádná složka archivCZSK, takže ani nemám kam nakopírovat doporučený soubor. Teď vážně nevím jak dál. Poradíte, prosím?
ET9000, OpenPLI 4.0, HDD 2TB, twin LNB(19+23 Astra) Quad
shiraz
Od včerejška mi nefunguje v pluginu Ivysilani ČT hlásí to hlášku " chyba archivu autor jej musí opravit" dělá to i vám nebo je chyba jenom u mne ?
romanmesko Slovakia
Aj mne to robí...
