oscam
vitamin
jirkav23
Re: oscam
Dávám jsem Enigmu2 jak jsem slíbil.Nejsem žádný programátor,ale jen účastník fora jako každý druhý.Plugin jsem nastavil dle svých schopností tak jestli někomu nebude vyhovovat ať si jej upraví.Po delších testech vše funguje ok kromě ČT1HD kde ve večrních hodinách dochází ke kostkování a zamrznutí obrazu.Stím bojuji delší dobu,nejdříve jsem si myslel že je to vada Enigmy,ale když mě kamarád zdělil že stejný problém má na Fergusonovi tak si myslím že problém je asi někde jinde.Pokud by někdo na něco přišel co s tím byl bych rád.Třeba páni moderátoři na něco přijdou.Nestahujte do Enigmy žádné adony z fedservru jinak to nepojede.Je tam nastaven Oscam a kdo chce emu tak přepnout na mgcamd_Oscam.Diseq a síť si nastavit dle svého.
Heslo na uložto je vitamin.
http://uloz.to/xufW68Td/enigma2-nand-img-zip
http://uloz.to/xuUjYdtg/enigma2-nor-img-zip
pupik
Re: oscam
Ak máš čas, mohol by si sem hodit navod inštalacie , boli by sme radi dakujemjirkav23 píše:Dávám jsem Enigmu2 jak jsem slíbil.Nejsem žádný programátor,ale jen účastník fora jako každý druhý.Plugin jsem nastavil dle svých schopností tak jestli někomu nebude vyhovovat ať si jej upraví.Po delších testech vše funguje ok kromě ČT1HD kde ve večrních hodinách dochází ke kostkování a zamrznutí obrazu.Stím bojuji delší dobu,nejdříve jsem si myslel že je to vada Enigmy,ale když mě kamarád zdělil že stejný problém má na Fergusonovi tak si myslím že problém je asi někde jinde.Pokud by někdo na něco přišel co s tím byl bych rád.Třeba páni moderátoři na něco přijdou.Nestahujte do Enigmy žádné adony z fedservru jinak to nepojede.Je tam nastaven Oscam a kdo chce emu tak přepnout na mgcamd_Oscam.Diseq a síť si nastavit dle svého.
vitamin
Re: oscam
stiahni si ten subor na plochu potom ho rozbal a daj tie rozbalene subory na usb .ak maš subor pre nor to je pre usb a nand je pre pamat.ten subor nor daj do sat.pri vypnutom primači a potom zapni vypinač.ked ti to nabehne potom skušaj čo potrebuješ.oscam ide aj archiv ok.
ijdivin
Re: oscam
nand- http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 75#p101775
ja by som chcel vediet ako si tam naištaloval ten plugin či cez - RCC alebo v satelite
vitamin
Re: oscam
ak to maš verziu pre nand tak vypni sat.vypinačom daj usb s tymi subormi rozbalenymi do sat.a zapni vypinač .ked sa ukaže to hstb stlač pod modrou led diodou to tlačitko a musi to začat nabiehat ten soft s usb a začnu behat čisla a nechaj to tak asi 6min.po skončeni musi nabehnut obraz .potom vypni vypinač vyber usb a znova zapni vypinač.potom by ti to malo nabehnut už z nand pamati ak ju maš nainštalovanu v sat. vitamin.lebo verzia nand je pre pamat.nesmieš to prerušit počas stahovania z usb.musi ti to nabehnut ak to maš dobre na usb.toto je pre montaž verzie nand.ten plugin si daj menu potom plugin potom zelene adons a inštalujsi oscam alebo mgcam oscam alebo oscam ymod .potom modre tl .setup potom v card serveri si daj oscam .ak chceš mgcam oscam tak si daj nad tym aj mgcam .potom reštart carserveru a setapu .potom reštart celeho sat.a musi ti to ist.
jirkav23
Re: oscam
Na forum jsem dal záměrně obě verze,aby jste si ji nejdříve vyzkoušeli v nor protože každému vyhovovat nemusí.Je to spíše pro ty co používají karty a byly stejně znechuceni ze stálého zamrzání obrazu.Jinak si každý může doupravit dle svého.Pokud bude zájem tak jsem ochoten později vyvěsit verze bez pluginů jen s tímto oscamem aby si každý mohl doplnit zbytek dle svého.
005jon
- Dostal poděkování: 206 poděkování
- hitman222
Re: oscam
Tiež by som poprosil len oscam.005jon píše:Nebolo by jednoduchšie sem dal len oscam *bin a config?
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
- emil
Re: oscam
Ahoj , ja jsem vyskoušel verzí nor , doinstaloval jsem pouze picon . Nezistil jsem zadny problém ČThd ( měl jsem ji naladenov asi 24hod. nestalo se my ze by obraz zamrz. neistaloval jsem zadny oscam !!! pouze co je predladení .jirkav23 píše:Na forum jsem dal záměrně obě verze,aby jste si ji nejdříve vyzkoušeli v nor protože každému vyhovovat nemusí.Je to spíše pro ty co používají karty a byly stejně znechuceni ze stálého zamrzání obrazu.Jinak si každý může doupravit dle svého.Pokud bude zájem tak jsem ochoten později vyvěsit verze bez pluginů jen s tímto oscamem aby si každý mohl doplnit zbytek dle svého.
ULTIMO-HD @ Vu+ ULTIMO 4K/DVB-S2X/DVB-S2_ZIDOO-X9S_ LCD SPF-107H
PARABOLY 2xT_90 / motor SuperTack-II-středoavá 180+140 + 16 LBN q
LG 75UH855v / PioneerVSX-1131
skype:emilsat
skype:emilsat
vitamin
Re: oscam
chcem sa spytat ako sa da nastavit v systeme nand mgcam oscam ymod aby spolu čitalo kartu a aj server aj kody.mam nastaveny oscam ymod a ked dam aj mgcam tak server beži ale na skylinku nečita kartu.ten oscam ymod ide ok ale ked dam aj mgcam tak potom nečita kartu ale iba server a emu.lebo system mgcam oscam sice ide ale niekedy to musim dat reštart card systemu.pri tom oscam ymod ide bez chybi.ak to vie niekto nech poradi .budem vdačny za rady .vitamin.
EnoSat
Re: oscam
ymod vie to iste ako mgcamd , netreba to kombinovat - staci ymodvitamin píše:chcem sa spytat ako sa da nastavit v systeme nand mgcam oscam ymod aby spolu čitalo kartu a aj server aj kody.mam nastaveny oscam ymod a ked dam aj mgcam tak server beži ale na skylinku nečita kartu.ten oscam ymod ide ok ale ked dam aj mgcam tak potom nečita kartu ale iba server a emu.lebo system mgcam oscam sice ide ale niekedy to musim dat reštart card systemu.pri tom oscam ymod ide bez chybi.ak to vie niekto nech poradi .budem vdačny za rady .vitamin.
vitamin
Re: oscam
ten zapis namiesto cccam list by som musel zapisat niekde inde .ale kam .to neviem.lebo mgcam davam do cccam listu.ak vieš kam to zapisat tak porad.diky za rady.vitamin.
