Oživení Coolstream tank
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
Re: Oživení Coolstream tank
tazke znovu a na dialkovom prosim nestlacat omylom Setup , resp. dialkove prosim nasmerovat presne na coola . funguje to
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od peso007 »
Nie grantec nejde.
Určite d.o. mam dobre nasmerovane.
Určite nestlačam SETUP
Proste večer po stlačení Z.tl. prijmač sa sam vypnul a už nechce nabotovat.
Zavolam ellano a potom dam vediet ako to dopadlo.
Tank do šrotu určite donesie dost eurocentov.
Źe sa tank neda pokazit
JA TO DOKAZAL.
Dakujem pani, že ste mi venovali Vaš velkonočny čas :15:
Na 100% si ho nepokazil !
Mas mozno dialkove prepnute do ovladania tv . Stlac na dialkovom STB/TV . A znovu skus . Taky chytry az niesi, aby si pokazil TANK , na to treba vela, vela znalosti.
Příspěvek od marsim21 »
Taky si myslím,že si nechtěně zmáčkl tlačítko STB/TV a nyní ovladač jede v TV modu.
peso007
STB/TV SOM VYSKUŚAL-VYSLEDOK TAKY ISTY
Tanka som nechcel pokazit
Tešil som sa na neho.Ak mate niekoho z BA- by som mu to odniesol . :15: :115:
Dal poděkování: 6 poděkování
peso007 píše:STB/TV SOM VYSKUŚAL-VYSLEDOK TAKY ISTY
a RS232 do putty by si dokazal ?
myslim,ze on nema kabel. v logu je totiz vidno vsetko, ale ked som poziadal o prilepenie logu , poslal screen obrazovky.
Boxu nic nieje.
peso007
Tu je log z konzoly , neviem pristroj stopnut ziadnou klavesou nefunguje meddzera ani ctrl+C ....enter???
Starting Microloader ASM built on Aug 08 2013 17:04:05...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing DDR PLLs/Clocks...
Initializing DDR controller...
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: APOLLO
phy_reg0: 1000
phy_reg24: 1
global_reg_pad_config0: 0
global_reg_pad_config0: 7ff8000
Found External Realtek 8211E/EG/EN PHY on GMAC0....
Setting Internal Ethernet PHY in PLL-Only mode!....
phy_reg0: 800
phy_reg24: 0
BOX MAC OK!
GCS in ISA MODE
GCS: SFC DEVICE SETUP COMPLETE
Checking for Guide button press ...
Setting up default ATAG list...
Jumping to Uboot ...
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
dalkovy ovladac !!! pouzij nejaky jiny z nea, zee, trinity a bude to fungovat
a takto to musi vypadat po zastaveni
Starting Microloader ASM built on jun 16 2013 23:27:46...
Chip: APOLLO
GCS in ISA MODE
Waiting for flash downloading ...
SecretPrivat.com - Don't hesitate
skusal som to aj s original DO tank, ide to aj tam stopnut, treba presnejsie nasmerovat . vlastne boot viem prepnut na usb s originalnym od zaciatku .
original DO ma nizsiu citlivost - IR dioda je za maskovacim plastom, kde to asi kusok prehnali s hrubkou plastu, resp. skor s nevhodne zvolenym plastom, ale ozaj to funguje aj na originaly .
DO z napriklad ZEE dokaze prepnut boot na upgrade aj z 5m dialky, original mavam tak do pol metra od prijimaca,ked robim emergency.
peso007
Takze bez DO sa neda nic robit aj ked som pripojeny cez kabel232 putty?
Já bych se pokusil o emergenci, ještě ze pár pokusů s DO z krátké vzdálenosti.
Emergency jsem zkoušel dvakrát.Na první šup se mi podařil hned na poprvé.
Na podruhé mi to taky trvalo než se chytl trochu déle.Později se chytil.
peso007
Ja-100x a 0b
jj tak to mě tolik netrvalo.
peso007
Po prvy krat ked som to pokazil a ozivil na displeji sa vypisalo Panic....a rebotoval.
Teraz na displeji vypiše COOLSTREAM TANK a nič sa nedeje
Ešte raz sa opytam či sa to neda aj bez DO.Mam DO iba VU+duo/uno/solo
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
