Emergencyflash nejde
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
roumen1
Příspěvek od roumen1 »
Při aktualizaci přes net mi přijímač vytuhl a nemůžu ho dle návodu emergencyflash rozchodit.Zkoušel jsem čtyři různé flashky a vůbec se nechytají.Poradí mi někdo?
Re: Emergencyflash nejde
Najmensi flash disk si fotmatuj ako FAT16 , vytvor na disku potrebne adresare, do nich daj subory a znovu flashni .
ak je ale emergency robene ako na tank, tak ziadny adresar /coolstream/ tam potrebny nieje.
Motokozel
Příspěvek od Motokozel »
Já myslím, že problém není v USB flash discích, ale v postupu obnovy. Já jsem obnovoval svůj přístroj podle zde uvedeného manuálu, ale to mi také bohužel nešlo. V manuálu není totiž uvedeno, že při zapnutí hlavního vypínače je třeba současně mačkat tlačítko power na dálkovém ovladači, ale přerušovaně za sebou! Pak se už přijímač "chytí" a naběhne do úvodního menu s výběrem jazyka. Zkus to a uvidíš, že vše bude O.K.
Lada69
Příspěvek od Lada69 »
Když bude nejhůř, křížený kabel a PUTTY to jistí (a to su LAMA :-)
Motokozel píše:Já myslím, že problém není v USB flash discích, ale v postupu obnovy. Já jsem obnovoval svůj přístroj podle zde uvedeného manuálu, ale to mi také bohužel nešlo. V manuálu není totiž uvedeno, že při zapnutí hlavního vypínače je třeba současně mačkat tlačítko power na dálkovém ovladači, ale přerušovaně za sebou! Pak se už přijímač "chytí" a naběhne do úvodního menu s výběrem jazyka. Zkus to a uvidíš, že vše bude O.K.
Je to uvedne v sekcii TANK . A ten navod tu je uz upraveny .
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
Lada69 píše:Když bude nejhůř, křížený kabel a PUTTY to jistí (a to su LAMA :-)
to v tomto pripade nejde, takto to funguje pouze u hd1
SecretPrivat.com - Don't hesitate
Box budem riesit ja, takze napisem aj realne, co sa stalo a preco to neslo . Je dobre,ked sa hned na zaciatku vychytaju vsetky muchy . Ak bude treba cosi upravit na DO ,alebo v NOR (povelova sada pre DO ), budeme vediet .
A mozno upravime len postup na emergency. :89:
pipiviki
Příspěvek od pipiviki »
Tak jak dopadlo?
Taky mě nejde emergencyflash. Já se ale normálně díval na nahrávku na disku. Zamrzlo to a potom pokus o restart, který se ale nedokončí a trvá stále dokola. Formát USB na fat 16 ani 32 ani s adresářem ani bez ani mačkání nezabírá. Zkoušel jsem dvě USB, víc nemám. Jedno je ale Corsair s kterým normálně flash na VU+, AZ box atd. Závada, jak to rozliším, je ještě jiný způsob?
Je to Trinity HD2.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
pripoje cez serial konzolu a pastni sem log - co pise.
pipiviki
Obešel jsem sousedy a chytlo se to na noname USB na x-tý pokus. Ale ty nervy a čas. Dík za reakce.
tie tvoje usb disky treba sformatovat ako vymenitelny disk .
pravdepodobne ti ich windows po vlozeni oznaci ako dalsi disk - co je nespravne formatovany disk. Vacsinou sa k tomu formatu dopracuje uzivatel vo win tak,ze potvrdi moznost "zrychlenia disku", ktoru ponuknu windows ....
na formatovanie disku mame v downloade utilitu .
USB kluc (flash disk) musi byt pre potreby emergence vzdy - Vymenitelny disk
Valto Slovakia
Příspěvek od Valto »
Tiež som není dávno robil emergency flash na Trinity a išlo to hneď.USB formatovaný na FAT 32.
Coolstream HD-2 Trinity
To ci je disk ako vymenitelne zariadenie ,alebo dalsi disk v systeme s formatovanim nema absolutne nic spolocne.
Absolutna vacsina linuxovych zariadeni dokaze zaviest system z Vymenitelneho disku. To je podstatne. To,ze koli rozsireniu win systemu bolo zavadzanie optimalizovane na suborovy system FAT32 ( funguje aj FTA16 , niektore zavadzace detekuju aj exFAT) je len rozsiernim OS v Europe.
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od peso007 »
Do prijimaca som dal tovarenske nastavenie, potom emergency, stiahol som z boxu NG return 2.7 beta. Po stiahnuti prijimac zamrzol. Pokusil som sa pouzit emergency pre trinity a nechce ho zobrat. Prikladam foto s putty.
Preco pre trinity ? - mas to na trinity,alebo na tanku ?
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
