No hele, řeknu to asi takto:efendy55 píše:a ako si s tým bazmekom spokojný ????
Je to můj první E2 Box. Předtím to byl jen TopField a ShowBox S300. Takže nemám vůbec srovnání s konkurencí.
Osobně mi připadá OS svižný, karta ICE od Skylink, takže se obejdu bez Irdeto CI, přepínání cca 1-2s. Nemám na něm žádné sdílení karty nebo něco podobného. Prozatím neosazen druhý slot (rozhoduji zda DVBS nebo T) Streamování po LANce bez problémů. FastScan funguje výborně. Stalo se mi asi 2x že zamrzl při pokusu o zapnutí Hbb na ČT1, ale dalších řekněme 50 pokusů OK. Připojení NASu po SMB na jedničku. Co jsem mu předhodil zatím přehrál bez problémů. Trochu náchylné je to na formát M3U playlistů (mix pohádek pro děti apod.) Vyžaduje striktně UTF8 kódování a ukončení řádků jen LF. Ale to je zřejmě problém modulu pro SMB.
