Poradil by mi někdo jestli je vubec možné takhle přejít nebo co mám udělat aby mi to normálně fungovalo?Diky..
z UPC na Skylink
bony87
z UPC na Skylink
Zdravím..dal jsem si do bytu UPC (prišli a natáhli kabel a vše zapojili, sat kabel jsem měl přímo do televize)..ale od UPC jsem tedka odešel a přešel na Skylink..mám satelitní přijímač a v tom kartu od Skylinku, napojil jsem kabel co jsem měl kdysi na příjem upc do satelitního přijímače ale nefunguje mi to.
Re: z UPC na Skylink
Problem je v nespravne otocenej parabole. UPC je 0,8W a skylink kus viac na vychod 23,5 E . aj sklon paraboly musi byt iny - cca 34 stupnov (musi kusok viac pozerat "do neba" )
bony87
Ale ja tam nemam parabolu, jsem v byte..kabel vede po chodbe az do bytu.grantec píše:Problem je v nespravne otocenej parabole. UPC je 0,8W a skylink kus viac na vychod 23,5 E . aj sklon paraboly musi byt iny - cca 34 stupnov (musi kusok viac pozerat "do neba" )
efendy55
tak si skontroluj druhý koniec káblu či tam máš vôbec nejakú parabolu ,lebo bez nej ti skylink určite nepôjde . ak si mal káblovku od UPC tak tam určite parabolu nenájdeš .
Všetko4K,Linux E2
bony87
hmm fajn no..no tak ten skylink tady asi nerozjedu :-/efendy55 píše:tak si skontroluj druhý koniec káblu či tam máš vôbec nejakú parabolu ,lebo bez nej ti skylink určite nepôjde . ak si mal káblovku od UPC tak tam určite parabolu nenájdeš .
efendy55
ale rozjedeš bez problémov
len treba mať parabolu ,lnb ,kábel ,box a kartu všetko správne nastaviť a pôjde to ako s praku .
ale už podla tvojho dotazu by som ti asi odporučil to zveriť odborníkovi čo vie ako na to .
frčal si na káblovke od UPC ???
Všetko4K,Linux E2
bony87
no ja to nedomyslel..jj mel jsem kabelovku od upc..tak mi nemuze jet skylink bez paraboly, jak oni nemaj kabelovku..jaaaj..efendy55 píše:ale rozjedeš bez problémovlen treba mať parabolu ,lnb ,kábel ,box a kartu všetko správne nastaviť a pôjde to ako s praku .
EnoSat
- Dal poděkování: 6 poděkování
takze mozes skludom odhalsit skylink (DVB-S/S2) a vratit sa k UPC (DVB-C)
