WETEK PLAY 2
Moderátor: matchboxx
- dzooky
- dzooky
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
Re: WETEK PLAY 2
Tak dej vědět co a jak se to chová.
- dzooky
Re: WETEK PLAY 2
Tak zatial testujem skusam aj LibreElec.
Smola je, ze od vyroby nema root takze trocsku problem s OScamom, Vzdy pri starte treba zapnut
hydranth
Re: WETEK PLAY 2
zdravim neviete mi poradit z wetek 2 pri weos aj libreelec 8.0 vobec nescanuje dvb-s ziaden signal starsi satelitny priimac funguje normalne ale wetek 2 neoscanuje nic ani stiahnute settingy nepomohli pri ta3 mam stale ciernu obrazovku
efendy55
hydranth
Re: WETEK PLAY 2
nie nepouzivam diseqc idem priamo na lnb je to twin lnb golden interstar zaujimave je ze sila signalu je 100% a kvalita 5% aj ked je odpojeny kabel od weteku
hydranth
Re: WETEK PLAY 2
problem ciastocne vyrieseny wetek 2 dvb-s2 tuner je v cude ale vymenil som zo stareho weteku 1 a ide na androide ale na libreelec nefunguje
hydranth
Re: WETEK PLAY 2
zdravim tak problem je uz vyrieseny z weteku ma poziadali nahrat video zo scanovania transponderov a kanalov po tyzdni mi prisiel novy dvb-s2 tuner a funguje tak ze spokojnost
marsim21
Re: WETEK PLAY 2
Tak si mel asi stesti na vadny kus se spatnym tunerem.To je pech.
