Merlin4
Stáhni nové images a diskuze k přijímači Dreambox DM 900 HD Ultra 4K.
Merlin4
Příspěvek od marsim21 »
Včera jsem nahodil na test Images Merlin4.
Odkaz ke stažení Images Zde: http://debfeed4.merlin.xyz/oe_2.5/deb/images/
Velice povedená práce Images Merlin4 funguje velice spolehlivě je svižný, bez sebemenších známek problémů.Obrazově zcela srovnatelný s Images DreamOs.
Náběh systému cirka kolem 24 vteřin. Oscam s kartou 0D96 začne dekódovat cirka 1 vteřinu po náběhu systému což je oproti jiným images (Atv,Pli) excelentní.
Po restartu celého systému cirka do 26 vteřinách, již sledujete televizní programy.
HBBtv funguje v tomto images velice dobře.
Mnou používané pluginy Archivy Cz Sk, CSFD,Display skin také fungují bez problémů.
WebIf a stream rovněž tak.
Lišta
Sada kanálů
Hlavní menu
Zásuvné moduly
HBBTV
EPG
Dream Info
WebIf
Screan Displey
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování
Re: Merlin4
Příspěvek od peso007 »
Dakujem pekne za info.
Možeš niekde zavesit tieto picon:
Re: Merlin4
Tu jsou uložené viewtopic.php?f=656&t=14965
Já si to změnil na průhledné bez pozadí sedí mi to v tom stylu více.
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Re: Merlin4
Příspěvek od Pepik71 »
Jde Ti nainstalovat g3wizard_2.3-r0.0_all.deb??
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
Re: Merlin4
Nezkoušel jsem,ale četl jsem že na 900 s tím mají nějaký problém. Zde je citace,kde to popisuje.
DM900UHD Gemini 3.3 - g3wizard installion probleme
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Image oder 3Gwirad.
Ich flashe die DM900 mit dem "gemini-unstable-OE25-image-dm900-20170104004813.tar" image. Soweit so gut - mein Blue Panel ist im Menü vorhanden - sobald ich aber den "g3wizard_2.3-r0.0_all.deb" wizard über die webadmin Oberfläche installiere gibt es einfach kein Blue Panel mehr ( GUI wurde natürlich neu gestartet). Im Menü steht nur GP3.3 wizard instllieren - das kann ich auswählen und installieren - es passiert aber leider nichts -is ist kein blue Panel mehr da zum auswählen - werder über menü noch üner die die blaue taste :-(
Re: Merlin4
Dikes za info.
peso007
Re: Merlin4
Marsim 21
Kedže priamo z image Merlin sa nedá stiahnuť oskam, poprosím Ťa aby si nám tu zavesil nejaký spoľahlivý aj so spúšťacími skriptami.
3 roky používam Coolstream HD2 a premňa ten DM 900 s oskamom je veľký guláš. Ďakujem pekne.
Re: Merlin4
Cca za hodinu budu doma hodim sem skript i oscam.
dym1 Slovakia
Re: Merlin4
Příspěvek od dym1 »
Ja som ho skusal a nepodarilo sa mi rozchodit internu citacku. Pritom ten isty oscam v inych image ide ok.
dym1 Slovakia
Re: Merlin4
Příspěvek od dym1 »
Re: Merlin4
Zde: viewtopic.php?f=652&t=15036 jsem udělal návod napsal jsem to celé z hlavy.Pokud někdo pojede dle tohoto návodu prosím dejte vědět zda vše funguje dle návodu .Pokud by nefungovalo nahodil bych si nové Images a vyzkoušel popřípadě upravil návod. Nejsem si zcela jist u toho startování scriptu zda to je Ok.
Pro dim čtečku se ti nepodařilo rozchodit ,protože jsi neodinstaloval jich cmd, které blokuje čtečku viz dole v návodu.
dym1 Slovakia
Re: Merlin4
Příspěvek od dym1 »
Este som amater, vdaka za nakopnutie. Mas pravdu po zmazani to funguje. Zajtra urobim .deb balicek.
Re: Merlin4
Jasné na to tu máme fórum.I já se stále učím.
peso007
Re: Merlin4
Dakujem :115:
Oscam OK
Re: Merlin4
Tak že dle návodu? Je vše v pořádku nemusím jej opravovat?
Kde máš piconky? :106:
Ještě se zeptám Funguje ti vše ve WebIfu? Nevím možná, již to v novějších updatech opravili pokud ne mám tu na to lék.
