Plugin deb
Download - Utility , Plugin, Setting pro přijímače Dreambox DM 900 HD Ultra 4K
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 22 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Plugin deb
Příspěvek od Pepik71 »
Záloha Images a nastavení.
enigma2-plugin-extensions-dbackup_0.70_armhf.deb
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
Re: Plugin deb
Záloha Images
enigma2-plugin-extensions-dbackup_0.71_armhf.deb
Re: Plugin deb
Příspěvek od marsim21 »
Display skin
enigma2-plugin-systemplugins-displayskin_4.3-unstable-20170103-r1519_all.deb
Re: Plugin deb
Zajímavý audio plugin
enigma2-plugin-systemplugins-advancedaudiosettings_1.0_all.deb
dym1 Slovakia
Re: Plugin deb
Příspěvek od dym1 »
Led manager Nastavenie prednej ledky. Menu/Nastavenie/System
enigma2-plugin-systemplugins-ledmanager_0.2-r3_all.deb
Re: Plugin deb
Německé archivy Mediaportal
enigma2-plugin-extensions-mediaportal_8.0.7_all.deb.zip
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 206 poděkování
Re: Plugin deb
Příspěvek od 005jon »
Barry Allen for DreamOS 2.5
______________________________________________________________________________________________________
Nachdem das Testen auch mal ein Ende haben muss findet Ihr im Anhang die releaste Version von Barry Allen 12 (Spitzname BAXII) für die dm7080, dm820, dm520, dm525 und die neue dm900
Mit ba.sh debian imagename kann man sich jetzt auch ein Debian Jessie mit vollem X-Windows GNOME Desktop auf die Box machen.
Wenn Ihr Deutsches Keyboard angeschlossen habt auf das de_DE.UTF-8 UTF-8 auswählen wenn im telnet die Frage kommt welche locale bzw. Keyboard,... ihr für das Jessie haben wollt NICHT vergessen.
usbhid Treiber für USB Mouse und keyboard wird fürs Jessie automatisch geladen, also einfach anstecken und benutzen.
Wenn die installation vom Jessie in telnet durchgelaufen ist wird als default passwort für den user debian und root jetzt dreambox gesetzt damit man sich gleich wenn das Jessie bootet mitt telnet, ssh oder natürlich am TV in die GUI mit dem debian user und password dreambox einloggen kann. Ansonsten macht man halt ba,sh chroot imagename und dann passwd debian und passwd root um es sich zu setzen.
Wichtig noch beim Installieren von BA mit dem üblichen dpkg -i /tmp/*.deb wenn man vorher den kit auf /tmp FTPed hat:
Es wird eine SD Karte und USB an jedem Anschluss unterstützt, aber sobald ein Device > 64GB ist wird es ignoriert.
Womit Ihr keine Angst um eure Harddisk mehr haben müsst, und ein noba directory auch der Vergangenheit angehört.
Bei mir läuft das BAXII auf einer 8GB SD Karte in der dm70280 und der dm900, da ist dann auch genug Platz für Images UND das Debian Jessie
:115: @gutemine
Multiboot pre DM900 všetky e2 môžete mat na sd- karte a pohodlne pri štarte zvolíte aká enigma2 ma naštartovať.
Pozor:
1- plugin nepodporuje slovensky jazyk
2- obsach SD karty bude automaticky zmazaný tak pokiaľ ta niečo dôležité máte treba zálohovať !!
yanko Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 12 poděkování
Re: Plugin deb
Příspěvek od yanko »
Súčasná verzia je funkčná s aktuálnou enigma2 unstable - experimental OE2.5 image-m vo flash.
enigma2-plugin-extensions-barryallen_12.48_all.deb
dym1 Slovakia
Re: Plugin deb
Příspěvek od dym1 »
Pridana podpora pre SK jazyk.
enigma2-plugin-extensions-barryallen_12.47_all.deb
yanko Slovakia
Re: Plugin deb
Display Skin
yanko Slovakia
Re: Plugin deb
enigma2-plugin-extensions-virtualzap popísaný od Marsim http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 60&t=15224
pre tých,ktorý používajú iné image ako NN2
enigma2-plugin-extensions-virtualzap_4.3.0+git28+a2aedda4f2-r0.1_armhf.deb
dym1 Slovakia
Re: Plugin deb
Příspěvek od dym1 »
Pre aktualne Image OE2.5 vo flash. Podpora SK.
enigma2-plugin-extensions-barryallen_12.49_all.deb
dym1 Slovakia
Re: Plugin deb
Příspěvek od dym1 »
Display Skin. Pridana podpora SK
enigma2-plugin-systemplugins-displayskin_4.5-unstable-20170415-r1680_all.deb
dym1 Slovakia
Re: Plugin deb
Příspěvek od dym1 »
Advanced Movie Selection (Zoznam nahratych filmov)
Pokec je TU.
enigma2-plugin-extensions-advancedmovieselection_5.1-unstable-20170408-r1592_all.deb
Re: Plugin deb
Plugin enigma2-plugin-glasssysutil_6.71_all.deb
Zpět na „Download - Dreambox DM 900 HD Ultra 4K“
