Images DM900 Satdigitalne.cz 17.09.2017
Stáhni nové images a diskuze k přijímači Dreambox DM 900 HD Ultra 4K.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Images DM900 Satdigitalne.cz 17.09.2017
Příspěvek od gorick »
K bodu 2. skus pozriet, ci mas povolene bukety:
Menu - nastavenia - system - upravit - zapnut viacnasobne bukety - ano
jirka3791 Czech Republic
Příspěvek od jirka3791 »
Dotaz od začátečníka s DM900, existuje nějaký Image s Fastscanem kromě OPENPLI ? Nebo jak do OPENPLI doinstalovat WEB BROWSER ,když není v pluginech? Prošel jsem rúzná Image, ale kromě OPENPLI jsem fastscan neobejvil. Velký obdiv marsim21, který si dal tolik práce s upgradem různých Image...Nebo jinak jak do Gemini,Newenigma, Demonisat, openatv, kde funguje web browser doinstalovat fastscan, takový který je v Openpli nebo ve VTI ???
Díky za radu. :idea:
Sepp Czech Republic
Příspěvek od Sepp »
Děkuji vyzkouším . Včera jsem zkusil nahrát image znovu a doplňky se zaktualizovaly a funguje i archyv CZ .
Tak to se povedlo ale ty přehledy pořád nejdou :-) Občas si ten DM žije vlastním životem :D Asi si na to budu muset zvyknout .
Občas se mi i stávalo když jsem instaloval nějaký plugin co jsem si do DM nakopíroval instalace proběhla OK restart a plugin nikde a tak různě :D
Každopádně díky moc :roll:
Sepp Czech Republic
Příspěvek od Sepp »
gorick : Děkuji vyzkouším a dám vědět :-) Je možný, že to je zakázaný já prolézal celé menu, ale tohle jsem tam neviděl :)) člověk se stále učí :-)
Sepp Czech Republic
Příspěvek od Sepp »
gorick : Tak to hledám a nemohu najít :
Dám menu / Nastavení / nastavení systemu a pak tu mám
nastavení prostředí , nahrávání
Volba jazyka dialogu
databáze videa
změna root hesla
nastavení zápisu chyb
tovární nastavení
a to je vše :90:
Sepp Czech Republic
Příspěvek od Sepp »
gorick : Tak se to podařilo musel jsem v nastavení prostředí nahrávání přepnout z experta na standard.
A jmenuje se to povolit výběr sady kanálů tl.kanál + a naskočilo to :-)
Tak kdyby měl někdo stejný problém :96:
Díky moc
Jinak tento image je nejlepší z těch co jsem vyzkoušel a funguje mi vše co jsem potřeboval :87:
fixonek
Příspěvek od fixonek »
jirka3791 píše:Dotaz od začátečníka s DM900, existuje nějaký Image s Fastscanem kromě OPENPLI ? Nebo jak do OPENPLI doinstalovat WEB BROWSER ,když není v pluginech? Prošel jsem rúzná Image, ale kromě OPENPLI jsem fastscan neobejvil. Velký obdiv marsim21, který si dal tolik práce s upgradem různých Image...Nebo jinak jak do Gemini,Newenigma, Demonisat, openatv, kde funguje web browser doinstalovat fastscan, takový který je v Openpli nebo ve VTI ???
To by mě docela taky zajímalo.V OpenPli, prohledá a hned nainstaluje i oscam a vše hned jde ,to se mě líbí.
Live girls ready for adult chat and hookups. No registration required. https://privateladyescorts.com
Příspěvek od marsim21 »
Pro starší OS 2,0 ipk byl někde plugin s Fastscanem pro OS 2,5 deb jsem tento plugin zatím neviděl tím netvrdím ,že již neexistuje já na něj ještě nenarazil. :89:
fixonek
Dík za odpověď.
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 22 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
Pomůžeme si tak, že vyhledáme ručně programy z domovského transpondéru M7 - kmitočet 12,070 GHz a zapneme při vyhledávání funkci NIT (síťové vyhledávání). Automaticky se nám vyhledají všechny frekvence Skylinku/M7. :106:
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
fixonek
Dik zkusim ale nevěřim Čest vaší práci ,nejsem komunista ale mě to občas sere.
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 206 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Fastscanem pro OS 2,5 neexistuje jedine ak prepišeš celý pôvodný plugin Fastscanem ktory bol určeny pre OS 1,6 a 2.0
fixonek
Pepik71 píše:Pomůžeme si tak, že vyhledáme ručně programy z domovského transpondéru M7 - kmitočet 12,070 GHz a zapneme při vyhledávání funkci NIT (síťové vyhledávání). Automaticky se nám vyhledají všechny frekvence Skylinku/M7. :106:
Vyzkoušel jsem,funguje to.Dík.
fixonek
fixonek píše:
V open HDF lze fast scan taktéž stáhnout,nainstalovat a pak vyhledat jak OpenPli.
fixonek
Jenom takovej postřeh v open HDF mě to po nainstalování nějakejch pluginů nahrálo na usb flash zformátovanou na exfat a přehrál jsem to ve windows.To by bylo super.Budu zkoušet.Zdar
