Fastscan v Open PLI 4
- jirka106
Funguje vám v tomto image atomatický fastscan?U mě jedině ručně a i tak to nenajde všechny programy.
vikino
Re: Fastscan v Open PLI 4
Funguje, sjylink slovak republik. - zoznam verzia 9, najdenych 281 kanalov.
- jirka106
Vikino to ti jede na automatický hledání nebo na ruční?
vikino
akordeon
zdravim, chem sa opytat ak by mi niekto vedel poradiť , nainštaloval som si Fast scan ale nefunguje mi, mam image Openxta 3,0 nie Open PLI . Na nete som vygooglil že treba mat Enigmu aktualizovanu najneskor od rok 2016, ja mam nahratu Enigmu 2 z roku 2014. Otazka znie ako mam zaktualizovať Enigmu? ked dam automaticke aktualizacie vypise mi že žiadne nove aktualizacie. Vopred dik za každu pomoc.
efendy55
jedine komplet flesh image .....
zálohovať napr. config a seting a všetko ostatné kompletka , jedine tam je istota
aj tak nikdy nepochopím ten fastscan v E2 .
ked na takéto pokusi je podla mna v E2 ked už tak komplet preskenovať družicu a cez dreamboxedit si to krásne upravím v pc podla seba .
ten fastscan používam jedine v nelinuxe kde to má ako taký význam .... ale je to každého osobná vec ....
Všetko4K,Linux E2
akordeon
dik za radu no ono čital som aj to ako pišeš že robiť upravy v pc ale som myslel že jednoduchšie to urobi fastscan sam ako pišeš že u nelinixe si pri zapnuti pristroja prebehne stanice ak je neaka zmena vyzve ma na preladenie automaticky, dam ok a hotovo, neviem je to pomalšie? mne sa nezda tak asi preto by som rad rozchodil ten fascan, ale ako pišeš vec pohladu každeho , diky za radu.
lobo54
vo formuler F4 Turbo na OpenPLi 6 nejde vlastny upraveny vhanibal setting...pri manulanom vyhladavani zas nenajde vsetke kanaly a pritom som tam dal xml aktualne a ani web radio na open pl uz dlhodobo nejde,neviem naco ho davaju potom do pluginov
efendy55
jj, borci .... ručnú prácu nenahradí žiadny automat ani plugin .....
Všetko4K,Linux E2
