RCC
zdenrs
RCC
Ahoj ,nejde mně připojit x-tend do sítě.Hlásí:cd /sbin; echo ">>> DONE <<<";
>>> DONE <<<
root@et8000:/sbin# [6n./reboot
Broadcast message from root@et8000 (pts/0) (Wed Feb 13 16:10:53 2019):
The system is going down for reboot NOW!
Repasoval jsem PC , není chyba v nastavení?Díky za radu!Z.
>>> DONE <<<
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Re: RCC
Treba povoliť opravné v PC ako admin môže to blokovať aj anitiVirus. Pri prvom spustený to pýta povolenie.
zdenrs
zdenrs
marsim21
Re: RCC
Kliknout na ikonu Rcc pravim a vybrat polozku otevrit jako spravce nebo administrator tak nejak to tam je.
zdenrs
Re: RCC
Měsíc už hledám po celým internetu , měním hesla , nastavení a
pořád se mně nedaří připojit x-trend.
marsim21
Re: RCC
Bohužel XTrend nemám .
Standartně je u E2 jméno "root" a heslo "root" nebo jméno "root" a heslo "admin"
Pokud to již někdo nezměnil.
baranček
Re: RCC
akú image máš v tom Xtrende nainštalovanú?
zdenrs
Re: RCC
Než jsem nainstaloval místo Win. 7 Win. 10 tak bylo funkční heslo "Reelbox".Heslo "Root "ani" Admin" nepomáhá!Ještě bych mohl zkusit odinstalovat všechny antiviry.Používám Openpli 4.
baranček
Re: RCC
ja mám taktiež Win 10,ale nikdy som nemal Tvoj problém.Na všetkých mojich boxoch pri image Openpli používam v RCC defaultné údaje root a dreambox a vždy to roky funguje.Možno by pomohlo znova načisto nainštalovať novú image Openpli
zdenrs
zdenrs
Re: RCC
Ahoj , tak jsem to tak z dívčil , že potřebuju nainstalovat znovu celý firmwer .Zálohu mám .Může někdo poradit s přeinstalací???Díky!
rudich
Re: RCC
Je to jednoduche
1,usb naformatovat na fat32
2,nakopirovat zalohu na usb
3,vypnes box v zadu vypinacom
4,zasunes usb zo zalohou do boxu (je jedno do ktoreho ,POZOR DRUHY VSUP USB MUSI BYT VOLNY)
5,zapnes box zadnym vypinacom a za 2-3 sek.sa na display zobrazi openpli... a v tom momente stlacis OK na boxe a zacne sa flash
6,flash potrva nejaku min.a po naflashovani sa box sam restartne a nabotuje
pokial by sa ti v bode 5,nic nezobrazilo ,ale by box automaticky botoval,musis skusit iny usb lebo nie kazdy usb musi box videt,môze sa stat ze pouzijes aj dva usb a nakonec pojde az treti,ale to je ten najhorsi scenar
Pokial by si chcel,mozem ti urobit zalohu z openpli7 trebars
zdenrs
Re: RCC
Ahoj a díky .Firmwer jsem nahrál znova to se povedlo.Koupil jsem na to novou flešku.Chtěl jsem ale nahrát nový open pli , protože tam mám Open pli 4 , vyzkoušel jsem dvě flešky , ale žádnou x- trend nevidí.Zkoušel jsem přední i zadní USB.Zkusí dnes koupit ještě jednu flešku.
zdenrs
