Svítí jen červené led tlačítko a přijímač nejde
mobiX Czech Republic
Dal poděkování: 45 poděkování
Příspěvek od mobiX »
Ahoj,
byl jsem dva dny pryč a pro jistotu jsem vypl přijímač Dreambox 900 HD ze sítě dnes jsem ho zapl a svítí jen červeně led tlačítko zapnutí, na nic přijímač nereaguje ani v síti není vidět, nevíte co s tím může být? Vypnutí přijímače podržení led tlačítka a zapnutí, stále svítí jen červené tlačítko.
grun Czech Republic
Dostal poděkování: 4 poděkování
Re: Svítí jen červené led tlačítko a přijímač nejde
Příspěvek od grun »
první co mě napadá , zkus změřit a nebo vyměnit zdroj.Pokud tam máš HDD atd. vyndej
HDD jsem vyndal vypl počkal a zapl a nic :(
Tak reklamace? Co myslíte?
grun Czech Republic
Příspěvek od grun »
asi bouřka,nějaká statika přes anténu,vyreklamuj , nic jim neříkej
puntik
Příspěvek od puntik »
No záleží na tom ako sa chova box .Mne sa to to už raz stalo.Keď box pri reštarte preblikne modrou farbou led diooda tak sa ešte da pomôcť.
Da sa nahrat nove image aj viackrat pridržať ledku na prednom paneli kym neskočí servisný výkričník.
Já už ho odeslal na reklamaci tak uvidíme co oni na to.
doood Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od doood »
dobry den, mám tu samou poruchu, svítí červená a nic. nevím si rady. co byl výsledek reklamace? díky doood
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 99 poděkování
Příspěvek od Warder »
Toto je bezna zavada tychto boxov. Netrap sa a jednoznacne ho posli do servisu.
:89:
Tak mám vyreklamováno, vyměnili desku.
Zpět na „Rady a návody“
