asi mrtvi box dm900
vitamin
asi mrtvi box dm900
nejde mi nahodit box iba po reštarete ide do menu ale nič nereaguje ani cez reskure mode nejde do neho nič dostat ani cez seriovy port usb micro kabel nejde nič nahodit da sa niečo ešte stym urobit alebo už nič
diky zarady ahojte
diky zarady ahojte
EnoSat
Re: asi mrtvi box dm900
do dm9xx nic cez serial nedostanes , len sledovat debug mozes na RS232
puntik
Žiadne rýchle uzávery.Skus odpojit všetky kable od prijímača vratane elektro,nechaj ho minimálne 10minut odpočívat a potom skús cez ledku v predu dostat príjímač do servisného modu a nhrat nové image.
vitamin
dostat sa da do servisneho modu ale neda sa pripojit cez pc do neho aby som tam dal softver
fps
Skús prescanovať sieť po zapnutí boxu, či je na sieti s nejakou IP adresou. Ak nie, tak treba do neho nahrať rescue bin súbor cez mini usb serial port.
Už len vedieť ako
Čo k tomu budeš potrebovať:
1. Do PC nainštaluj putty.exe a PupmKIN.exe
2. prepájací kábel USB - mini USB
3. rescue bin súbor, v Tvojom prípade tento: http://dreamboxupdate.com/opendreambox/ ... 190628.bin
4. veľa trpezlivosti
Asi pred rokom sa mi to podarilo na 525-ke, škoda, že som nenapísal návod, nevadí. Tu je v nemčine (ak nerozumieš, použi prekladač google):
Box ausschalten
Box mit Netzwerk verbinden
den Serviceport (miniusb) mit PC verbinden
Windows 10 -> installiert die Treiber automatisch
den Com Port im Gerätemanager prüfen unter com & lpt (Beispiel Silicon Labs COM8)
Box mit Strom verbinden (nicht einschalten)
putty.exe starten (im angehängten Paket)
Punkt von SSH zu Serial ändern
in Hostname den Port aus dem Gerätemanager eintragen(Beispiel com8)
öffnen(OPEN) klicken
Box anschalten
ctrl+c drücken (nicht zu früh dann kommt mann ins Bios // dann einfach wieder aus und einschalten)
wenn die Box bei CFE> steht die PumpKIN.exe starten (Firewall bei fragen freigeben)
in das telnet (COM PUTTY Fenster) klicken und folgende Befehle ausführen
ifconfig eth0 -auto
dann sollte die gezogene ip erscheinen
jetzt
boot -tftp -elf XXX.XXX.XXX.X:NNNNNN
(XXX.XXX.XXX.X mit der ip des pc ersetzen worauf die pumpkin.exe läuft)
NNNNNN mit einer der folgenden Bezeichnungen ersetzen
rescue-dm520.bin
rescue-dm820.bin
rescue-dm900.bin
rescue-dm7080.bin
Beispiel boot -tftp -elf 192.168.1.21:rescue-dm520.bin
nun den Browser öffnen und die bei ifcconfig gezogene ip eingeben
nun kann mit dem neusten newnigma2 image oder einem online recovery image geflasht werden
Quelle: NN Board
Už len vedieť ako
Box ausschalten
Box anschalten
ifconfig eth0 -auto
jetzt
rescue-dm520.bin
rescue-dm820.bin
rescue-dm900.bin
rescue-dm7080.bin
Quelle: NN Board
vitamin
ako sa dostat do puty na telnet dat prikaz ked cez puty sa stahuje do dm program porad tomu nerozumiem
telnet neni moj kamoš diky za rady čauko
EnoSat
pretoze sa nepouziva telnet protokol
drenem
v minulosti som riesil problem, ze dm9xx nechcel ist cez tlacitko do rescue modu, enigma nefungovala, na sieti ho nebolo vidno,
riesenie bolo taketo : dostat ho na siet, stiahnut rescue image, aktivovat rescue mod cez telnet... potom normal flash
trochu detailnejsie...
nutny konekt cez usb mini serial kabel/port
treba nahrat na pc ovladace uart zo siliconlabs, je to aj na stranke dreamboxu 500hd, vytvori sa virtualny com port napr. COM7
potom prihlasit sa cez putty
parametre serioveho pripojenia : serial baud rate 115 200
v /etc/network/interfaces bolo potrebne definovat staticku ip adresu - pre blizsie info vid manual k "interfaces", dhcp z nejakych dovodov nefungovalo, po restarte uz zil na sieti - cez telnet videl siet, stiahnutie rescue image, flashnut ho
wget _http://www.dreamboxupdate.com/opendreambox/2.5 ... 170113.bin
flash-rescue zImage-rescue-3.14-r0-dm900-20170113.bin
(konkretny image nahradit .. novsim)
a zaktivovat servisny mod ...
to-the-rescue
Option 2
echo "rescue" >> /proc/stb/fp/boot_mode
reboot
po restarte uz bolo mozne cez www flashnut box ....
to-the-rescue
Option 2
reboot
alama73
Ahoj.
Dělám vše podle návodu. Nicméně mi putty vypíše chybu: že soubor neexistuje. Přes USB kabel jsem připojený na DM920. Vidím IP adresu. Co dělám špatně???
zilizila píše: ↑16 srp 2019, 10:12 Skús prescanovať sieť po zapnutí boxu, či je na sieti s nejakou IP adresou. Ak nie, tak treba do neho nahrať rescue bin súbor cez mini usb serial port.
Už len vedieť ako.
Box ausschalten
Box anschalten
ifconfig eth0 -auto
jetzt
rescue-dm520.bin
rescue-dm820.bin
rescue-dm900.bin
rescue-dm7080.bin
Quelle: NN Board
Warder
- Dostal poděkování: 99 poděkování
Kedysi ked aj cert bol este maly chlapec som tu mal nejake DM9XX a ozivoval som ich majitelom nahratim bootloaderu na USB kluc a flashovanim z neho podla navodu
https://board.newnigma2.to/wbb4/index.p ... post281294
