Ahoj,
po mnoha letech mne doba dohnala k rozhodnutí repasovat stávající TV a SAT rozvody v RD (a v návaznosti s tím související výměnu LNB nevyjímaje). Vnější rozvody od LNB k DiSEqC přepínačům budou jednoduché. Vnitřní rozvody mám v trubkách, do kterých jsem postupně přidával LAN kabely, takže některé husí krky jsou docela napěchovány, tak uvidíme, jaký to bude oříšek.
Původní bílé koaxy a šroubovací F konektory chci vyměnit za černý UV odolný CB113UV a lisovací F konektory.
Nicméně v tomto vlákně bych se chtěl převážně věnovat tématu:
“Jaké používáte lisovací F konektory a nástroje (na koaxiální kabely a konektory)”
Věřím tomu, že instalace lisovacích konektorů bude zcela triviální záležitost, ale zatím s tím nemám žádné zkušenosti, tak se ptám (abych v počátku zbytečně nenarazil na nějakou nepředloženost). Někde se píše lisovací, jinde krimpovací, nebo kompresní konektory, neznám přesně detaily, ale tuším, že to bude jen různý výklad obdobného.
Je mi zcela jasné, že prvně musíme vybrat vhodné a správné F konektory pro daný koaxiální kabel, ale aby byla instalace provedena správně, tak pro jejich montáž je potřeba použít odpovídající lisovací (krimpovací) kleště. Proto se chci zeptat, jaké lisovací kleště pro F konektory používáte ?
Jaké lisovací F konektory použit pro koax CB113UV emos?
V popisu koaxiálního kabelu CB113UV je uvedeno, že je vhodný pro venkovní vedení, terciální rozvody a je odolný UV
materiál stínění je cínovaná měď (CuSn)
průměr pláště kabelu 7,1 mm
průměr vnitřního vodiče 1,13 mm
Někde jsem objevil, že uvádějí vnější průměr pláště 6,8 mm, jinde 7,05 mm +/- 0,2 mm.
Abych se ujistil, jaký průměr pláště kabelu CB113UV mám doma, tak jsem ho několikrát změřil digitální šuplerou. Dle toho jak jsem ji stisknul (a zmáčknul vnější plast pláště kabelu) a v různé pozici koaxu, jsem naměřil různé průměry od 6,82 do 6,96 mm.
Případný problém vidim, pokud bude konektor většího průměru volný, nebo pokud bude menšího průměru a nepůjde na plášť koaxu nasadit.
Jaké lisovací kleště na F konektory ?
Lisovací - krimpovací F konektory
zbyneksk
Re: Lisovací - krimpovací F konektory
Pri výbere konektoru je smerodajný priemer dielektrika v kábli, v Tvojom prípade je to 4,8mm. Ďalej ide o kábel s trojitým tienením - Trishield.
Vhodný konektor - lisovací, čiže kompresný (nie krimpovací, to je iné) je napr. Master:
Vhodné náradie:
Odizolovacie náradie:
Lisovacie kliešte:
alebo
Vhodné náradie:
Lisovacie kliešte:
alebo
Ešte je dobré mať poruke montážny nástroj pre F konektory:
a takúto gumovú pomôcku pre uchytenie kábla:
zbyneksk
Díky moc za tipy a taky asi bude fajn i ta guma pro sevření koaxiálního kabelu.
zbyneksk
Lisovací - kompresní a krimpovací F konektory
Vzhledem k tomu, že jsem tyto konektory zatím neměl v ruce, a tuto problematiku zatím neznám, tak jsem prvně zapátral na internetu, respektive na Youtubee abych si udělal první rešerši, během které jsem rovněž zjistil, že existují minimálně 2 základní provedení (způsoby) montáže lisovacích konektorů. Jedná se o kompresní a krimpovací konektory.
F kompresní konektor / F-Kompressionssteckern
Pro první typ provedení “kompresní F konektor / F-Kompressionssteckern” je nutné na konci koaxiálního kabelu odstranit kompletně cca 6-7 mm izolace včetně dielektrika, čímž zůstane obnažený vnitřní vodič (holý drát). Delší holý drát nevadí, po nalisovaní konektoru jej lze zkrátit dle potřeby. Dále je potřeba odizolovat kousek vnějšího pláště, aby na bílém dielektriku zůstalo cca 6-7 mm obnaženého stínění.
Ve videu je vidět, že k tomu účelu existuje jednoúčelové ořezávátko, pomocí kterého lze všechny úkony provést správně a s docela přesnou opakovatelností najednou. Ořezávátko se rozevře a jednoduše nasadí na koaxiální kabel. Pak se s ořezávátkem několikrát otočí kolem jeho osy a izolace se tahem opatrně sundá z koaxiálního kabelu pryč. To ořezávátko má nože pro vnitřní vodič a pro vnější plášť pevně nastaveno tak, aby se nad tím nemuselo moc přemýšlet a opakovatelnost provedení byla víceméně zaručena. U některých ořezávátek je možné hloubku čepele nože nastavit imbusovým klíčem a tak ho správně seřídit a přizpůsobit pro daný průměr a typ vnějšího pláště koaxiálního kabelu.
Obnažené stínění je poté nutné ohnout skrze vnějšího pláště koaxiálního kabelu.
https://youtu.be/RR5tw4KPYW8?t=138
Na takto připravený konec koaxiálního kabelu se nasadí lisovací kompresní F konektor, který se poté opatrně vloží do lisovacích kleští, a stisknutím kleští rukou se zadní část konektoru zasune (zalisuje) do té přední části (tím dojde ke zkrácení jeho délky). Uvnitř konektoru lze vidět trubičku do které se zasune dielektrikum kabelu. Konektor jako střední pin využívá holý drát koaxiálního kabelu.
Obdobné video, kde lze lépe pozorovat zasunutí zadní černé části do poniklované lesklé části těla konektoru je zde:
https://youtu.be/YAiCdkwhguI?t=126
U některých typu těchto kompresních konektorů lze pozorovat, že během lisování se kratší viditelná část konektoru zasunuje dovnitř do těla konektoru, a u jiných se naopak zasunuje delší viditelná část těla do té kratší části. Při zasunutí obou části konektoru do sebe dojde k pevnému sevření pláště koaxiálního kabelu a spojení stínění kabelu s tělem konektoru. Dále jsem zjistil, že některé kompresní konektory mají a jiné nemají vnitřní trubičku (do které se zasouvá dielektrikum).
Konektor často jako střední pin využívá holý drát koaxiálního kabelu.
Některé konektory jsou tzv. vodotěsné, jelikož mají vnitřní těsnící gumičku a proto je lze použít i na venkovní instalaci, kdežto jiné konektory bez této těsnící gumičky lze použit pouze (nebo především jen) pro vnitřní instalace.
F - kompresní konektor / F - Kompressionsstecker
Ve druhém videu provedení kompresního konektoru se izolace odstraní obdobně (jako u prvního typu konektoru), ale stínění se nechá tak jak je (tedy nepřehýbá se přes vnější plášť koaxu). Kompresní F konektor se nasune na takto připravený konec koaxiálního kabelu a pomoci kleští se zalisuje.
Na videu je velmi dobře vidět, jak se při lisování přední část konektoru s maticí zasune do těla konektoru s již zasunutým kabelem. Uvnitř konektoru lze vidět trubičku do které se zasune dielektrikum kabelu. Zalisování je detailně vidět zde:
https://youtu.be/K1ao9FhW03Y?t=300
nebo zde:
https://youtu.be/u48_fa_p5wo?t=380
Kompresní F konektor - návod k instalaci / Compression Connectors - Installation Guide
Ve videu je opět možné vidět nejprve odstranění dielektrika, stínění a pláště kabelu.
Holý vodič - drát koaxu je zasunutý do pinu, jenž je součástí konektoru, který ho během lisování sevře a tím vznikne snad dokonale spojení. Současně při lisování dojde ke spojeni stínění s tělem konektoru.
Video je doplněno o velmi názorné detailní obrázky, které ilustrují jednotlivé kroky lisování konektoru.
https://youtu.be/IQ9t1mjkzrs
Tato třetí ukázka provedení instalace patří mezi profi, na druhou stranu bych řekl, že u té první ukázky lze udělat méně chyb (respektive je více blbuvzdorné proti lidské chybě vzniklé během montáže). První typ používá v konektoru vnitřní drát, kdežto v tom třetím provedení se vkládá drát koaxu do pinu konektoru, takže vzniká jeden spoj (spojeni) navíc. Teoreticky každý spoj navíc zvyšuje riziko možného problému v budoucnu, a prakticky možné a logicky nevysvětlitelné problémy s příjmem nebo vypadáváním signálu.
F krimpovací konektor / F-Crimpsteckern
V dalším videu “F-Crimpsteckern” je použit jiný typ tzv. krimpovacího konektoru, u kterého se stiskem rozlisuje konec koncovky konektoru (takže délka konektoru zůstává teoretický stejná).
Příprava koaxiálního kabelu je obdobná jako pro první typ konektoru, avšak používá se jiný typ konektoru a jiné kleště, pomoci kterých se pevně zmáčkne a nalisuje konec koncovky těla konektoru, který se pevně natiskne na plášť koaxiálního kabelu. Konektor jako střední pin využívá holý drát koaxiálního kabelu.
https://youtu.be/e4TyA-Xbmhs?t=130
F konektor samoutahovací / self install connector
Během hledání informací jsem ještě narazil na jiné, tzv. samoutahovací konektory bez potřeby použití jakýchkoli lisovacích nástrojů a kleští. Tedy jedná se o profesionální samoutahovací konektor, na který nepotřebujete žádné speciální nástroje. Konektor se pouze nasadí na odizolovaný kabel a jeho zašroubováním do přístroje se pevně upevní na koaxiální kabel. Při zašroubovaní a dotažení matice do těla konektoru dojde k pevnému sevření vnějšího pláště koaxiálního kabelu a pravděpodobně při jeho povolení, lze spojení opět rozebrat a kabel z konektoru vytáhnout. Nicméně tyto konektory jsou určeny především pro vnitřní použití.
Ukázkové video montáže a demontáže samoutahovacího kompresního F konektoru Cabelcon je zde:
https://youtu.be/rJw8-kXg4Eo
Pravděpodobně (tedy předpokládám, že) k tomu tématu lisovacích F konektorů pro koaxiální kabely existuje zcela vyčerpávající a detailní profi montážní příručka, případně názorná prezentace postupu montáže některého z výrobců, která je speciálně vytvořena pro techniky, montéry a montážníky.
Pokud je k dispozici, rád si ji přečtu ještě před tím, než se pustím do rekonstrukce rozvodů.
nebo zde:
Ešte niečo z USA:
Môžem potvrdiť, že práca s týmto náradím je iná liga.
