Rozsirenie SDRAM
Rozsirenie SDRAM
Standartne je v AZboxe SDRAM 256MB , osadena ako mudul v IDE rozhrani . Pomocou redukcie IDE/CF mozno osadit lubovolne velku pamat . Na obrazku je prilozená redukcia so 16GB CF kartou. Redukcia vyzaduje napajanie- to je potrebne u elite verzie vyviest z plosneho spoja dosky napajania.
jankohrac
Re: Rozsirenie SDRAM
Příspěvek od jankohrac »
celkom fajn ale 16gb cf stoji 1100kc za ktore dostat kupit celkom slusnej hdd.Mne sa viacej pacit taketo riesenie:
Celkom fajn da sa cez to pripojit hdd aj dvd cize pohoda
http://www.axacomp.cz/radice/redukce-ze ... -konektor/
a
http://www.axacomp.cz/radice/redukce-z- ... -konektor/
da sa zavriet kryt, ked propojis SATA kabel ?
jankohrac
ten krit by bolo riesenie odpojit tu plechovu zaslepku co je urcena na druhy dvb tuner a sata kabel este riesim sposob. :smile:
Dreamer
Příspěvek od Dreamer »
Zkoušel jsem připojit místo té standardní 256MB Flash paměti normální ATA HDD, 3.5 120GB. Bez problémů jsem na ten disk nahrál z USB image, emulátory atd. takže teď mi AZbox bootuje z disku místo z flashky. To je fajn, ale chtěl bych na zbytek disku nahrávat. Disk je po naflashování image rozdělený na 4 partition, první tři obsahují data z image, podlední je celý zbytek disku /dev/hda4 připojený jako /Download. Ale nahrávat na něj takto nejde. Zkoušel jsem udělat symbolický link do adresáře kde byla předtím připojená USB flashka, ale nahrávat stejně nejde. Neví někdo jak by se to dalo přiohnout a nahrávat takto přímo na disk? Interní řešení se mi přece jen líbí víc, škoda že ještě není venku Premium AZbox Premium.
Ja by som sa pokusil presvedcit system,ze /dev/hda4 je /dev/sda1 . Akurat ze neviem ako. Path na nahravanie sa totiz da smerovat len na /sda/
Obsah USB disku sa da vylistovat na /DATA/usb1/ alebo /usb2/
takze by som spravil symlink v usb1 na /dev/hda4/download/pvrfile/
Zpět na „AzBox HD diskuze“
