Zapisy na karte
- Primo
Re: Zapisy na karte
Uz to chodi. Problem byl v tom, ze jsem po editaci newcs.xml nerestartoval plugin. Jinak diky za vsechny rady. Primlouval bych se za to aby jsi sepsal nejake noty v pdf o pluginech a moznosti jejich vyuziti, neco jako je Spider manual pro IPBox. Pro zacatecniky by to bylo zajimave cteni.
- Primo
Re: Zapisy na karte
Tak jsem zkusil putty telnet spojeni 192.168.1.2 port 1001 a cykluje tam vypis, neco to pise do karty. Muze to nekdo zkomentovat? Sub prikaz to nebere.
rada
Re: Zapisy na karte
já používám obyčejný putty. Vyberu raw, ip boxu a port mám 3001. Pak zadám heslo do newcs a jsem v konzoli. pak už stačí jen help, pro kompletní výpis příkazů
pipiviki
Re: Zapisy na karte
Jak by šlo taky:
Do WEB prohlížeče zadat adresu svého boxu ve tvaru:
http:// adresa tvého boxu : 3001 (nebo dle verze Newcs 8080)
vyjede ti tabulka - příkazy jsou vlevo, najdeš příkaz SUB, klikneš a máš výpis.
Příklad:
http://192.168.000.000:3001
nebo
http://192.168.000.000:8080
Toť vsjo.
Čus.
Příklad:
nebo
Toť vsjo.
Čus.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
- Primo
Re: Zapisy na karte
Ale to uz tady prece psal "grantec". Navic ve stazenem a nainstalovanem pluginu je ve vzorovem newcs.xml TCP port 1001.
- St.
Re: Zapisy na karte
ne asi, ale urcite :o)rada píše:Hlavní problém byl asi hlavně v tom, že telnet příkaz sub nezná. sub je příkaz newcs console. Takže pro začátečníka je lepší si stáhnout putty.exe, spustit s adresou ipboxu a portem console, obyčejně 3001. Pak samozřejmě sub 0 vypíše kartu 0
Oprava : Telnet samozřejmě s příkazem nemá nic společného, ale spuštěná služba ano.
Mala, ale podstatna nepresnost v urceni, kam se prihlasit.
Pres putty a raw to jede ok.
Dik,
St.
DPD Panasonic 42PZ80E, AzBox Premium, 2.5" hdd Toshiba, Enigma2, CCcam, Skylink
Beam
Re: Zapisy na karte
grantec: jak dosahnu toho abych mel zapisy na karte do roku 2088/2099?
Re: Zapisy na karte
Musis providerovi poslat potvrdenie o dlhovekosti v rodine
Tam nieje potrebne skumat moje zapisy na karte , je to len priklad k vysvetleniu postupu. Nikdy nekomentuj cudzie zapisy na kartach. Nieje to ulohou tohto vlakna.
satbox68
Re: Zapisy na karte
Tento postup na vypis zapisu na karte mi perfektne funguje, jen nevim proc tam mam vypsano mene programu nez kolik jich z nabidky Skylinku prijimam. Mam novou jeste neregistrovanou kartu Skylink Standard s prijmem CZ i SK na 20 dni a Multi balckem na 2 mesice zdarma. Zapisy na kartu jsem nechal projet pres MultiCAS a nyni pouzivam mgcamd+newcs. Je to prosim chyba, ze se mi nezobrazi vsechny zapisy a cim to muze byt? Dale by mne zajimalo, jak nastavit MultiCAS pouzivany na cigi, aby mi nepovolil zapisy na kartu. Staci kdyz necham aktivni mgcamd+newcs a aktivni MultiCAS posunu v poradi pluginu az na posledni pozici nebo ho musim pri sledovani Sky.... vypinat?grantec píše:a je to presne ako pisem. Stara verzia newcs. Vypis z karty sa da pozriet - aj bez dodatocnych zasahov. Cez web,cize staci zadat do webprehliadaca :
http://192.168.1.254:1001
namiesto 192.168.1.254 treba samozrejme zadat skutocnu IP adresu AZboxu.
pre ziskanie zapisov treba v menu na lavej strane kliknut na prikaz sub .
Dalej sa tam daju kontrolovat pripojeny klienti atd atd. Klasicky stary newcs .....
Re: Zapisy na karte
Zapisy pre niektore programy su skupinove- napriklad balik Multi zahrna tusim 7 programov. Inak - tie zapisy sluzia ozaj len na kontrolu a ak znalosti uzivatela koncia pri rozliseni zaciatku a konci platnosti - format a sposob zapisu netreba riesit- je to v rezii providera.
satbox68
Re: Zapisy na karte
Diky za vysvetleni. Mel jsem jen obavy, jestli jsem si tu novou kartu tema zapisama nejak neposkodil. To vis, jsem teprve neznaly zacatecnik.grantec píše:Zapisy pre niektore programy su skupinove- napriklad balik Multi zahrna tusim 7 programov. Inak - tie zapisy sluzia ozaj len na kontrolu a ak znalosti uzivatela koncia pri rozliseni zaciatku a konci platnosti - format a sposob zapisu netreba riesit- je to v rezii providera.
georgesoft
Re: Zapisy na karte
Chlapi, asi potrebuju pomoct.... AZ BOX PREMIUM, nejnovejsi FW a nejede mi karta.... Vlozena cipem dolu, nainstalovaN MultiCAS, NEWCS a MGCAMD.
Nedekoduje mi to programy z karty. NEWCS mi pise (viz. obrazek). SHARE jine karty po netu mi normalne jede (pres MGCAMD a NEWCS).
Karta je cca 3 roky stara, na IPBOXU 400S fungovala bez problemu... Na SKYLINK.CZ jsem dal reautorizace karty, stale nic.
Myslite, ze mam spatnou ctecku? Jak to nejlepe vyzkouset?
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
- Primo
Re: Zapisy na karte
Na odzkouseni karty mas 2 nezavisle cesty.
1/ Spusteny MultiCAS, zaremovany newcs a mgcamd
2/ Spusteny newcs a mgcamd a zaremovany MultiCAS
Funkcni plugin restartovat a spustit.
V obou pripadech karta dekoduje. Pokud ti nejde jedno ani druhe je to to na hlubsi analysu.
Re: Zapisy na karte
Nieje nacitane CAID- citacka nespravne identifikovala kartu.
