LAN
LAN
Maximalna rychlost uploadu cez LAN z PC na USB2 v azboxe je 1,549Mbyt/sec. Ide to niekomu rychlejsie ?
Re: LAN
Ako pripojit pomocou Samby, zdielany adresar v PC a zdielat tak jeho obsah v AZboxe:
1. Na PC vytvorime zdielany adresar s obsahom , ktory chceme mat dostupny v Azboxe. Zdielanie je potrebne nastavit aj pre vsetky vnorene adresare a subory (vo win ako podpriecinky..) 2. Skontrolujeme si IP adresu PC - tu budeme zadavat do nastaveni v Azboxe.
3. Na dialkovom azboxu stlacime Home a 7 . Prejdeme sipkou dole na zalozku Network , pockame , kym sa neuspesne pokusi pripojit k pracovnej skupine MSHOME. Po skonceni stlacime na DO Menu . Zobrazi sa lista Detail Menu . Potvrdime hned prvu polozku Edit IP a na ciselnej klavesnici zadame IP nasho PC . Po skonceni editacie stlacime na dialkovom OK .
4. Prijimac sa pripoji na PC a mountne si nami vytvoreny adresar zo subormi. Od tohto okamihu bude adresar dostupny pre prehravac video aj hudby .
Vyber suborov ,alebo adresarov sa robi klavesou CHECK (so symbolom kancelarskej spony) na dialkovom ovladaci.
Re: LAN
nijako - staci nastavit prava - povolit zdielanie v PC . samba sa na azboxe spusta pri starte . problem moze robit integrovany firewal vo win.
ltrejbal
Re: LAN
Mam takovy zajimavy poznatek. Pripojeni PC s Win XP se mi podarilo celkem bez problemu a sit se sama po nasdileni adresare ve Win nasla (zadal jsem v Nastaveni jmeno Workgroup, ktery jsem nastavil ve win). Pak jsem zkusil zadat i IP dle navodu vyse a ono to take funguje.
Ted to vypada tak, ze kdyz jdu na Sit, tak se po vyhledani objevi 2 radky. Jeden je nazvany podle IP (asi to jde prejmenovat) a druhy je nazvany dle Worgroup. Oba vedou na sdileny adresar jen pres to Workgroup je to o jednu uroven slozitejsi, protoze musim jeste odkliknout nazev pocitace (zase zadane ve win).
Toz tak
Toz tak
Re: LAN
je to mozne - kukni do windows cez Tento Pocitac- vlastnosti (pravym tlacidlom mysi). Vsimni si,ze pracovna skupina workgoup je tam prednastavena a cez tu pracovnu skupinu mozes zdielat vsetko co je vo windows v adresari - /zdielane dokumenty/ . Kedze ja tuto "vymozenost" nevyuzivam - musel som umiestnenie zadat rucne. Ale azbox takuto skupinu pri starte namapuje- samozrejme.
ltrejbal
Re: LAN
Mam jeste opacnou potrebu. Grantec jiste bude vedet.
Jak zaridim, abych se na PC (Win XP) dostal pres sit na USB HDD (ext3) pripojeneho k AZboxu?
Re: LAN
cez ftp . alebo spustit azbox ako data server a vo win musis mat program na citanie linux. particii. Vseobecne mozno povedat, ze cez ftp je to pohodlnejsie.
Ako data server sa azbox da spustit v Home - 11, Pamat - pracovna skupina- meno a heslo , spustenie OK.
ltrejbal
Re: LAN
Tak to ftp je mi samozrejme jasne, protoze to koneckoncu delam stale pres RCC. Vyzkousim jeste tedy nejak to serverove nastaveni AZboxu i kdyz to jiz takto nastavene mam. Mel bych potom ve Win videt namapovany disk?
Re: LAN
automaticky nie- musis ho pridat- Start- Ovladaci panel - nastavenia siete , vytvorit nove pripojenie a vytvoris novu pracovnu skupinu - MyGROUP . zadas IPboxu, meno a heslo a mal by sa tam objavit.
ltrejbal
Re: LAN
Vse jasne, ale nejak stale nemohu nahodit Azbox jako server :-(
Mam snad vse dobre nastavene, ale spustit to nejde.
Co je to Server:MMS v Nastaveni?
Mam Pracovni skupinu nazev sve Worgroup, kterou jsem nastavil ve win (DOMA), server MMS, uzivatele:root a heslo nevyplneno. Dam Nastaveni - OK a pak Spusteni a to napise, ze Souborovy server aktivni, ale stale to beha a nic.
ltrejbal
Re: LAN
Grantec co je to to MMP? Stale to nemohu rozbehnmout :-(
Kde jsi myslel zadat IPboxu? Zkousel jsem to v pripojeni sitove jednotky zadat (samozrejme i se dvema \\) a stale nic.
Dik
Dik
georgesoft
Re: LAN
To same i ja - chtel bych na PC (Win Vista, Win 7) videt disk (u me interni) AZBOXU HD Premium.
Nedelam si nadeje, ze omezeni rychlosti sitovky je jen pro FTP, ale treba presouvani souboru z jednoho adresare na druhy v boxu pres DO je zdlouhave a pres FTP nejde (musim to nahrat na HDD velkeho PC s WIN a pak zase nahrat pres FTP zpet na HDD AZBOXE do slozky kam chci).
Jde tedy nějak zpristupnit interni HDD v AZBOXE Premium ve WIN pocitaci? Treba pripojit jako sitovou jednotku?
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
- St.
Re: LAN
Nadeje si nedelej, naopak, pres sambu (win sdileni) to pojede jeste pomaleji nez pres FTP, protoze je daleko vic narocna na vykon ...georgesoft píše:To same i ja - chtel bych na PC (Win Vista, Win 7) videt disk (u me interni) AZBOXU HD Premium.
St.
DPD Panasonic 42PZ80E, AzBox Premium, 2.5" hdd Toshiba, Enigma2, CCcam, Skylink
