HDD Compatibility List
monkus
pani, vieme spravit nejaky compatilibilty list pre internet/externe disky?
nieco na tento sposob:
0.9.2032
SAMSUNG 1TB Samsung SpinPoint F1 32MB SATAII/300 3RZ
instalacia OK
suspend/resume NOOK
ked nastartujem azbox, idem do suspendu (standby), opatovny resume funguje.
problem mam, ked je cas medzi suspendom a resumom dlhsi (napr. vecer vypnem, rano zapnem). azbox ostane stat vo wakeup. nepocujem vsak, ze by sa zacal tocit disk (odpajat sa mi ho moc nechce :-). pre spojazdnenie pristroja je nutny restart (staci soft). to iste je aj pri nahravani...
kedze este mam moznost disk vratit, zaujimaju ma vase konfiguracie a info, ci mate problem rovnaky, aby som vedel, ci je to problem disku, alebo firmwaru
dik
0.9.2032
instalacia OK
suspend/resume NOOK
dik
Benny
Re: HDD Compatibility List
Neco podobneho uz jsem zakladal ale prispevatelu moc neni
monkus
tak, podarilo sa mi totalne znefuncknit moj azbox.
celkom mi liezlo na nervy, ze resume nezbieha, tak som vypol standby rezim pre disk. co sa stalo? zrazu mi azbox prestal fungovat (rozumej tv). tak som nanovo nahral firmware, nic, resetol nastavenie do factory, nic. zmazal som aplikacny disk, nanovo nahral firmware, nic. tv tuner skratka nefungoval, prehravanie video suborov z disku ano.
rozobral som box, dal som prec disk, easy twin... nastaroval som. dal som zase vsetko spat, tv tuner nefunkcny. nechal som von len disk, tv tuner funkcny.
neviem, disk je novy, iny nemam, takze neviem otestovat, ci je to v disku, alebo v azboxe. bol relativne teply, ale to byva cely boz casto. prehrial sa? chyba mi tam ventilator. tiez mi vadi, ze disk sa opiera o kable co idu z on/off tlacitka na mainboard. ked dam disk opacne (co je imho lepsia pozicia), tak zase nedotiahne sata kablik.
pre toto som chcel compatibility list, aby bolo jasne, ze existuje 5-6 modelov, ktore funguju 100%.
neo177
compatibility list ti je imho naprd pretoze verzie diskov a ich firmwery sa menia cca kazde tri tyzdne. Este sa mi nestalo ze by mi do firmy prisli dva uplne rovnake disky v dvoch rozdielnych objednavkach.
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
monkus
na kvalitnych diskoch sa da firmware upgradovat/downgradovat.
neo177
velmi casto robena operacia ktoru bezny smrtelnik robi kazdy den. prosim ta...
monkus
ked si niekto vie upgradnut firmware na azboxe, ci kartach, televizore, tak si vie upgradnut aj disk.
ale mozme tu kazdy na vlastnu past testovat disky kolko chceme. vsak ich je len zopar vyrobcov, zopar modelov ... to aj spravim, len mam kusok obmedzeny volny cas.
len potom straca vyznam forum, vdaka tebe podobnym nazorom.
neo177
par modelov... hmm... nazorny priklad > Len disky od Western digital 3.5" z radu Caviar.
Nehovoriac o tom, ze do boxu mozete pichnut aj 2.5" disky {maju rovnake konektory ako ich vacsi bracekovia}, takze tento zoznam vynasob dvomi + este Raptory a to cele *6 pretoze je 6 vyrobcov diskov + pripocitaj xy roznych kombinacii FW.
asi si flashoval len CD/DVD ROMky a mb ktore maju fancy windows flashery ked si myslis ze je to take lahke flashovat HDD...
nie, nie je to take hura podme do toho easy.
ked chces flashovat hdd potrebujes vediet veci ako je jeho terajsi FW, ake je jeho zostavenie platien, jeho presny model. musis sa nabootovat do prostredia ktore absolutne nepouziva disk {nie, to nie je dos} a musis si najst presnu verziu FW ktory mas pouzit (ak vyrobca vobec zverejnil FW) a cele toto moze skoncit troma roznymi vysledkami
1. odfajcis kompletne cely disk
2. flash sa sice podari ale disk sa bude divne chovat, mat vysoku dobu spinu a vela chybnych sektorov
3. moze fungovat OK
upgradnut FW na AZBOXe vie aj cvicena opica (tie dva kliky ovladacom), do televizora tiez len pripojis USB kabel a neviem o akych kartach hovoris (ak dekodovacich tak teda ja teda nepoznam ani jedneho co to vie a ani neviem ci to vobec ide).
Forum je aj na zdielanie toho ci to ide alebo to nejde, ale pri diskoch to je skratka bezvyznamne. A viem co vravim, uz par rokov totiz spolupracujem na HCL (Hardware Compatibility List) pre OSx86 (port a uprava mac os x pre standardne PC) a neni to ziadna slast ani malina... a robime to asi 150 z roznych kutov zeme a furt pribudaju ludia ktory maju ine zostavy a ine komponenty.
WD Caviar Blue 800BD 80GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 2MB cache
WD Caviar Blue 800AAJS 80GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 8MB cache
WD Caviar Blue 1600AAJS 160GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 8MB cache
WD Caviar Blue 2500AAJS 250GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 8MB cache
WD Caviar Blue 2500AAKS 250GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 16MB cache
WD Caviar Blue 3200AAJS 320GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 8MB cache
WD Caviar Blue 3200AAKS 320GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 16MB cache
WD Caviar Blue 5000AAKS 500GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 16MB cache
WD Caviar Blue 6400AAKS 640GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 16MB cache
WD Caviar Green Power 5000AAVS 500GB HDD, Serial ATA/300, IntelliPower, 8MB
WD Caviar Green Power 5000AACS 500GB HDD, Serial ATA/300, IntelliPower, 16MB
WD Caviar Green Power 6400AACS 640GB HDD, Serial ATA/300, IntelliPower, 16MB
WD Caviar Green Power 10EACS 1TB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 16MB cache
WD Caviar Green Power 10EADS 1TB HDD, Serial ATA/300, IntelliPower, 32MB
WD Caviar Green Power 15EADS 1.5TB, Serial ATA/300, IntelliPower, 32MB
WD Caviar Green Power 20EADS 2TB HDD, Serial ATA/300, IntelliPower, 32MB
WD Caviar Black 5001AALS 500GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 32MB cache
WD Caviar Black 6401AALS 640GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 32MB cache
WD Caviar Black 7501AALS 750GB HDD Serial ATA/300, 7200 RPM, 32MB cache
WD Caviar Black 1001FALS 1TB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 32MB cache
WD Caviar RAID Edition 2502ABYS 250GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 16MB cache
WD Caviar RAID Edition 5002ABYS 500GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 16MB cache
WD Caviar RAID Edition 3 7502ABYS 750GB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 32MB
WD Caviar RAID Edition3 1002FBYS 1TB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM, 32MB cache
WD Caviar RAID Ed.2 Green Power 1000FYPS 1TB HDD, Serial ATA/300, 7200 RPM,16MBasi si flashoval len CD/DVD ROMky a mb ktore maju fancy windows flashery ked si myslis ze je to take lahke flashovat HDD...
3. moze fungovat OK
monkus
par modelov bolo myslene ironicky ...
kazdopadne, odkedy som odpojil disk, azbox sa sprava naozaj stabilne :-)
monkus
tento disk neodporucam
HITACHI Cinemastar 7K1000 1TB Serial ATA/300, 32MB cache, 7200RPM
napajanie v azboxe ho nedokaze utiahnut, po nastartovani disk nefunguje, treba spravit hard restart, potom nabehne. moze sa soft/hard restartovat, disk bude fungovat. ked sa zase spravi poweroff/poweron azboxu, disk nenabehne.
monkus
spravanie je popisane v predoslych prispevkoch
monkus
jasekroman
Kuna
Ja osobne preferuji 2,5" HDD
jsou tiche a na nahravani bohate postacuji
prenos po LAN je stejne 10x pomalejsi nez prenos dat pres SATA
a min se hreje
a min se hreje
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
bibibo
Mám AzBox HD Premium tretí deň a pred tým som nemal prístub do testovacej sekcie. Pred doručením boxu som si kúpil práve tento typ HDD a nenám s ním žiaden problém.monkus píše:pani, vieme spravit nejaky compatilibilty list pre internet/externe disky?
0.9.2032
instalacia OK
suspend/resume NOOK
dik
Večer vypnem a ráno bez problémov zapnem.
