HDD Compatibility List
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: HDD Compatibility List
Příspěvek od monkus »
WESTERN DIGITAL 2.5" Scorpio Blue 500GB, SATA II, 8MB cache, 5400ot, 12ms, WD5000BEVT
nuz neviem, ako disk ide ok, resume po dlhsom case odvisne na "wake up"
je mozne, ze problem je mimo disku, ale moze byt pokazeny azbox (napajanie, sata kabel ...)? bez disku sa mi zda, ze to slo celkom v pohode.
monkus Slovakia
otestoval som asi 10 diskov,
winner is:
tichy, ani nepocujem, ked ide. vobec nesala teplo, cca 84 eur s dph.
vseobecne, 2,5 palcove disky su do elektroniky imho lepsie.
the.max
Příspěvek od the.max »
Ja mam v boxu Hitachi, viz:
MMP[~]$ hdparm -i /dev/hdb
/dev/hdb:
 Model=FUJITSU MHX2250BT, FwRev=0000000B, SerialNo=K200T7B27EG0
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=0
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2
 AdvancedPM=yes: mode=0x80 (128) WriteCache=enabled
 * signifies the current active mode
a problem nemam.
Co se tyka ostatnich disku, zejmena pak Green rady od WD, tem se radeji vyhybam OBROVSKYM obloukem, zejmena pak ve spojeni s Linuxem. Mel jsem jich celkem 11 v nekolika (nevytizenych) raidech a diky jeich bugu (nebo vlastnosti) se po urcitem poctu uspani/probuzeni na ne neda zapisovat, ale ani nic precist!. WD to sice docela dlouho tajil, ale pak se to provalilo naplno, nicmene posledni informace co mam jsou takove, ze tato vlastnost diskum zustala. Slo o nejake interni positadlo uspani/probouzeni ktere 'preteklo'.
Ale i Seagate mel sve povedene rady:-D
AZBox Premium HD | AB IPBox 250S | DBox (Nokia) | Toroidal 90 + EMP Centauri S16/1PCP-W3 | Linux only user
jj_sk
Příspěvek od jj_sk »
Neodporucam HDD Samsung 1TB SATA2 32MB EcoGreen F2 HD103SI - v AzBox nesiel naformatovat... skoncil niekde okolo 75 %, v PC v pohode naformatovane, ale strasne sa AzBoxe zohrieval..
5% nahravani zhavarovalo a niekedy sa tvaril, ze nahrava do nekonecna - pomohol reboot...
Prehravanie nahodne restartovalo AzBox. Po vymene za iny disk sa uz chyby neobjavuju...
shibal
Příspěvek od shibal »
Já mám teda 500 GB verzi a funguje OK (formátoval jsem ho ještě v fw 2371 a bylo to v poho) O tom, že by hřál se nedá říct ani náhodou - povrchovou teplotu bych subjektivně tipnul tak 30-40 st, tak "vlažný" disk jsem nikdy doma ani v práci neměl.
Asi jsi měl smůlu na blbý kus.
jj_sk
to shibal
dal som ten disk do ramceka - hlinikovy a tiez sa vobec nezhrieva, ale v AzBoxe mal okolo 45...
Nechapem to, mal mat najnizsiu spotrebu a 5400 otacok mi uplne postacovalo....no co uz NAS ziskal dalsi 1TB
Zpět na „AzBox HD diskuze“
